1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Тюнинг, увеличение кубатуры, мощности, портинг
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 15.12.17.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вы и сами не заметите, как ослабнет. Там немного и надо. Вначале будете вертикально ветки с дерева какого срезать. Цепь чуть ослабнет. А потом решите, для кучи, пару тоненьких побегов или тонюсеньких деревцев ивняка срезать горизонтально. Без всякой задней мысли газанете и веточку эту срежете. А она, проскользнув торцем своим по шине, подцепит цепь и попадет между цепью и шиной. Далее ее протянет вперед движущейся цепью до ведомой звезды. Там расклинит и разорвет цепь. Цепь хлестанет по цепеуловителю и сломает его. Цепеуловитель в кусты, масло Вам на штанины.
    И на этом вся работа закончится и начнется ремонт с происками способа заклеить пробоину в пластике маслобака :)
  2. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    Получается что, цепеуловитель нужно ослабить, как вариант убрать длинный болтище и подобрать подходящий покороче. М, или алюминевый уголок сколхозить как на 38х пилах
  3. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А вот это мысль, кстати :super:
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Поддерживаю:hndshk:. Надо продумать такой вариант.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На крышке сделать как у Штилей 180-250. Я кстати тоже снял цепеуловитель с Чемпиона 125, проблемы с проломленным баком мне не нужны
  6. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    На крышку, скорее всего, совсем никак. Была бы она пониже, можно было придумать. На штатное место попробую вырезать из листового люминия двойки эдакую загогулину. Проблема родного уловителя в том, что он слишком крепкий. Он должен гасить энергию цепи ценой собсной жизни, а не выламываться целиком
  7. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    Вот блин. Щас лазил по рынку, три точки где продают бензоинструмент и запчасти, нет нигде уловителей на 3800, я тщетно пытался объяснить чо мне надо, в одном месте такая пила стояла, короче нет. Ну и ассортимент, в основном 45-52, всякие Ижмаш, Ворскла, Брест, парочка чемпионов. Смотрел одноручки, чемпион с десятой шиной 6500р, энифилд с 12ой 7000р, напомню я свой прокрафт за 5300 взял в обл центре, но и там в принципе разброс цен такой же в основном, 6500-7000 если по сетевым магазинам смотреть, просто повезло. Крч буду мутить уловитель самостоятельно
  8. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    Потратив минут 10 времени, сделал такую штучку. Быстрее не получилось, площадка под уловитель оказывается в выемке, пришлось подгонять. Можно в принципе такое же сделать из куска профтрубы скажем 20х40, его даже обрабатывать проще
    IMG_20210418_130323_Hyper.jpg IMG_20210418_130433_Hyper.jpg IMG_20210418_130443_Hyper.jpg
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мне кажется Вы немного не довели до совершенства эту штучку :). Уловитель цепи должен выглядеть вот так YD3800-13001.jpg , т. е. переднюю часть Вам надо сделать под углом иначе также вырвет с куском маслобака. Или я что-то не так понимаю:faq::|:.
    Завтра поеду в Леруа за грунтом для газона, посмотрю на разных пилах этот уловитель.
  10. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    Слегка под углом. Я уже думал, может угол круче сделать IMG_20210418_214338_Hyper.jpg
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мне кажется надо подточить малость, хотя сами смотрите, я в этих уловителях баран бараном пока, но вопрос заинтересовал, буду смотреть на других пилах его реализацию.
  12. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    Ладно, Б-гъ с ним, как случится (если) обрыв, расскажу о результате. На крайняк, корпус рубль с доставкой, мне проще будет пересобрать, чем заклеить
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Какую бы ты фигуру из нее не делал, всегда будет существовать риск дыры в маслобаке, пока не перенесешь крепление уловителя с маслобака на боковую крышку. Или не снимешь его совсем :)
  14. bydlokoder
    bydlokoder
    bydlokoder
    Факт. Я тут нашел фото такого же прокравта с дырой в бочине, там толщина стенки хорошо если пара мм есть, а резьба куда шуруп вкрученный - просто втулка. Конструкция изначально хлипкая, думаю уловитель ваще пальцами вместе с этой втулкой выломать можно, ежели постараться
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Фёдор. Окстись уже. Цена бензопилы, даже в сборе, дешевле изуродованного писюна с яйками. Про лечение других частей тела не говорю.
    Ваш уловитель не поймает цепь. Посмотрите точку установки его на дорогих пилах. Перенесите его туда же. А то бак пробьёт концом оборваной цепи вместе с рукой.
