1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Расчет пластинчатых теплообменников (ПТО)
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем vad711, 15.12.17.
  1. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вывод - нужно два дома, один на постоянку или на отпуск, а второй на выходные. :)
  2. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну тогда, он должен быть всегда больше Т ГВС, Вы так делаете?
    Может расскажете что да как, а то думаю предкондёр заказывать и неохота в просак попасть в погоне за халявой.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В двух словах - сопротивление предкондера должно регулироваться;)дальше додумывай сам :)
    РЕХовый ДХ Дроид;)на частоту можно не обращать внимание - множитель 2 стоИт т. к. привод чужой.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    DX с воздушкой последовательно включен или просто перебор мнемосхемы и на воздушке перемычка?
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мнемо расчитана на несколько типов ТН, поэтому на левый край не смотреть:aga:
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Надо бы галочки добавить, что выводить, а что нет;)
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Еще хотелок-задумок гора, так что все впереди:aga:
  8. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @дед марос, а какое у вас там кипение на картинке?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    6,23 там вроде по низкому- фреон 410й
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    -2?
    Вот никак не пойму,
    ну сэкономили на теплообменнике испарителя 5К, но кипеть то ниже стали на те же 5К.
    В чём логика DX-а? Нет же той единицы в СОРе неужели циркуль на 1 СОР роняет?
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Только увидел, что краны воздушника закрыты.
    -3.2.
    Не знаю у кого ниже, у меня -7 кипит с теплообменником.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Почему ниже? Гликолевый аналогичный должен в грунт гнать +2, а он был уже в легком минусе. А циркуль эт мелочь- их вообще в балансе КОП можно не считать если они ДС.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну вот и получается, гликоль уходит +2, кипит -5К от гликоля, это -3, и DX так же кипит -3.
    В чём сила брат?(с)
    Так же некоторые утверждают, что гликоль как у ходит, так и кипит, т. е. кипеть будет в плюсе.
  14. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я ради эксперимента дал бы технике недельку поработать при 22 в доме, может норм будет, если нет, то капать дальше. Самое простое идти методом исключений, я б так делал.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Я об этом и говорю же - до ДХа гликолевый на этой машине горбатил -2\+3
