1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 2
Тюнинг, увеличение кубатуры, мощности, портинг
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ttrtt, 15.12.17.
  1. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Где то мне попалось, что оригинальную 272ую пилу надо заводить с газом\полугазом. Там фиксатор газа что ли на рукоятке? Вчера заправил совершенно сухую пилу и начал заводить с газом. Нормально завелась. На раз 4ый пыхнула с чоком и сразу завелась без чока.
    ПыСы. Китайские сальники это лотерея. Если попались хорошие, то сразу заказывайте их же. Ибо у другого продавца сальники могут не работать. А лучше приобретите оригинал! :)
  2. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Никаких фиксаторов газа на бензопилах нет. А заводится так же как все остальные. На холодную: воздушная заслонка закрыта (рачаг вытянут), после первого чиха рычаг задвигаем, при этом заслонка открывается частично. После того как пила завелась нажимаем на курок газа чтобы перевести двигатель на холостые обороты. Потому что заслонка окончательно откроется только после нажатия на курок газа. За сальники согласен.
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    На старых Хусках (266-268) что мне попадались были, вроде одна есть, не забуду сфоткаю.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Фотографии только лучше размещать не здесь, а например в теме "Фото, видео о наших пилах".
    Как вариант и там, и здесь, так ещё проще будет разыскивать при возникновении необходимости. Только с разным сопровождающим фотографии текстом.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    В моём случае "фото и видео о моём металлоломе":)]. Осталось не забыть.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Металлолом в виде кучи поршней и цилиндров там уже был. :)
  7. Glebat
    Glebat
    Glebat
    это я про вот это:).
    Есть именно фиксатор газа на хускварне 61, курок может фиксироваться в нажатом положение для запуска.
    На 272 походу также. но пользуюсь этой функцией редко... в основном заводится на холодную так: рычажок вытянул... продёрнул стартером, пока чихнёт ...рычажок задвинул... продёрнул -завелась сразу на холостых оборотах.
    если с фиксатором заводить то после запуска обороты сразу макс ...короткое нажатие на газ и всё-холостой ход.
  8. 152247
    152247
    Ярославль
    На 268-й есть.
    Если заводить на холодную по инструкции, то всё легко, 2-3 рывка. Если без использования верхнего фиксатора (С на скриншоте), то придётся подёргать.
  9. Glebat
    Glebat
    Glebat
    Без фиксатора тоже хорошо заводится холодная и горячая... а вот если постоит мин 15, то приходится фиксатором пользоваться... не всегда просто запускается...
    либо подсос чуть выдвигать чтоб запустить
  10. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Вот спасибо, ткнули носом, век живи век учись на будущее учту!
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Гугл честно выдал изображения указанного в этом запросе Ducati 749
    А что должно было быть? :faq:
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    У меня, мой гугль, честно выдает прям сразу картинку градусника.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    У меня не прямо, а с правой стороны страницы - большая картинка градусника, а вот прямо - таки мотоциклы, некоторые даже с девицами возле них :aga:
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Странно:
    ducati 749/s/r testastretta degree wheel
