1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Расчет пластинчатых теплообменников (ПТО)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 15.12.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Все равно, не понял, почему на этой картинке воздушника кипение -7.2, при улицы -0.8.
    Когда у меня такое же кипение, а жидкость приходит +1.
    @cardiosoma, В чем магия, хитрая калибровка датчика давления?
  2. Pop70
    Pop70
    Pop70
    Да никакой магии. Если тому испарителю, что на той картинке, отрезать 30%, то он тоже закипит гораздо ниже. Ну а про магию - тут на что фантазии хватит - можно ТЭНом догреть испаритель, выключить и быстренько скрин сделать. А уж про калибровку датчиков Вы и сами знаете :)
    Но это же всё домыслы только.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @vad711, да не занимаюсь я таким... как калибровку то переделать... ?
    Хотя вообще то... если границы датчика давления другими поставить... то Вы правы можно..., но ведь тогда и температурные датчики соответствовать не будут и эрв сразу собьется, как это быстро в порядок привести и скрин сделать... я и не знаю даже...
    Там испаритель просто хороший... А ТН 6 кВт всего... не верите мне... попросите эту заказчицу сами скрин работы ТН при поддержании выложить ...
    Там на на минимальной частоте поддержания у нее полный напор и куда интереснее бывает...
    Только объясните как то..., что скрин не сразу при включении нужно делать ... а при долговременной работе ... !
    Кстати как не старались...а чистым воздушником нашим... она уже не довольна... :hello:!
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Датчик то аналоговый, если каждый не калибруется по месту, то значит в контроллере "заводская" калибровка, что может несколько искажать показания.
    Ну не в разы же больше, иначе как заработаешь?
    Вода-вода по идее должна быть более эффективна, чем воздух-вода.
    А то тут получается наоборот.
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    В настройках только границы токового датчика давления есть, показывают они четко и с контрольным манометром станции они не расходятся. Как сделана калибровка их я просто не знаю ...
    Причем здесь это...? Заявлено было: просто хочу воздушный ТН и что бы эффективен был максимально ... цена обсуждаема, я еще больше хотел вначале воздушный блок поставить, но просто понимал, что не для чего не нужно... и этим не закончится...
    и будем добавлять геоконтур потом еще...
    Так еще зимы у нас не было и 0С на улице днем .. При -15С хотя бы уличной ... где там на воздухе будет кипение..?
    Правильно в полной о...пе... практически... И СОР кстати туда же проследует :hello:...
  6. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Ну чтож, можно только порадоваться, что есть у нас все же честные производители не только на словах, но и на деле.
    Мне вот повезло меньше, до сих пор "нежданчики" открываются.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ну она наверное сначала про экономию раз в 5 услышала. Потом графики посмотрела. Как тот же что тут 2 страницами ранее @дед марос выкладывал. Там при - 10 кипения и 40 конденсации под 3 коп. У нее конденсация наверняка пониже, дельту на испарение тоже в рассчет брали менее 10, и вот уже рассчетный коп на - 5 на улице около 3. А потом пошли реалии с оттайкой, насосами, отличием от программных рассчетов. ГВС опять же. Как программно сделан нагрев гвс при "поддерживающем" режиме на отоплении? Ведь при таком режиме в предконденсаторе мало должно снимать! По логике разгоняться должен компрессор, "роняя испаритель"
  8. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В документации на горшок вообще то везде значения EER если в теме Колян;) т. е. СОР подразумевают холодильный. Вот как пример: f1bff7f9-f762-4e0e-b833-dd30d3904b24.jpg
  9. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Так тем более! По рассчетам тогда при - 5 на улице 4 коп получаем:super: Так чем конкретно тогда заказчица недовольна? ;) И
    Я правильно думаю? И почему на 22 фреоне, а не на 410 ? Вы же на нем давно? Ой посмотрел поробнее скрин, там мощности на порядок отличаются. Это не бытовуха уже и совсем другие расклады. Не говоря уже об общей эффективности. Ведь известно, что КПД у такой всегда выше при прочих равных условиях
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Частично да, но с ГВС здесь попроще т. к. конструкция Дроида решает этот момент.
  11. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Это мне "особую" конструкцию нано фильтра или нано краски теплоизоляционой напоминает. То что гвс греется предконденсатором понятно, но при низкой частоте там недостаточно тепла. Какие такие конструкции там могут решать? Встроеный тэн что ли? :)] И если для гео нет проблем в разгоне и отборе, то у воздушника есть. Так?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это верно, поэтому температура водычки будет не шибко высокая. Поэтому я и ответил "почти". Колян давно ты пересел в "клавишники"?:aga: Как заправский тролль строчишь километры страниц;)
  13. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А как твои дилеры стали про меня гадости всякие писать и обвинять в продажах воздушников, чего я никогда не делал. И всего лишь потому что указал на глупость совета ТН на высокотемпературную СО. Вот теперь хочу понять что за чудесный у них ТН который дешевле газа на отоплении. Что его ставят люди у которых газ подведен в дом, но они ТН ставят для экономии:)]:)];) Вдруг и мне тоже надо...экономить!;)
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    А зачем такая водичка? Это же дискомфорт! По логике должен разогнать компрессор и догреть. Так? Или у вас нет приоритета ГВС на такой случай?
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это согласен:)]:|: звиняй:|::|: здесь я не командир чтоб рулить общением и стричь нарушителей:) Здесь же учат жизни модеры, звиняюсь т. е. следят за порядком;) а мне предлагается только "жаловацо" т. е. жать кнопащку:)]
