F Флудилка по каркасам - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 17.12.17.
  1. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Все-таки накликал. :)]
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    А Чо, Еще не слышал про последние достижения Сколково? Отстаешь
  4. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Да погодь, я ещё не отойду от появления на рынке Шуко, аж целых 82 мм:)]
    Краем уха читал где-то, что годнО для пассивхаузов и даже R около 1 :)]
  5. костянК
    костянК
    Крикор
    костянК
    Крикор
    Вопрос: уверен, что насос не будет гонять теплоноситель через соседние петли? Он же после коллектора стоит и для него котел - это просто еще одна петля... клапан будет ли работать при таких раскладах (и вообще нужен ли он)?
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Нейтронную, берегитесь! :)
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Неа, предпочитаю за гребнем находиться
  8. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    а как же немного яблочного сока, лайм и мята со льдом? разве не в белый?
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И капусточки мальца покрошить. :)
  10. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Поучи жену муравья в бой водить:aga:
    Тут нюанс! :um:
    Вот смари, сидим мы с женой поздно вечерком на берегу речки под деревом, ляпота, романтика. С дерева непрерывно в воду сыпются какие-то фрукты, плюм-плюм-плюм.
    Падает рядом со мной, я его расковыриваю - ба, да это-ж смоква, по нашенски - инжир. Кусил нутря евоные - гадость. Ну и кинул расковыряху в воду, она упала уже не плюм, а плюх. Доли секунды, и гигантский хавальник хрясь из под воды, и нет фрукта. Мы немножко даже фалломорфировали:|::)]
    Чуешь нюанс? Вроде и то и то - одно и то же, а крокодил реагирует только на чищеный инжир ;)
  11. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Квашеной? Без сала не котируется...
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вискарь :aga:
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Думал над этим делом, стрёмно
    Без перемычки с клапаном банный насос погонит обратку через коллектор в радиаторы, поменяв направление потока теплоносителя в них. Когда включится встроенный насос, получим встречный поток, и когда насос ещё направит поток в нужное русло - х. з. И так 4 раза в час. Поэтому придётся ещё ставить обратный клапан на коллекторе перед соединением коллектор-баня-котёл,что б перекрывал ход обратки из бани в коллектор.
  14. Colibris
    Colibris
    Colibris
    О чем я и говорю. Работать должны два насоса синхронно и подбирать должную производительность. Нафига там байпасы?
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Не выйдет. Когда встроенный насос включится на подогрев бойлера, дополнительный что сделает? Прально, тоже включится, тока гнать будет в тупик, или в коллектор, при отсутствии на нём клапана, потому как з-х ходовой клапан в котле перекроет отопление.
