1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Тюнинг, увеличение кубатуры, мощности, портинг
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 15.12.17.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На моей эл. Парме тоже его нет потому что малооборотистые они:hndshk:.
    Крышка дело наживное, главное чтобы не отхватило что нибудь, а крышку поменяем:)].
    Высоту по штатному делал
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Лишь бы ноги и все остальное было цело:)]. А крышка пустая пожалуйста за 547 руб. в Чемпион тулсе, хоть 10 шт. :)], но я надеюсь что и одной не потребуется, стараюсь работать аккуратно, не пью, не курю и т. п. и т. д. :)]
  3. Timbersport
    Timbersport
    Timbersport
    3120 хаска карб Н винт главного жеклера нарезал кто нибудь? В стоке там только L и Т.
  4. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    А для какой цели?...И как этот винт будет работать...
  5. Timbersport
    Timbersport
    Timbersport
    Высокие обороты регулировать обеднением/обогащением смеси.
  6. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Фотку бы вашего карбюратора...Чегой то не пойму, куда там чего всверливать..вроде и так всего хватает.
  7. Timbersport
    Timbersport
    Timbersport
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=zS5aU2r
    такой только оригинал вальбро
  8. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Ну не знаю...Винтов там и так хватает...Куда именно. хотите добавить болт.?.
  9. Timbersport
    Timbersport
    Timbersport
    На вашей схеме во вложении карбюратор как раз с Н винтом главного жиклера. На Husqvarna 3120 как раз этого винта нет. Я знаю точно что ребята из Америки делают такой свап карбюратора 3120, однако это очень ответственная и щепетильная работа допустив ошибку - 2го шанса не будет.
    Ниже я оставляю пару ссылок для подтверждения моих слов выше касаемо модификации карбюратора Husqvarna 3120
    https://opeforum.com/threads/simplified-adding-a-high-speed-circuit-to-a-wg-carb.23293/
    https://opeforum.com/threads/how-to-add-a-high-speed-circuit-to-a-walbro-wg-carb.12185/
    У кого есть аккаунт на этом форуме можете посмотреть все детально во вложениях, с переводом думаю проблем не возникнет. Мне почему то не дают зарегестрироваться на данном форуме, администратор отклоняет регистрацию а без аккаунта нет возможности смотреть вложения.
  10. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Ну так есть куча карбюраторов, у которых этих винтов хоть отбавляй...
  11. Timbersport
    Timbersport
    Timbersport
    Какой из них подойдет для 3120 ?
  12. Sanjpan
    Sanjpan
    Sanjpan
    СССР
    Какой нибудь из этих..(скрин)..Скажите,а пила то хоть оригинал или "аля цыганка"...А то тут перед зимой принесли на восстановление трёх летнего Штиля 660, которого купили "по случаю " за 9 т. р...:aga: и попросили "по мере возможности восстановить оригинальными запчастями"...
    ПЫ. СЫ...Пилу восстановил только "оригинальными" запчастями ...цыганскими...Работает,пока назад не приносили.
  13. Timbersport
    Timbersport
    Timbersport
    Все эти карбы без винта Н. Касаемо циганности - 3120 в настоящий момент НЕ бывает циганских или просто китайских, они только оригинал Шведы (возможно некоторые детали из Бразилии). Прототип Neotec вроде показали но в серию не пускали. Farmertec только писали за разработку 3120 но так и не сделали.
    660е штили на сколько мне известно есть и китайские и циганские.
  14. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Чтото мне кажется не лучшая затея, если тем более второго шанса не будет...
    Надо знать куда точно целить, куда точно сверлить...
    Под каким углом, в гараже или дома шуруповертом я б не стал это делать...
    В ручную я допустим могу до половины миллиметра выцелить, не более.
    А метчик? Какая резьба на винте?
  15. Timbersport
    Timbersport
    Timbersport
    Все верно, только 1 шанс есть для этого - 2й это новый карб. По размеру резьб не в курсе, не делал такой модификации в связи с отсутствием компетенции в данной области.
    Мануал буржуи на форуме своем с картинками и размерами предоставили по карбу 3120 (выше оставил ссылки), другое дело - не дают зарегать акк, а с гостя нельзя смотреть вложения:(
    Если кто то может там зарегистрироваться и скопировать в оригинале «те» мануалы сюды - цены бы вам не было.
