Кто виноват и что делать? Плесень на перекрытиях под линолеумом в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bars83, 17.12.17.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Антисептики - не антибиотики, которые посредством крови и лимфы доставляются в пораженный орган. Защищают от поражения, создав на поверхности среду не пригодную для развития. Если антисептиком обработаете грибок, то есть вероятность, что на грибке грибки не появятся, сам же грибок "отрехнется" и продолжит свою жизнь.
  2. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    У меня в прошлом году в месте примыкания дверной коробки была щель. Появилась плесень (локально). Запенил, снаружи (наконец то) положил керамогранит (все по правилам, с герметизацией примыкания). Все. Сухо, ничем не обрабатывал. Просто устранил причину (конденсат) .Второй год. Звенит аж. Всё. Не надо тут страшилок, на уровне космических пришельцев (расползаются, размножаются и тп). Устранить причину. Утомил уже.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Если туда попала влага, значит попадет и антисептик. Где-то разбирать частично, подрезать ОСП. Нет ничего невозможного.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @VladimirStom, да этого Клоуна не пробовал поставить в игнор фильтрами ? Я уже сделал :) Давно. А тут пол конфы мается. Доказывает... кому что - не ясно... бред один от них... Было бы зерно - один коленкор, а тут мания величия, я БОЛЬШЕ вас знаю. Ну и пошел в попу (смягчил) :) Да и пусть мой коммент сотрут... надоели... Ни своего дома, ни опыта, один оплобм !
  5. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Ставил. Не выдержал, аки мазохист :)] Может поймет ?
  6. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    +1 :).
  7. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Для этого есть емкое выражение: сделать абы как. Затем все это закрыть с глаз долой и надеяться на: авось пронесет (продать может все это побыстрей)
    В данном случае отсутствует возможность правильной обработки и антисептирования конструкции без ее разрушения. Со стороны пенопласта как обрабатывать.
    Коробки собираются уже с очевидными проблемами в будущем. Вы, как один из сборщиков конструкций из сип, предупреждаете о будущих проблемах заказчиков? Может быть, предлагаете исключить или минимизировать проблему превентивно антисептированием всех конструктивных элементов (в том числе и осп, цсп, гринборд) перед сборкой/склейкой, даете понять что потом этого сделать будет невозможно без разрушения конструкции.
  8. Vasilijilin
    Vasilijilin
    Vasilijilin
    Ребята, спасибо всем за ответы. Решение вот какое придумал. Так как примыкание по всему периметру плесневеет решил вот что. Сниму плинтус, подрежу гипс под плинтусом подниму крайний ламинат оценю обстановку по полу. Если плесени не сильно много, то обработаю смою просушу, все антисептиком кистью покрою. Снаружи как пенить не очень понятно, так как торцевые доски вроде плотно везде, примыкание тоже плотно, но все же углы холодные и поддувает с них. Думаю убрать изоспан снизу и приклеить снаружи на примыкание фасадный псб по периметру сверху обратно накрыть изоспаном. А по весне нанять бойцов весь фасад заклеить псб и заштукатурить. Что скажите?
  9. Vasilijilin
    Vasilijilin
    Vasilijilin
    Не запру я влагу в каркасе? Или она уже вымерзла, а плесень появляется только внутри дома при сопрекосновении с теплым воздухом?
  10. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Совершенно верно. Так что все будет хорошо .
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Запрете. Пенопласт с деревом не друзья.
  12. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    О как. А скажи-ка, знаток пенопластовых душ, с кем дружит пенопласт ? Кого просто любит ?
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Того, что с деревом не дружит недостаточно?
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Изыйди нечисть чёрная!
  15. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Нет уж. Давай про дружбу подробнее, на молекулярном уровне .
