1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Тюнинг, увеличение кубатуры, мощности, портинг
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 15.12.17.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А от слетевшей или порвавшейся цепи такое бывает ?
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Рука прикрыта всем корпусом данной бензопилы (задней рукоятки нет), бак - спереди, прям под бензобаком... Как его пробьет "концом оборваной цепи"? У меня фантазии не хватает представить...
    Ну и с такими мыслями лучше вообще держаться подальше от цепных пил...
    P. s. Могу рассказать страшилку другого рода... Жил-был матерый арборист - разбирал деревья как Бог, а потом попался в его карьере тополь, росший между плотно друг к другу стоящими зданиями, а сзади - забор... уронить ствол он мог только строго между зданий... Убегать/маневрировать некуда... Он рискнул, допустил одну ошибку и на этом его карьера закончилась - человека просто пришпилила к забору щепа, отколовшаяся от ствола... Намертво... И до самой лампочки яйки, цепеуловители и бензопила, которая, кстати, не пострадала вроде - от слова вообще... Впечатлительные, наверно, после этого даже от тени тополей шарахались...
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Что, не бывает?
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Ёщё как бывает! Привет от Клима! Ты как?
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Не разу о таком не слышал. А вы ?
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Если переносить уловитель на боковую крышку, то как:faq:. Крышки на малявках своеобразные, как вариант через доп. кронштейн если позволит место:faq:. Как считаете? Надо что-то сделать а как не соображу пока:|:. Вернее не совсем понимаю как эти уловители работают что предохраняют от травмы, ни разу цепь не обрывалась еще.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    IMG_20210419_214414.jpg IMG_20210419_214505.jpg IMG_20210419_214531.jpg Вот так, только крепление болтик с гайкой на 4 или на 5 через сквозное отверстие в цепеуловителе и крышке. (в место двух стороннего скотч как сейчас)
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну да, что-то аналогичное и у меня в голове созрело, спасибо:hndshk:. Только мысль была внутрь крышки убрать этот кронштейн. Как думаете из какого материала лучше сделать?
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Можно и во внутрь, и верхний край сделать с упором в выступ на крышке IMG_20210419_221323.jpg IMG_20210419_222815.jpg , ещё лучше. Крутиться на болтике не будет.
    Самое простое из алюминия, около 1.5 мм. толщиной. Можно пластик, например из полипропиленовой трубы со стенкой 2.5-3 мм. вырезать полоску, нагреть и согнуть.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Спасибо, буду делать:pioner:.
  11. Psihh
    Psihh
    Psihh
    А видосик есть где посмотреть?
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Видосика нет - это история с одного из форумов промальпа, из раздела НС (несчастных случаев) при работе. Запомнилась именно печальным финалом...
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня цепи, бывало, рвались на любительских штилях. Но ни разу цепеуловитель не понадобился. И рвались только от горизонтальной распиловки мелочевки или после попыток укорачивать растянутую цепь
    На большой пиле ни разу не рвались цепи. Но, поговаривают, что там действительно страшно. Там даже корпуса выламывает. Но, что-то мне подсказывает, что рвались эти цепи у людей не просто так. А по причине недосмотра.
    А куда цепеуловитель переносить-это уж не подскажу. Потому как одноручку видел всего лишь однажды. Чампиона. Даже пильнул разок им. А вот рассматривать на предмет переноса уловителя- не рассматривал.
    Но переносить надо на боковую крышку, однозначно. Думается мне
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да уж. Риск-дело, конечно, благородное. Но и он должен быть с умом.
  15. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    А я вот не могу представить, по какой причине может порваться цепь.
    Хороша малявка, грызёт твёрдые породы резво, но силёнок у неё маловато и потому пилим мы с умом-острой цепью и не придавливая.
    Была у меня бракованная цепь. Звенья плющились о звёздочку. Покуда доглядел-два раза слетала. Уловитель поцарапало, и всё.
    А если б вырвало...? Бензопилы дорожают, но здоровье дороже.
