Кто виноват и что делать? Плесень на перекрытиях под линолеумом в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bars83, 17.12.17.
  1. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Да, знать бы что так всё обернётся, можно было бы на пол подложку не из экструдированного пенополистирола, а хвойную, не такая и большая разница в цене, и вместо линолеума временно положить самый дешман ковролин на войлочной основе, а через годик уже заменить его на линолеум. В общем масштабе стройки и отделки не такая большая сумма, рублей 20-25 сверху, плюс потом этот ковролин можно и продать или родственникам на дачу отдать.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @bars83, а окон в пол нет ? Стандартные окна ? Сперва сушить, потом морить плесень. А вода может крайне неожиданно затекать, в самых неожиданных местах.
  3. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Окна обычные. Сушим...
  4. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Да, выше человек писал, что, мол, СИП то тут и не причём. А вот не соглашусь. Каркасник как ставят? Каркас собрали, крышей накрыли, потом уже перекрытия-перегородки-утеплители... А СИП - собрали стены первого этажа, этакий стакан - набрали в него водички с неба. Собрали стены второго этажа, ещё один стакан, нате вам туда ещё водички, заодно и в нижний стакан часть просочится. А по углам да по стыкам продуваемость уже совсем не та как у голого каркаса под крышей. Это не к тому что лучше или хуже (я бы, пожалуй, во второй раз опять выбрал бы СИП, а не каркасник), а к тому что нужно очень внимательно проверять параметры влажности конструкции перед началом внутренней отделки, либо выбирать соответствующие паропронецаемые материалы.
  5. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Каркасы точно так же собирают как и СИП, как вы заметили стаканом, верней два основных вида сборки это платформа и балун (Balloon).
    В первом варианте готовится платформа по перекрытию и на ней гонят стены, во втором варианте скелет балочно-стоечный,затем полы (речь пока про перекрытие).
    Второй вариант (балун) почти уже не применяют.
    Замачивает осадками каркас так же часто, но есть одно условие, строят под крышу быстро\быстро и замачивание не критично (счет идет на дни и недели).
  7. sergunde
    sergunde
    sergunde
    Петроград
    @bars83, не подойдёт вам этот осциллятор-реноватор итд, масса названий у такого инструмента... Зудит, шумит и низкая производительность. Работал таким. Сейчас продаются спец диски по дереву для болгарки, я бошевский брал на 125мм, чёрный такой, поищите, стоил 600 руб. Хватает для пропила дюймовки. Написано, что и гвоздей не боится если попадутся. Опилки летят, но на ютубе есть видео как народ подключает пылесосы по простому.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
  9. Andr152152
    Andr152152
    Andr152152
    Воронеж
    Вот это лучше не использовать вообще. По опасности использования с ним мало что сравнится.
  10. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    По приточно-вытяжной... имхо нужно создавать немного избыточное давление. тогда подсосов не будет нигде даже с щелями в шпонках. У меня рекуператор работает на мощности кулеров в 30% подача, и 20% отток наружу. Возможно у вас подача не 200кубов, а вытяжка 200. вот и пытается подтянуть где-то. есть фото где стоят клапана подачи и оттока?
    показателем нехватки подачи будет опрокидывание тяги в естественном канале если остался, или в вытяжке.
  11. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    @trinity0333, нет, фото таких сейчас нет. И подача и вытяжка 200куб. Да дело даже не в вентиляции, она два месяца как работает в окончательном виде. До этого времени погода позволяла жить с постоянно открытыми (либо на проветривании) окнами. Влага же там явно раньше, я думаю что с того самого момента как я её запер паронепроницаемыми материалами.
  12. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    ну я не по влаге запертой в межэтажке и говорил. я поделился мнением по вентиляции :)
  13. Rostis
    Rostis
    Rostis
    @bars83, похожая проблема и некоторый опыт успешной борьбы описан в теме @Remys,
    https://www.forumhouse.ru/posts/17471055/
    Он там швы межпанельные на перекрытии промазал герметиком, якобы паропроницаемым. Влагу запер.
  14. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    @Rostis, один в один картина
  15. Vfrkby
    Vfrkby
    Vfrkby
    Киров
    1. Я не противник СИП домов.
    Мне всё равно из чего строят и как это называется. В Канаде есть СИП-панели, но строят из них только гаражи и сараи. Если наш человек хочет жить в утепленном сарае, то это его выбор. Выбор любого человека я уважаю.
    2. Я ничего не признавал. Текст, процитированный вами, не мой.
    Это взято с сайте одного из строителей СИП домов.
    Я с юмором отношусь к российскому варианту применения канадской гаражной технологии.
