1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Тюнинг, увеличение кубатуры, мощности, портинг
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 15.12.17.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Есть слабые фиксаторы резьбы, средние и сильные, средние это синий и зеленый, сильный- что то вроде вишневого или малинового цвета, болты после посадки можно и не открутить, если только нагреть до 400 градусов. Низ корпуса под карбюратором срезать тоже не вариант, что бы ровные шпильки поставить... да, задача.
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Прикупил такой https://forprof.ru/catalog/fiksatory-rez-by-loctite/loctite-2701-fiksator-rezby-vysokoy-prochnosti-dlya-neaktivnykh-metallov-50-ml/ фиксатор резьбы (зеленый). http://www.loctite.lv/loctite-814.htm?nodeid=8802623651841. Оригинальный текст не переводил, но тот перевод, что был на бутылке, гласил, что фиксатор можно разобрать, только нагрев до 300 гр.
    Я забоялся и помазал им совсем чуть. Ведь мне там греть до 300 нельзя будет без последствий- это тепловая проставка карбюратора. Надо пробовать, что получилось- будет ли раскручиваться от вибрации? И будет ли теперь раскручиваться вообще?)
    Думаю, что фиксаторы не помогут. Надо как то еще словить проблемное место или сомартизировать его, чтоб там не откручивалось.
    Еще прикупил бензостойкий герметик https://www.wuerthmarket.ru/products/30/03/07/4119/. Дорогущий, пипес.
  3. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    А синий не помогает?
    Синий отлично по алюминию и Магнию работает. Обычно без последствий даже при частых регулировках натяжках.
    Красный даже в малых количествах в алюминии дел натворит.
  4. КириллФР
    КириллФР
    КириллФР
    Рязань, Рыбное.
    Как-то собирал штиль 440 с поршневой от хузля, поставил дополнительно бумажку, тоже для уменьшения компрессии, увеличении ресурса...
    Так компрессия совсем пропала, после того как выкинул, сразу пила запела своей неспешной мощой...
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Синий не держит. Купил покрепче, зеленый (не красный).
    Сегодня думал пробно попилить, но запутался в мешках, в которых я тыскаю пилу туда-сюда. В конце концов щас забыл где оставил шину и крышку тормоза.
    Снял три очень коротких видео, чтоб веселей. Попробую шас воткнуть их.
    Вдруг написало, что файлф с этим расширением (mp4) загрузить низзя. Приехали.
  6. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Да ладно, и каких?
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Еще филма
    На улице -15. Полешко припрятал еще на прошлых выходных, чтоб было что пильнуть.)
    Обороты большие, вроде, но цепь как то странно скользила, как со смазкой. Приходилось применять клыки, иначе не цепляло дерево. Может применять более толстый напильник? Сейчас, если не ошибаюсь, у меня 4,8 (цепь 325ая).
    Ну, особой мощи не почувствовал. То же где то, что и на 254хр.
    Заливает. Слишком богатая смесь. Меньше не сделать- плохо работает. Холостые на возможном нуле и тоже не сделать меньше. Походу или жиклер большой или прорезь (вырезанный сектор) в дроссельной заслонке большая. Расход смеси тоже очень большой. Это видео, плюс еще немного за кадром пожужжал и почти пол литра смеси нет.
    https://www.ebay.com/itm/Durable-CARBURETOR-CARB-REPLACEMENT-For-HUSQVARNA-61-266-268-272-272XP-CHAIN-SAW/292066622765?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20160908110712%26meid%3D2e0022b1ecb14a3e83da0cbd1516b173%26pid%3D100677%26rk%3D3%26rkt%3D30%26sd%3D302127764620%26itm%3D292066622765&_trksid=p2385738.c100677.m4598
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    чета мне почудилось, будто смесь наоборот слишком обедненая, обороты многоваты... И скорее всего цепь как валенок) либо ограничители не правили
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ограничители спилены больше, чем рекомендовано в камасутре.
    Цепь свежак- перед тюнингом точил напильником (как смог).
    Обороты не малые- так и цилиндр доработан. Это еще сильно (?) забогащено болтом "Ны", чтоб наверняка. Правда маслеца, судя по дыму (а может недогрев?), многовато, но и только первые обороты коленвала, так сказать, обкатка.)
    Смесь богатая (хотя мороз, недогрев итд?). Свечу может залить, если делаю пару неуклюжих движений, при заводке. Нагар бесцветный (темно-серый), светло-черный на свече. И это еще нет фильтра. Хотя с фильтром, возможно, будет лучше подстраиваться к болту "L" (пока не чисто- плохая логика)?
    Расход топлива очень большой, как мне кажется.
    Похоже, что надо делать конечную дыру-трубу в глушаке побольше, чтоб "успокоить" богатую смесь? Сейчас "свисток" остался оригинальный- от 254ой. Но не хочется- увеличится шум и басы.)
  12. RomanVAG
    RomanVAG
    RomanVAG
    Беларусь, Брест
    В наушниках разница не ощутима, что родной глушак, что запиленый, это из собственного опыта:cool:
  13. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    респект ценителям трактата:)] :hndshk: по-моему, Вы ей уже занимаетесь с Хускварной) экспериментируете, так-сказать:)]
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Цепь действительно была как валенок. Давеча наточил в тисках с пристрастием.
    Сегодня попилил чуток, нету бревен, один тонкомер, трудно что либо толком понять.
    Разочаровался. Теперь, когда цепь вгрызается, как в масло, резко пропала скорость цепи=мощность. Ну пилит, но не Хускварна. Китаец. От 50мм поршня ожидал большего. Всю шину в дереве не потянет. 254ХР тоже не тянула, но не из-за нехватки мощности, а от нехватки сцепных свойств сцепления, прежде всего. Х. з? Подхвата теперь тоже нет- пила не взбрыкивает при нажатии на газ, а просто разгоняется.
    Теряюсь в настройках смеси. Не пойму сколько выставить болт "Н" Пока делаю так- нажимаю гашетку, болтом Н ищу максимальные обороты, а потом откручиваю его (забогащаю), чтоб мотор работал, типа "троит". Но это довольно растяжимое понятие. От максимальных оборотов можно некоторый сектор крутить на открут, пила поет, обороты падают, откручиваешь еще и только потом мотор начинает троить. Там тоже можно пооткрутить. Но скока?
    Раньше 254ая (поршень 45мм) пилила как то так
    А теперь, с 268ым цилиндром (поршень 50мм), примерно так или медленней
    https://www.youtube.com/watch?v=DBpM45rWjhk
  15. frag-88
    frag-88
    frag-88
    Вы камеру сгорания проверяли? Имею ввиду расстояние в вмт от днища поршня до соприкосновения с цилиндром. Компрессия у пилы есть вообще? В идеале, чтобы более менее были холостые и мощность на китайской цпг - расстояние это выдерживать 0,6-0,7мм. Мерять проволокой для припоя диаметром в идеале 1мм, можно и 2мм. Она хорошо плющится ...
