F Флудилка по каркасам - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 17.12.17.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Поговаривают, что даже на ГКЛ хорошей толщины можно особо не морочится с крепежом, а в ОСП наверное даже на гвозди можно лепить, не? Главное на гвозди не лепить потом кухню.
    Ну а так, вполне себе я думаю на шурупчики, а может даже на саморезики подходящие по нагрузкам.
    Если все же что-то смущает, то можно на крепеж по ГКЛ, но мне кажется, тогда можно будет подвесные полы спокойно делать.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А именно, мне нужно крепить к стенке из ОСП металлический каркас через прямые подвесы
  3. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @kosovvskiy, Вы можете блистать не по теме долго, но речь шла о перекрытии межэтажном и даже не об этом а о креплении бриджей. Выхватил из контекста фразу потеряв смысл - это по вашему топ?
    Неумение читать не освобождает от ответственности.
    Это вообще к чему? Уважаемый я понимаю что читать удобно только себя, встревая в разговор в следующий раз потрудитесь вникнуть в суть дискуссии а не офтопить знаниями не по теме.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А я вчера беглым поиском узнал, что шурупы в ОСП не держатся. Вот и задался вопросом. Ну и со сложным крепежом тоже не хочется морочиться, потому что точек крепления миллиард.
    Я думал может какие шурупы хитрые есть, с хитрой резьбой?
    А на гвоздях точно держаться не будет, если их не загнуть с обратной стороны, но это не представляется возможным
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    И вот тут становится понятно, что мне непонятно что там надо крепить) Точнее слова знакомые, но пока скилла строительного не хватает связать их вместе:|:
    Поэтому я умываю руки:aga:
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Абсолютно точно. Если и крепиться, то к каркасу, на который осб прикреплён
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не, ну так нельзя! Умыть руки каждый может!
    Объясняю. В качестве внутренней перекрестной обшивки и для целей лучшей звукоизоляции будет не обрешетка из брусков с минватой, а полноценный каркас из металлопрофилей с относом на 20 мм, который, если руководствоваться брошюрой гипрока, при моих вводных должен крепиться к стенке на прямые подвесы.
  8. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    В СА сайдинг по ОСП лепят гвоздями... См. @Roracotta
    Должно помочь предварительное засверливание, под диаметр сердечника шурупа...:hello:
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Шаг не совпадает...а если делать такой шаг, то будет куча гемора потом
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Ой, скажу кромолу. Крепятся подвесы на саморезы в 12 мм OSB и запросто. Не всегда хорошо держатся. Но (1) точек крепления с избытком и (2) нагрузка на них никакая. Они ведь только от падения стены используются.
  11. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @Turkish945, я к 9 мм рыхлой сосновой фанере в местах отсутствия стоек крепил обрешётку через гипрочные металловвёртыши под названием дюбельшуруп:super:
    Правда немного неудобно, сначала засверливаться, потом убирать брусок, потом вворачивать
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Беспардонное вранье.
    Вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/posts/20558600/
    вы выдвинули тезис, что основная роль бриджей - передавать нагрузки между балками, а потом нахамили форумчанину, который попросил это обосновать.
    Отсюда и вопрос про потолки по обрешетке. Раз вы утверждаете, что основная роль бриджей - связь балок друг с другом, то почему подвесные потолки имеют близкое влияние на допустимые пролеты?
  13. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Смотря какой осб. Если плотный, хороший, типа ориджинал эггер, то на клопы можно. А если кроношпан - то каждый сам себе злобный буратино
  14. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какой такой
    :ogo::faq:
    Из СП
    а) обшивку каркаса крепить к гибким стальным профилям (см. пример на рисунке 7-8);
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я вот тоже не понял как шаг стоек связан с шагом профиля :faq:
