1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    На сегодняшний деть, к счастью, бытовая техника не требует стабилизаторов тока, так как в ней самой уже давно всё установлено, плюс в щите, как правило ставятся определённые реле (РНПП-311м у меня на пример) которые корректируют напряжение поступающее в дом по куче параметров, в том числе и по максимальному напряжению. Просто мы как правило инструкцию читаем потом, когда сломалось (как и я в случае с этим реле). Вот прочти я её раньше, возможно котёл бы и работал без перебоев. Потому как при всех проблемах с котлом, будь то высокое или низкое напряжение, или какие другие проблемы, вся бытовая техника работает без проблем и сложностей. При всём при том если уж очень хочется подстраховаться, стабилизатор в какой то мере можно заменить сетевым фильтром, который, кстати, может выполнять функции не хватающих розеток на кухне или в любой другой комнате. :|:
  2. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    А Вы считаете, что ГК мыть не надо ? Или перекрашивать прям по жировым отложениям ? А потолок натяжной, хороший, не очень то и грязнится, да и протирается полусухой микрофиброй на швабре. Я пробовал ! И грамотно подобранный и смонтированный натяжной потолок это огромный плюс в хозяйстве. Попробовав один раз хорошую вещь, другую не захочется! :|:
  3. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    Стоит РНПП, только к сожалению я инструкцию прочел сегодня утром, т. е. как обычно, когда сломалось ! Прочёл бы раньше, может было бы легче. Ну да мы трудностей не боимся ! Но за совет спасибо! :hndshk:
  4. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    :no:
    :no:
    :super:
  5. Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Игорь_Филатов
    Курск
    Еще и должен быть КАЧЕСТВЕННЫЙ натяжной потолок, недавно смотрели квартиру от инстепа с их отделкой и натяжным потолком, запах паленого пенопласта.
  6. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Ничего не могу сказать про инстеп, но запах паленого пенопласта первое время издает любой ПВХ потолок. Но он выветривается полностью через какое-то время у нормального ПВХ-полотна.
  7. Yuriyi
    Yuriyi
    Yuriyi
    Липецк
    Тканевый можно натянуть самому и допускает покраску.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Монтирую розетки под столешницей. Т. к. это пожароопасно, прячу розетки в нишу подальше от деревянных шкафчиков. Делаю как обычно - никакого гипса, забиваю дюбель GB 10, и креплю подрозетник в натяжку восьмым глухарём с шайбой.
    Закреплённая таким образом розетка может вывалиться только при полном разрушении подрозетника.
    Три пары розеток, от каждой пары свой провод в щиток в подвале под кухней на автоматы С16.
    Таким образом относительно мощные потребители, такие как духовка, посудомойка и микроволновка сидят на отдельных линиях, а вытяжка, электроподжиг поверхности и холодильник - к ним в нагрузку.
    Четвёртая линия будет подключена к четвёрке розеток над столешницей. Там ничего мощнее мясорубки и комбайна с кофемолкой и зарядкой телефонной не планируется - поэтому все четыре розетки соединю в одну линию в глубоких подрозетниках и на автомат В10. (Не шлейфом.)
  9. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @СтарыйСержант, ну ежели чё не так, то прости мил человек, не электрик я, не электрик. Но как тот товарищ из анекдота, что вижу о том и пою, за то песни у нас хорошие. :)]
  10. 1234567890m
    1234567890m
    1234567890m
    Липецк , Кулешовка
    @Игорь_Филатов, поддерживаю @MpxBars, у меня и в квартире и в доме (пока в трёх комнатах) из разряда не самых дешевых, но и не сильно дорогих, матовый, белый, не пах ни минуты, ни до, ни вовремя, ни после монтажа. А так то ведь знаете поговорку про стеклянный инструмент :), так и со всем остальным. Сами же вначале пытаемся сделать по дешевле, а потом ищем виноватых, " ... и семь шапок можно сшить ... "! Но не агитирую, каждый выбирает по себе ... !
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Штрабил перфоратором с широкой лопаткой на глубину 2 см. Плоский кабель 3х2,5 бочком в такую штрабу плотно входит - даже крепить ничем не надо.
    Поставил нижние розетки, подключил кабель, засунул в подвал. Тут особенно не старался - всё равно не на виду.
    Думаю, кабель к этим розеткам не замазывать - всё равно внизу не видно, а от деревянных ящиков далеко. А вот кабель к второй группе розеток замажу.
    Вторую группу розеток откоронил ровно, и вставил подрозетники, соединённые вставками.
    Мне нравятся подрозетники Hegel, которые идут под гипсокартон. У них пластик потолще, и не такой ломкий как у простых.
    Подвёл кабель.
    Розетки и рамку пока не покупал, тогда после монтажа фартука займусь. Кстати, даже не знаю как этот фартук вообще крепить. :aga:
    Наде надоело готовить на полу, решила сделать шашлык с овощами в духовке на вертеле - духовка-то на столе стоит. :)]
  12. gaw
    gaw
    gaw
    По цене скажу, т. к. сам занимаюсь мебелью, нашел производителя и переработчика агломерата. В разных фирмах считали за угловую столешницу 2400*600 и угол 1500*600 более 100000 руб при толщине с подклейкой (сам агломерат 20мм) 40мм.В итоге договорился с доставкой и установкой 56000 руб.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Это порядка 10-15 столешниц для Сашиной кухни. (можно через год новую ставить) Это проще? К чему Ваш коментарий?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если бы было желание кухню растянуть года на три, я бы мраморную столешницу заказал. :aga:
