Как выполнить требование СП по теплу в сауне?
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Параграф, 14.12.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Основным документом, регламентирующим теплотехнические параметры строительных конструкций, является СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».
    Согласно этому СНиПу, сопротивление теплопередаче определяется исходя из двух условий:
    - санитарно-гигиенических и комфортных условий (первое условие),
    - условий энергосбережения (второе условие).
    Если по-простому, то это означает следующее:
    Выполнение первого условия означает, что в здании в принципе можно поддерживать минимальные условия для проживания, но при этом вы будете тратить много энергоресурсов на отопление.
    Выполнение второго условия означает, что уровень утепления здания соответствует сегодняшним нормам расхода энергоресурсов на отопление.
    Для всех вновь проектируемых зданий проектировщики обязаны обеспечивать выполнение второго условия, иначе проект не пройдет экспертизу.
    Вы скромно умолчали, где живете, поэтому я не могу сказать наверняка, прав ваш проектировщик, или нет.
    К примеру, для Москвы и ее области требуемое теплотехническое сопротивление стены по первому условию составляет 1,1 °С·м. кв./Вт, а по второму условию:
    - для дома постоянного проживания... 3,33 °С·м. кв./ Вт,
    - для дома сезонного проживания... 2,16 °С·м. кв./ Вт.
    Ваш проектировщик нарисовал стену с сопротивлением теплопередачи 2,34°С·м. кв./ Вт.
    Для дома постоянного проживания где-то на широте Краснодара, Ставрополя, Нальчика, это нормально, для Московской губернии это маловато, расход газа потом будет сильно огорчать.
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не понимаю вашей логики. Посмотрите на картинку, которую вы сами выложили. Даже если вы поставите радиатор и будете поддерживать температуру в сауне +20, при утеплении изнутри весь массив кладки находится в зоне минусовых температур. Даже в рабочем состоянии сауны при +80 внутри две трети толщины кладки остаются в минусах, см. картинку.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вдогонку, к написанному выше.
    В загнивающей Европе требования к утеплению зданий регламентируются директивой ENeV 2009.
    В ней прописано, какие теплопотери должны быть через стены, окна крыши и т. д.
    Для справки, теплопотери - это величина, обратная сопротивлению теплопередачи.
    В вашем случае теплопотери через стену равнв 1/2,34=0,427 Вт/м2*град.
    Сравните со значениями на картинке.
  4. Параграф
    Параграф
    Параграф
  5. Параграф
    Параграф
    Параграф
    Не думал, что до этого дело дойдет.
    Калужская область на границе с Московской.
    Обязан защитить проектировщика. В задании на проектирование я сознательно указал, что наружные стены должны быть из полнотелого рядового кирпича без внешней отделки; условиями энергосбережения можно пренебречь. По многочисленным разговорам с соседями, проживающими в домах с аналогичными ограждениями (в два полнотелого кирпича), установлено, что они вполне комфортно себя чувствуют в холодное время года еще с советских времен и не особо тратятся на газ в нашей капиталистической современности.
    Я предполагал, что наружную стену обязательно нужно предохранять от "промерзания". В другом обсуждении, со специалистами по ограждениям, высказана точка зрения, что это не обязательно в данном случае. Если удастся установить, что для этой точки зрения имеется обоснование, то действительно нужно будет оставить наружную стену в отрицательных температурах, а сауну отапливать по классике - водяными радиаторами, как здесь ранее предлагали уважаемые Борис и A623A623. Должен перед ними извиниться за то, что сразу не поверил.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Они правы. При наличии надежной пароизоляции, не пропускающей влагу из помещения в массив кладки, ничего худого со стеной от минусовой температуры не произойдет. Стену ведь разрушает влага, замерзающая в лед. Нет влаги - нет проблем.
  7. Параграф
    Параграф
    Параграф
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Меня в этой теме привлёк сам заголовок:
    Сразу возник встречный вопрос: как можно выполнить требования, которых нет? Т. к. для сауны в частном доме никаких требований СП не существует.
    С одной стороны приведена ссылка на нормативный документ:
    А с другой стороны задан вопрос, который к упомянутому СП никакого отношения не имеет:
    Нет чёткого требования по температуре: должно поддерживаться +15, +12, или +5? Если в самом помещении сауны есть трубы с водой, то, разумеется, надо поддерживать плюсовую температуру. А если водопроводных труб нет, то и не стоит заморачиваться, какая там температура установится.
