1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Nikona
    Nikona
    Nikona
    А на какой высоте получился подоконник от пола, сегодня поеду у себя мерить, у меня похоже получается подоконник ниже столешницы:ogo:
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    @Сaшa, какая у тебя глубина нижних шкафов? Какая высота ножек? И нижние шкафы плотно к стене прилегают или там есть зазор?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот размеры шкафа под мойку. Шкафы плотно к стене.
    От задних ножек до стены 90 мм.
    Подоконник на высоте метр.
    ЦПС нужно от подстановочного профиля всё равно отделять, иначе будет мостик холода.
  4. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Просто мне нужно тянуть канализационную трубу 5 м до мойки, штробить и ослаблять стену нет желания. Хочу смонтировать открытым способом на хомутах, вот думаю высоты ножек должно хватить чтобы не кромсать шкафы.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня канализация 3,5 метра - не хватило места под ножками.
    Там ещё от стенки ящика до стены 3 см. Чисто теоретически, можно проштрабить 2 см, а остальные 3 см врезать в ящики. До стенки задней не достанет, только боковые немного подрезать.
  6. dextaar
    dextaar
    dextaar
    Почему не хватило? уклон 3 см на 1 метра, нужно всего 10 см + 5 см труба. Думаю ничего страшного если уклон сделать 2 см на 1 м. Брат тоже собрался делать ремонт в ванной в гор. квартире. От старых хозяев остались трубы и сантехника, так от раковины в ванной дикий контруклон, и вопреки всем правилам вода уходила и не было засоров)
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Канализация выходит из пола в стене, поэтому старт с 10 см.
    Розетки, и канализация посудомойки. Внутри внешний вид тяп-ляп - коплю перфекционизм на внешний вид снаружи. :aga:
  8. dextaar
    dextaar
    dextaar
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ножки отдельно продаются, как и цоколь 15 см.
  10. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    У меня ненужная пачка ножек есть.
    Кажись, именно 15см. Завтра гляну.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кто чего делает, а мы кухню по ночам собираем.
    Обнаружился огромный косяк в проекте кухни. Кто-нибудь увидел? :um::|:
    Вечером расскажу и покажу, если, конечно, не успею переделать. :aga:
  12. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Варочная панель на 16 мм выше, чем надо?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Из ванны и раковины в ванной допускается даже небольшой контруклон сделать - жира в воде мало, всё смоется.
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    шкаф для духовки?
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    И всё таки не надо. Недавно перебирал сантехнику в квартире. Вода перестала уходить до состояния "вообще". Начал разбирать- сечение трубы забито процентов на 80 окаменелыми отложениями.
    Что происходит - если нет уклона, муть в сливе потихоньку осаждается на дно трубы по всей длине и в конце концов побеждает. "кроты" не спасают. Правда надо отметить система проработала в квартире более 10 лет.
