1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 137
Как папа и мама своими руками небольшой каменный дом 8х8 строили - 2
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сaшa, 03.12.17.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    По поводу герметизации внешних швов окон уже ответили выше, а по поводу торчащего папы - так и сделал, перевернул уголок, потом его соединил муфтой уже с канализацией нормальной ориентации.
    Ты просто спрашивал, почему старт канализации с 10 см от пола. Так вот, из-за торчащего папы, который и определяет минимальную высоту старта.
  2. dextaar
    dextaar
    dextaar
    А разбить немного стяжку вокруг трубы и установить муфту нельзя было?
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно было в подвале отрезок трубы заменить, и был-бы мама.
    :aga:
    Раньше делал из того что под рукой было.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Поставили первую столешницу.
    Света от вытяжки достаточно, так что, наверное, светодиодную подсветку лентой нет смысла делать - всё белое, всё видно.
  5. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    «Вот это — правильно!»(с) Гравитацию, пока, вроде не отменили — так что подтекание - только вопрос времени ...:)
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Прям смутил. Переделать что-ли.:flag:
    Всего-то ящик один выдвинуть - и всё в доступе. :hndshk:
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Фотку покажи сначала, может и не надо. В этажных домах на вертикальных стояках ставят муфты компенсационные, мамка-мамка, и ничего не подтекает.
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Что там показывать - уголок стоит наоборот, потом сразу муфта горизонтальная.
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Хотя Саня пока возможно наверное лучше поменять. Все же вода. Не очень приятная на запах.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Меня больше волнует, что если будет утечка, сразу не заметим, под линолеум затечёт, он разбухнет, пойдет волнами. :hndshk:
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот это я так и не понял.
    У нас канализация длиной 3,5 метра D50 получилась у окна, вроде ничего не булькает, хотя трубу вентиляции в фановый стояк от раковины не предусмотрел.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    От раковины и не должно быть никакой трубы вентиляции в фановый стояк. Фановый стояк это продолжение канальи тока вверх, накрышу. Основная задача - отвод запахов, вентилирование септика. Второстепенная задача - защита гидрозатворов. Гидрозатворы в раковинах срывает редко.
  13. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Это по америкосскому СНИПУ положено делать, да ещё всё на клею. Забей.
  14. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Не поленись переделай. Несколько лет все гуд будет, потом начнет подтекать. Есть опыт:flag:
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Осталось поставить вторую столешницу, и крайний ящик с боковой красной панелькой.
