F Флудилка по каркасам - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 17.12.17.
  1. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Потом "акурки" тут убирать)
  2. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    Не совсем - принцип тот, но я имел в виду централизованную систему. :hello:
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Не, на енто мы пойтить не могём! Одно дело в стене небольшая труба тудыть-сюдыть гоняет холодно-теплый воздух, а другое дело по всему пауку...
    Да и зачем? Неужто никому неведомая система обойдется дешевле, чем обычныая ПВУ с рекупом?
  4. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Трубы, разводка, утепление труб, чистка труб... Хз?)
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Так вроде ж @uzer69, и имел ввиду "централизованную систему". Ну т. е. понятно, что надо будет только одну ветку тянуть, вместо приточно и вытяжной.
    Но в любом случае надо будет по хорошему из санузлов и от кухонной вытяжки тянуть отдельно.
    Ну и плюс, не забываем про классический фильм
    В момент работы на вытяжку без приточки, ну и *не могу вспомнить подходящий фильм, поэтому вот так*
    сдавливание в момент приточки без вытяжки. :)]:)]:)]
    Понятно, что я утрирую, и вероятно не понимаю лихой идеи, но как-то так)
  6. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Мне на одну кухню/столовую/гостиную/холл общей площадью 65 м2 и высотой потолков ~3 сколько дырочек надо по 20 тыр каждая? А еще есть 3-и спальни и куча всяких других помещений. Единственный выход - централизованная система, а чтобы хоть немного сэкономить, на тех же коробах к примеру, и бродят мысли о реверсе.
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @uzer69, не пугайте меня так, я начинаю бояться)
    А сколько стоит вторая ветка, которая на отдельную приточку или вытяжку?
    Ну и плюс к этому, как именно организовать эту реверсивную систему мысли есть? В смысле надо же какие-то фильтра, на впуск и выпуск, значит какой-то змеевичок городить придется с системой обратных клапанов. Подогрев зимой желателен, значит уже какое-то более менее управление. Поддержание какой-то температуры, значит датчики.
    В общем, огласите всё видение этой системы, чтобы знающие люди могли подсказать:)
    А я пока пойду, погоняю орков:aga:
  8. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    "Может тебе ещё и ключ от квартиры, где деньги лежат?"(с) :aga:
    Все на уровне идеи, для воплощения требуется расшевелить не востребованные лет уж 15 нормативы.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Какой план... по утеплению я сказал 150 в стены и потолок, 6мм пено ПЭ снутри на границу с улицей, далее снаружи при обшивке по необходимости 40-50мм псбс и сайдинг.
  10. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ну так чтобы что-то расшевелить, надо же хоть как-то идею более подробно изложить!
    А местные гуры, пока я буду орков гонять, расскажут, что к чему.
    Я, в силу скудоумия, пока не могу понять плюсов. :)
    Не, микровроветривание, против ПВУ с рекупом понятно. А сделать половину вентиляхи, с самодельной половинчатой, но еще более самодельной системой не понимаю пока. Подожду пока что, может сча поток коллективного разума вольется, и поставит мне все тЕтрисины на место)
    ЗЫ Я ни в коем случе не осужаю, не отговариваю, и ничего подобного. Но, т. к. не имею должных знаний ничего по делу, кроме позвиздеть, не могу. Чем изредка и занимаюсь:)
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    196-206мм утеплителя д. б. нормально, зимой не холодно, с отоплением, а летом не жарко, с кондиционером...:super:
    И, это, Серж, злобу поубавь, неинтересно такое общение:(
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    А, чем не устраивает коаксильный рекуп? Колхозится практически из спичек и желудей.
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Два движка, две системы воздуховодов, вопрос с конденсатом опять же... На моих 200м2 чердака конечно есть где разгуляться, но как представлю эту "корову":aga:. А так - один утепленный воздуховод постоянно тепленький внутри, один канальник с трехфазным двигателем, два кассетных фильтра, четыре обратных клапана на двух "штанах", собственно сам теплообменник ну и наверное калорифер для запредельных морозов. Пока сложности с осуществлением не вижу - если что не так, прошу конструктивной критики.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @Serg7S, забавный ты:)]
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вооот, вот это то и хотелось увидеть! Надо же у кого-то идеи тырить)
    Вопрос все же не ясен остался с ценой полноценной второй ветки. Конечно 200м2 впечатляют, и понятно, что будет дофига стоить, но вот в общем бюджете то?..
