F Флудилка по каркасам - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 17.12.17.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Если нужна теплоёмкость теплообменника для поочерёдной работы приток/выхлоп - лучше воды нет ничего, керамзит отдыхает.
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я взял весной тетрадку в клетку и с месяц рисовал там план, разные варианты, только планировку и размеры, нашел оптимальное решение, нарисовал и все. Начал строить. Никакой компьютерной фигни. И то планировку точную я буду делать сейчас, смотря на все в реали и исходя где стоят стойки. Сейчас у меня только несущие стены, и все как на ладони видно, как распланировать.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Ты главное никому не говори, что ты строишь правильный каркасный дом. А то так и будет продолжаться развитие темы "дома из говна и палок".;)
  4. uzer69
    uzer69
    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.
    uzer69
    Коконниэми
    @Serg7S, ты главное
    IMG_2917.PNG ,
  5. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    То есть, предположим, установив несколько радиаторов в ряд и заполнив их антифризом (вдруг подогрев накроется) получаем теплообменник воздух-вода. Или наоборот по примеру котловых экономайзеров - через емкость с водой пропустить много трубочек с воздухом. Кмк второй способ эффективнее по причине большей массы теплоносителя, но фактическое исполнение...
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Всё уже изобретено до нас. Бак с водой, патрубок вверху и внизу. Радиатор от автомобиля, штатный автомобильный карлсон на 12В (с возможностью регулировки). Если выгнать воздух из системы, то на жидкость даже насос не нужен, будет работать от гравитации.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Не вижу преимуществ перед коаксилом. Разворачиваем его где-то под 180 гр. и получаем ту же длину воздуховодов, при ничтожном повышении сопротивления движению воздуха. Продувание через гравий - точно больше будет отжирать. И, "минус" релюшки на перекидование впуска на выпуск.
    И, самое главное, что непонятно. При классической схеме: из грязных забираем, в чистые даем. А, здесь - что куда гонять?
    Конденсат фигня - делаем уклон и выкидываем конденсат или наружу, сделав греющий кабель, или, наклонив в другую сторону, в канашку.
    При теплоемком теплообменнике, конденсат тоже будет, но в совершенно непредсказуемых местах.
  8. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Вот здесь статья про такие самодельные дела и в конце её ссылки дальше по темам
    https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/5808:)
  9. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Можно стены сделать резиновые или воздухоаккумулятор изобрести:)]:)]:)]
  10. Maxx67
    Maxx67
    rioja style
    Maxx67
    rioja style
    Подольск
    @uzer69, Рекуператоры типа марлей редко ставят по одному, производитель рекомендует пару на противоположных стенах в противофазе приток/вытяжка, чтобы не создавать подпор или разряжение. Как Вы планируете это обойти с одной большой системой в относительно герметичном каркаснике?
  11. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Так это. Мы проекта который на тетрадке не видели, может он и есть?)
    p. s. Серж, без обид, мы просто шутим!) Не злись так!)
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    инвестирование в утеплитель выгодно - он только ростет в цене!
  13. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Спасибо всем откликнувшимся! :hello: Из главных минусов вижу - не участие в воздухообмене "грязных" помещений, что приводит к необходимости устройства собственной системы вентиляции, а это сводит на нет всю затею по экономии на воздуховодах. И таки -да, повышенная герметичность каркасного дома тоже вносит свои коррективы.
  14. uzer69
    uzer69
    uzer69
    Коконниэми
    Это как? Купил по 1.5 т. р за м3, заложил в стену, а когда стал 2.5 - вынул и продал:faq::aga:
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Могу предположить, что могло подразумеваться то, что вложив не куб, а 1,5 куба утеплителя по 1,5 тыр за куб, через энное количество лет, при удорожании энергоносителей, в виду их малого расхода, будет экономить копеечку.
