Кто виноват и что делать? Плесень на перекрытиях под линолеумом в СИП доме
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bars83, 17.12.17.
  1. Vasilijilin
    Vasilijilin
    Vasilijilin
    Каркас должен быть сухим, но далеко не факт. В доме сухо, по ощущениям влажность не мерил. Отделка внешняя мембрана, но до того как ее натянули фасад мочило водой и даже текла стена от косого дождя. Плесень заметил не так давно вроде немного ее, но у плинтуса пахнет. Застройщик закрыл шарашку свою, углы примыкания пола и стен холодные. Уроды редкие строили все это. Интересует брали ли вы воздух на пробы не опасно ли?
  2. Vasilijilin
    Vasilijilin
    Vasilijilin
    Сейчас живете в доме?
  3. bars83
    bars83
    bars83
    Красноярск-Сочи
    Пирог пола какой?
    По пробам пока в процессе. Но у нас то суть что влага была заперта по вполне понятным причинам - сырые балки + линолеум. Сейчас в тех комнатах где было немного влаги просушили, обработали химией, ещё раз просушили, закрыли ковролином. Часть комнат где много влаги, стоят сохнут потихоньку, ждут разбирательств с застройщиком.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Углы пенить. Все снять и сушить, делать постоянную принудительную вытяжку + держать постоянную температуру дома. Фсе.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Сначала обработать септиком, высушить, потом уже пенить
  6. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Как все обработать - брус под осп и осп с внутренней стороны? Сначала ведь надо обработать составом для уничтожения грибка/плесени, затем этот состав смыть, все высушить и обработать уже для защиты от поражения. Причем, при весьма благоприятных условиях грибок может и по саморезу/гвоздю в тело попасть.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
  8. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Влага везде. Если грибок/плесень не убить, то она будет развиваться в наступлении благополучных периодов.
  9. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Вы уверены в своих рекомендациях? Не знал, что биоциды нужно смывать и менять на что-то еще. :)
    ИМХУ-берем какой нибудь "суровый" невымываемый антисептик и просто все хорошо обрабатываем.
  10. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Открою страшную тайну - споры гангрены, туберкулеза и прочих прелестей есть везде, в том числе и в вас, но вы вряд ли болеете данными заболеваниями прямо сейчас. Убить что-то "в ноль" не реально - ветром снова "надует". Можно лишь создать очень неблагоприятные условия для данного класса организмов - обработать антисептиком и не допускать сильных и продолжительных увлажнение в дальнейшем.
  11. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Полностью уверен. как и в том, что Вы никогда не делали то что советуете. К примеру, технология применения биоцида одного из производителей
  12. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Это уже давно не тайна. Почему и делают привики от различных заболеваний. Вот поинтересуйтесь у врачей, стоит ли прививать от туберкулеза человека, который уже болеет туберкулезом. Антисептики - привентивные меры, как прививки. Если древесина уже поражена/заболела, то необходимо сначала вылечить ее, а затем применять составы для защиты от повторных заболеваний.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Юрий, это рекомендации для шифера, если смотреть на то что Вы выложили. Как Вы из дерева будете вымывать то что в него впиталось?
    Обработали, высушили, закрыли и перекрыли доступ влаги. Всё! Ничего больше делать не надо.
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Антисептики тормозят развитие и/или убивают грибы или их споры. Аналогия с прививками никакая.
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Судя по картинке - для плоского. Железная (шиферная) логика.
    Смыть и вымывать имеют разный смысл.
    Как обработать, для начала? Шпонка под осп и осп с внутренней стороны недоступны. Есть технологии?
