1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Расчет пластинчатых теплообменников (ПТО)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 15.12.17.
  1. Ramann
    Ramann
    Ramann
    @Arhimed2014, спасибо за практические советы, а не подскажите как рассчитать средний температурный напор. Че-то слегка запутался
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @vad711,
    Компрессор нормальный поставить, и залить пропан/410/32.
  3. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Ну Вы посмотрите на дельты в испарителе - и всё ясно станет. Рассол не остывает, кипит низко, перегрев маленький.
    Или ПТО дерьмовый, или тупо не хватает фреона
    Или
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Из серии безполезных советов. Как РТО для 410/22.
    И чем же тебе мой компрессор не угодил? Про пропан вообще промолчу.
    Переохлаждение в 5.8 градусов с вами не согласно.
    Мне это не зачем. У меня на буднях ни кто не живет. Картинка после ночи разогрева дома, который еще греть и греть.
    На всасе в компрессор?
  5. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да всё там с контуром в порядке. 3 градуса дельты, при среднем нуле. А кипит низко. В холодном доме и конденсация ниже, и отбирать тепло от контура проще.
  6. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Я имел в виду фреона в испарителе. Но да. и низкий перегрев вроде как тоже против этой версии
    Угу. Хотя, тоже не важно.
    Видимо, проблема всёже в ПТО.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ну-ну. Залить 134 вместо 410, вершина мысли.
    У тебя есть программа расчета ПТО, просто посмотри, как изменится температура кипения твоей системы при замене 134 на пропан, 410, 32.
    Затем, выведи перегрев из испарителя = РТО, для этого: вместо перегрева в градусах на выходе, поставь состояние на выходе 0.95.
    Потом поговорим.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я так понимаю у него это вынужденно для повышения температуры в СО ? Так то конечно коп и общая производительность от этого страдают. С другой стороны контур у него видимо слабый. В смысле малый съём может только обеспечить, наварное из за сухого грунта .
  9. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Какого плана? У него и распределитель потока есть и размер нормальный, даже с запасом.
    Так у меня же все температуры есть на картинке. Компрессор работает на минимуме оборотов в тот момент.
    Так что по вашей логике должно быть наоборот.
    Так был уже 410 - еще хуже было. А по твоим любимым калькуляторам COP 134 фреона выше 410 и 22.
    А смысл? Я не собираюсь ничего менять в холодильном блоке, по крайней мере, пока компрессор не сдохнет.
    Бракованный ПТО или могли как то криво спаять? Ну или там перевернуть кверху ногами?
  10. Pop70
    Pop70
    Pop70
    А я ничё не понимаю. Где все видят "слабый контур" при дельте по рассолу в 3 градуса отдающий 8 кВт?
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Или в ПТО что то "прилетело", вон в соседней ветке даже лягушку в контуре обнаружили.
  12. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да ХЗ!
    Какая дельта на нём должна быть по расчёту при 8кВт?
    Насчёт перевернуть - если только ему рассол попутно с фреоном включили.
    Может грязный, может маслом на половину залитый, может, из-за "переразмеривания" скорость рассола в нём низкая. Это всё "может", если есть расхождения большие с расчётом.
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я это не по скрину сужу, а по тому что в его теме говорилось что при включении и залповом отборе тепла он проседает сильно в минус. Может я конечно чего то перепутал, и все не так.
  14. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот открыл старые логи на 410 фреоне и с ПТО 30 пластин, так кипение еще хуже:
  15. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Где ж нормально, если дельта на контуре 3, а на обменнике 6?
    Нормально - это в номинале (на максимальной мощности) максимум 5 градусов разницы между средней по теплоносителю и кипению.
