1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 35
Обживание старого участка в городе и стоечно-балочный каркас под руководством мастерка
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Kvaky, 16.12.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    @Kvaky,
    не судите строго:|:, понимаю, что ничего не исправить:hndshk:. Пусть будет наука другим. :hello:
    Что у вас в планах на ближайшее время?
  2. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Тут же не учитываются ни нагрузки ни несущая способность грунта. Даже по этой табличке подошвы столбиков у нас были недостаточны - было 0.25 м2, а надо минимум 1.5 м2. Первое перекрытие бетонное - значит еще больше.
    Песок в сухом состоянии не слипается, как ни уплотняй - он все равно сыпучий, поэтому лучше было связать все жестко, чтобы не получилось через 20 лет, что столбы посередине просели, а наружные стены остались на месте и по всему дому корыто. Я не жалею что мы "перестраховались" нисколько, пусть даже это чуть дороже
    а что у нас не правильно? Стенка 150 с ребрами 300, высота засыпки от 90см до 1.5м примерно.
    а что именно в подписи? там несколько, названия не намекают: 1. Строю сейчас.2.Каркасник"Ромашки"3.Раньше строил.4.Книга "Каркасное строительство". 5."Куда, сколько, какие гвозди и скобы в каркаснике"
    Открыла ссылки - так тоже сразу не понятно, в каком из них про арматуру.
    Спасибо за интересную ссылку. Но как же не обращать внимания, если утепленная отмостка нужна именно для МЗЛФ. А у нас заглубленный, 90 см минимум. Отмостку если честно мне делать вообще не хочется - отводить воду смысл? вода в песке не стоит. А отмостка место съедает, где можно было бы клумбу сделать под окнами.
    Перерасход пенопласта небольшой, зато удобно.
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Попробуйте оросить водичкой.
    Очень полезна, особенно если не заглядывать, а внимательно читать.
    Книга "Каркасное строительство", если прочитать внимательно...
    @Kvaky,
    то, что и как вы построили, смысла обсуждать нет и про это я сказал
    Ответьте
    С какой целью?
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Дык нет ни чернозема ни глины, везде только песок разной степени грязности. Нормально получилось, самосвал на 4 куба не завяз, вмял землю колесами на см 5 только
    мы бы с радостью навсегда там забор оставили, но нельзя.
    Не так все плохо, около 100 евриков вся пена обошлась. Летом получилось бы дешевле.
    За подсказку про щебенку спасибо.
    весь материал антисептированный
    Кто же мне будет бегать в подвал под подошвами орошать? Там будет сухо. Потому и есть риск что что-то просядет неравномерно если не связать.
    Теплый пол. Знаю, есть варианты как его сделать по деревянным перекрытиям, изучала в свое время когда в квартире хотела ТП, но не хотела стяжку. Это всегда пляски с бубном и сомнительный результат. И дорого, т. к. для распределения тепла нужен металл.
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Пляски с бубном и сомнительным результатом начнутся при заливке бетонного перекрытия...
    Хотя с вашим трудолюбием и, похоже, неиссякаемым источником евриков, можно одолеть все трудности:flag:
    Кто вам сказал про металл? :faq:
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    первый сказал упонор :) а как еще тепло распределить без бетона?
  7. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дайте чертеж вашего перекрытия с теплым полом.
  8. pashadan
    pashadan
    pashadan
    Latvia, Riga
    Стяжку тёплого пола можно делать в каркасном перекрытии (лаги с утеплителем, OSB, стяжка)
  9. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Читайте темы @Roracotta и другие в северной Америке. У них стройка, как автоматная очередь, просто, быстро и эффективно. Извините за сравнение.
    Также изучите наш СП 31-105 в части обустройства пола в подвала. Бетон с перекрытия вам там пригодится и еще останется на стяжку теплого пола...
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    У них цоколь уже утеплен, поэтому утеплитель в перекрытии не нужен. Под стяжку для ТП OSB можно заменить доской дюймовкой.
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    С какой целью материал антисептированный использовали в стенах?
  12. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Под теплый пол утепление по-любому нужно
  13. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    там речь про забор была
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я в курсе, но вы также писали про импрегнированные доски в стенах сарая или бани?
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Откуда такое? Зачем утеплять утепленое?
