F Флудилка по каркасам - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 17.12.17.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Во время лютого флуда :aga: (разве такое забудешь?)мороза горелка работает 10-15 минут, обратка же холоднее идёт.
  2. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Горелка работает на постоянной производительности? Если да, то:
    Я всё же подозреваю, что отключение горелки происходит при достижении температуры обратки до значения уставки. Родной насос продолжает некоторое время работать, чтобы охладить сам газовый нагреватель котла и отвести лишнее тепло.
    В твоём варианте я бы сделал следующее - в петлю бани установить дополнительный насос, который пускается и останавливается синхронно со встроенным в котёл. Смешение возвратного теплоносителя от бани хорошо бы сделать на точке обратного коллектора наиболее удалённого от патрубка на вход к котлу от коллектора. То есть если возвратная вода смешанная от линий дома и линии бани еще холодная, то она не позволит остановиться горелке котла и все циркуляционные насосы будут продолжать работать. Как смешанная возвратная вода догрелась до уставки - пойдёт останов горелки и после небольшой циркуляции останов двух насосов.
    Только насос для петли бани (производительность) нужно как-то просчитать по расходу и сопротивлению линии. И немножко поколхозить с дополнительным управлением этого насоса от встроенного.
  3. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    За бакарди, я сам по твоим дорожкам поползаю)
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Ты всё правильно понял и мыслишь. Так и будет - прямо к коллектору подсоединяю трубы на баню. А вот насос банный не хочу ко встроенному подключать, доп. насос хочу поставить в бане на подаче на выходе трубы из земли. А перед насосом, кумекаю соединить подачу с обраткой тонкой перемычкой с обратным клапаном. По моим мыслям, когда встанет встроенный насос в котле, или трёхходовой переключится на гвс, и банный насос начнёт давить в тупик, в бане обратка надавит на обратный клапан, и пойдёт циркуляция внутри бани.
  5. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Фи.
    На белый баккарди разве что вот с форума подтянутся.
    Нужен тростниковый ром слабой очистки, жовтенький и сладенький.
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Какие тонкие ценители)
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Какой толщины шуба?
    А не боишься, что в траншее будет вода, которая сведет на нет все потуги в области утепления? Ведь никакой герметичной оболочки, как я понял нет...
    Эта система уже работает или еще не запускал?
    У друга проложена теплотрасса примерно такой же конструкции как у тебя, то есть трубы в шубе, без герметизации в траншее. Но вот не понятно сколько тепла теряется (и теряется ли вообще). У него котел на 60 с чем-то кВт херачит и если по пути теряется киловатт 5 никто не заметит :)
    У меня планируется так:
    на глубине примерно метр с кепкой заложены гильзы из двухстенной гофротрубы 200 мм. Прямая ветка и обратная будут проложены каждая в своей гильзе. В эти гильзы будет укладываться утепленная труба следующей конструкции: 32 мм (или, может даже 40 мм) металлополимерная труба, на нее в несколько слоев надевается трубный утеплитель до получения общего диаметра такого, чтобы вся эта конструкция влезла в двустенную гофротрубу 160 мм, которая нужна для герметичности утеплителя, чтоб туда вода не попадала.
    Вот это кстати интересно. Я бы в идеале проложил 40 мм трубу потому что с учетом нормальной скорости движения теплоносителя 32 мм трубы в какие-то моменты может не хватить для передачи нужного количества тепла. Но металлополимер диаметра 40 мм нашел только у valtec и то не в бухтах, а отрезками 5 метров. Видимо она гнется плохо... Но такие короткие отрезки меня не устраивают, не хочется городить соединения на протяжении теплотрассы, тем более, если вдруг что, обслужить их будет проблематично. Поэтому сейчас неспешно смотрю какую бы еще трубу взять... У ПНД наверное кислородная эмиссия >0 ?
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @vlad50ru,
    Если с жабой договоришься, то в баню можно купить насос с частотным регулированием, у них есть режим, при котором он сам включается/выключается, а так же регулирует напор в зависимости от гидравлического сопротивления. То есть в твоем случае он тупо будет вырубаться как только почувствует, что давит в тупик.
    PS: кстати, даже если ты с таким насосом поставишь перемычку, как хочешь, то это тоже даст бонус - при такой схеме он начнет меньше тратить электричества - подстроит свою мощность под уменшившуюся длину петли.
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Как же она может работать, если я только вопросы по ней задаю? Хочу успеть хотя бы до начала марта, что б проверить.
    Есть такие мысли. Но я известный по...ист:close:,готов к тому, что котёл в морозы будет работать не останавливаясь.
    Вообще мне проще поставить котёл в бане, газ проходит в 3-х метрах. Был у газовщиков, цена вопроса под ключ 150 тыр. и ещё надо+котёл,+вентиляция,+поборы за акты пожарников и электриков, и для того, что бы подключить газ, надо строение регистрировать, а это ещё 15 тыр. Тут есть над чем подумать - минимум 200 тыр и трассу из дома нафиг, или платить в морозы по 5-6 тыр за газ, а всех прихлебателей - нафиг.
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Думаю поставить насос 25/40/60 Вт, и опытным путём вычислять, какую скорость выбирать для насоса. А то ведь может так случится, что насос банный будет хорошо качать, а в доме теплоноситель встанет
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Это самый экономичный режим работы котла. :victory:
    PS
    Теплоэнергетиков бы не накликать...:cool:
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Да ужжжж. Потому как внезапно выяснилось, что электриков кликать не надо, потому как они флудилку нашу давно приватизировали:)].
    Вообще-то я думаю, что правильно думаю:um::)],осталось выяснить, правильно ли я собираюсь сделать...
  13. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Володимир, а никак газ до бани из дома не довесть? Ну, там, тройник какой без палева поставить? И шлангом, шлангом, и котелок второй прям в бане. Не, никак?
  14. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Бред сивой кобылы. Режим OFF гораздо более экономичен.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь не экономишь ты народное достояние! Вот я планирую умную систему, в перспекиве нейронную сеть обучу на управление отоплением!
