1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Тюнинг, увеличение кубатуры, мощности, портинг
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 15.12.17.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Ну, пилу, наверно, все же 45 кубиков - 42 (43) это косы :hello:
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    Детанация, и разрушение подшипник?
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Ага, обшибся.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @bydlokoder, поздравляю с удачной покупкой :super:
    Винтик этот зря боитесь потерять - не откручивается он самопроизвольно. Лучше уловителю цепи уделите внимание - при первом же соскоке цепи получите дыру в маслобаке. Я его просто снял, ибо у коллег по форуму прецеденты были - и на таком Про-Крафте в том числе... Понимаю - без него вроде стремновато работать, но с другой стороны - корпус с маслобаком недешевый на эти пилы, да и замена - геморрой ещё тот... Не каждый ремонтник возьмется, а если и возьмется - то двойную оплату за работу попросит (в сравнении со стандартной бензопилой).
  6. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    Мм. сам то он не выкрутится, но сняв крышку в походно-полевых условиях, при сборке этого винтика можно не досчитаться. По поводу цепеуловителя, бог миловал, ни разу ни на одной пиле цепь не слетала, это ж как надо за пилой не следить чтоб цепь так отвисла. Ну а ежели придется корпус менять, думаю справлюсь самостоятельно
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поздравляю с покупкой! Получается чтобы поменять цепь снимается полностью весь обвес с правой стороны, а не как на других пилах только крышка тормоза? Как-то не совсем удобно на мой взгляд:faq:. На Чемпионе 125Т более удачно сделано, но там и крышка тормоза под две шпильки.
    @Scharnhorst79, не в курсе случайно:faq:... на Чемпионе 125 тоже так может получиться? Что-то не попадалась на глаза эта проблема :faq:.
  8. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    Там в общем 4 точки крепления - гайка на шпильке, вышеупомянутый винтик, и сзади за глушителем два пластиковых выступа на самой крышке, и соответствующие выемки в корпусе. Ставить крышку надо именно сначала задние зацепы попадать, немного придрачиться нужно.
  9. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    Смотрел обзор на чемпиона, пила идентичная, уловитель впринципе такой же стоит, ну крышка тормоза и кожух глушителя раздельные, как на виталсе
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Получается есть шанс повредить маслобак:(. Пожалуй сниму я его от греха подальше как советует @Scharnhorst79, :hndshk:.
    Цепь может не от этого слететь и никакая натяжка не поможет:no:. У меня было такое на цыганках и на Парме несколько раз когда высоко на дереве буквой "дзю" пытаешься до ветки какой дотянуться чтобы отрезать:(. С одноручкой конечно гораздо удобнее это делать, но как говорится лучше перебдеть:)].
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    А не надо ей отвисать особо - хватит пиления мелких веток или кустов с немножко прослабленной и слетит, как пить дать...
    У меня на малявке тоже не слетала ни разу, а вот на 52сс было раз и как раз при обрезке веток на поваленном клене: мелкая веточка попала между шиной и цепь моментально покинула паз шины - цепеуловитель там пластиковый, его просто снесло и все, так как прикручен к металлическому картеру. А тут пластик, при том хрупкий, как показал недавний опыт одного из коллег-форумчан.
    У Дим35 было такое происшествие как раз со 125-м... Подробнее - к нему. Он даже видео, ЕМНИП, по проблеме размещал. Только не помню - в какой из тем? :|:
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну ну. Специально его снимать идея так себе:super:Его ведь (уловитель) специально для этого сделали, чтобы снимать. Маслобак берегут:super:.Ноги надо свои беречь! Тушку. Одна она у нас.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Согласен. Но как её держать надо, чтобы короткая цепь, слетев, стеганула по тушке либо по ноге? (при условии, что пользователь правша и соблюдает правила ТБ, не находясь тушкой на линии движущейся цепи) А если порвется - все равно улетит вперед.
    Я не говорю, что он не нужен вовсе... Но надо придумать - как его усовершенствовать, чтобы и он присутствовал, и маслобак при слетании цепи не ломало... Потому я и писал
    Да, я просто его снял, но тогда надо уделять повышенное внимание натяжению цепи. Не рекомендую так поступать всем, не взвесив все "за" и "против" :hello:
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну да. Улетит...У вас летала? Чаще вообще в резе рвётся,да в нём и застревает. А если не улетит и не застрянет, а хлестнёт по ноге или по локтю? Никакая т б не поможет, хоть как ноги раскорячивай. Какая скорость цепи? Не забыли? Кевларовые портки тогда себе купите и всем советуйте, кто по вашей рекомендации собирается уловитель цепи снять. Пластик срезать может, но на раз хватает. Люминь часто ставят. Тут риск этто дело такое...совсем не благородное и в случае чего не шампанское придётся пить, а лекарства. :aga:
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Улетала, Штилевская 0,325/1,5/64... Еле нашел в огороде :aga: - аж спустя пару недель и то случайно...
    Там не в пластике уловителя дело, а в крепящем его длинном болтяре - именно он и ломает корпус...
