1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В пачке 44шт должно быть, не считал (прикинул по ящикам в кухне).
    Положили в заказ 15см ножки, а нам надо было 12см... заменили... э... дали новые:|:...
    Забирайте, если надо:pioner:.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Бутылочница не влазит. Вернее - влазит, но тогда вытяжка не над плитой ровно.
    Выход один - резать бутылочницу с 150 до 100 мм - тогда ровно будет.
  3. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Сaшa, а как же, тогда, фронтальная панель и внутреннее наполнение бутылочницы?
  4. Harold
    Harold
    Harold
    Забей на эти 50мм:no:. Иначе стандартные "150мм" 2-этажные сетки выкатные не найдёшь:pioner:.
  5. пти4ка
    пти4ка
    пти4ка
    @Сaшa, а что если убрать бут. и поставить её в другое место, а тумбу с духовкой выровнять по центру, а с двух сторон по бокам просто вставить глухие декоративные вставки по 5 см.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Бутылочница около плиты удобно - масло растительное туда отлично прячется:super:.
    10 летний опыт:pioner:.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Наде нужно чтобы красиво, она готова пожертвововать бутылочницей. Поэтому отнесу фасад бутылочницы на распиловочный станок, отпилим, окромим - и посмотрим - если нормально, то слева и справа от плиты будут такие узкие ящики с фасадом 10 см, в которые бутылочница не влезет - а влезут только пакеты, ну, и может быть крышки кастрюль.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас верхние ящики и холодильник встали так идеально - что даже слева фартук 6 мм под ящик не влез. (Хоть штроби :aga:)
    А внизу у нас если убрать бутылочницу места всего 20 см. Вот его на 10+10 делим, и всё будет симметрично.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    Сань, поверь, выкатные 2этажные сетки в таком узком и глубоком 15см ящике - единственно верное стандартное решение, проверенное 10летним использованием:um:.
    Больше уговаривать не стану:pioner:.
    Удачи:hello:.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я Надежду поддержу в том, что можно обойтись и без бутылочницы. В квартире, когда каждый сантиметр кухни на счету - не спорю, бутылочница может и нужна. А в доме на большой кухне вместо бутылочницы - шкаф.
    Самое интересное, сам выдвижной ящик бутылочницы мы не купили. В Леруа не было, а когда у нас приценивались - решили купить попозже. :)]
  11. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Сaшa, а вытяжку полностью врезать в низ шкафов, чтобы выступа снизу не было?
  12. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Не получится нормально фасад обрезать
    имхо забить на 50 мм, никто не заметит а сами привыкнете через 2 дня
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно, но всё равно останется небольшая несимметрия между верхним шкафом и плитой.
    И тогда придётся при работе вытяжки - дверцы шкафа открывать, т. к. вытяжка вперёд выдвигается, автоматически включаясь.
  14. soldaten
    soldaten
    soldaten
    Липецк
    @Сaшa, верхние шкафы вправо совсем некуда двинуть?
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно, только заменив холодильник на узкий, что будет очень дорого. :)]
