F Флудилка по каркасам - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 17.12.17.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Там блин частоты такие, чуть поменял и уже не кот урчит, и тигр или лев! А ухо-то уже не обманешь, сразу тревожно! :)]
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Может. Я был в гостях в доме в Финке. Зимой туда приезжают редко, но теплые полы и ПВУ молотят круглосуточно. Но там доходы у хозяйки) ПВУ размером с огромный холодильник. Представить не могу сколько это стоило и сколько стоит это содержать) Но не слышал вредных звуков)
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    От набирающейся в бачек воды и от сливающейся воды, шума больше) А насос работать будет столько, сколько будет набираться вода)
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    На самом деле, использовать только децибелы - не совсем корректно. У порога слышимости и громкости сложная зависимость ещё и от частоты звука:
    (график про другое, но в данном случае неважно).
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Забыл упомянуть каркасную флудилку...;)
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У неё очень высокая частота :). Выше порога слышимости ;).
  7. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В Икее есть чудо-часы по 300 рублёв. А тикают как на пятитысячную ассигнацию.
    Даже мёртвый будет нервно подёргиваться в вечном сне.
  8. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Комариный писк - поднимет с кровати быстрее, чем часы из Икеи :).
    Хотя значительно тише.
    Анекдот:
    Идут обходчики вдоль путей, видят - из электрички выкинули мужика и он катится по откосу. Подбежали к нему, он уже поднимается, отряхивается. Спрашивают что случилось?
    - Да, не знаю. Сижу, никого не трогаю, вожу пенопластом по стеклу...
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кстати отпенопласте. с двух сторон септик где то на 0,7м не закопал. Песка нет есть земля итмного пенопласта. Можно обложить и зарыть?
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Там внизу справа есть пресет на тигра. Встроенный в телевизор звук ничего не озвучивает в силу примитивной конструкции, активная акустика от компа передаёт с редкими хрипами и искажениями. Нужен качественный каркасный звук...
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Я ничего не обкладывал, засыпал землей. А что ожидаешь от песка?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    отвод воды. по всем инструкциям полностью кроме слоя дерна закапывается песком. Просто прям не обсуждается других вариантом. Обложить пенопластом "приветствуется". для тепла. Вот думаю даже если земля с глиной наберут воды и не отдадут ее в песок что ниже, то морозное пучение придет в утеплитель и пофигу
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Здравый смысл подсказывает - глиняный замок или просто грунт, пенопласт на метр вокруг корпуса на глубине сантиметров тридцать с уклоном от септика, ПЭ пленка для отвода верховодки, плодородка и, вуаля, газон. Не забудь утеплить крышку, а то будет всю зиму пятном на снегу...
  14. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    гад, я ж, почти, не пью. :)]
    ну, допустим, не совсем, ты :aga:
    маладца!
    не помню, в каком кине, про пытку капелью, сказали, что главное-как к этому относится, если веришь, что пытка, то пытка, если думаешь, что убаюкивает, то убаюкивает, так что, самоконтроль наше фсё!
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    ага, у меня 7 год "временно" стоит :aga: А тюперь по нонешним временам не надобно.
    Меньше вложил - крепче спишь!
