F Флудилка по каркасам - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Crishnic, 17.12.17.
  1. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Двенашка и девятка Калевала, очень достойно саморезы держит. Ради эксперимента, могу в выходные попробовать гвоздодером подергать :).
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Гвоздодер с манометром? ;)
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    А если на дюбеля-бабочки металлические? Как в гипсуху.
    Там имхо вообще приличную нагрузку удержать должны.
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    У меня безмен есть :). Потом, через соотношение рычагов можно пересчитать ;).
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Винт гипрочный никто не пробовал в осп, только металлический. Ну не под направляющие конечно (слишком дофига) а так повесить че нить)
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Это какой безмен у тебя?)
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Честно говоря смысла не вижу в этой затее вообще. Если не использовать шумопоглощающие прокладки между осб и подвесами, аккустическую минплиту, гипрок аккустик, что в комплексе даёт результат, но стоит в два раза дороже, то ощутимого эффекта по сравнению со стандартным перекрёстным это не даст. Если хочется, то по стандартному перекрёстному гипс аккустик пустить, и сверху простой.
  8. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Если честно, то я вообще не понял о чем речь сейчас! :aga::)]
    Там человек просто спросил как что-то тяжелое на OSB гарантированно закрепить и всё вроде..)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А для чего закрепить? Он же написал. :um:
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Хотя я так понял надо предысторию читать что бы понять что крепиться будет и почему точек крепления так много.
  11. Имя123
    Имя123
    дед
    Имя123
    дед
    Домодедово
    Вопрос возник на работе - подтвердить (или нет) НОРМАМИ необходимость установки ветровлагозащитной мембраны по утеплителю в вентилируемом фасаде. Дома 3эт многоквартирные, снаружи керамогранит. Горючие мембраны пожарные запретили. В проекте (чужом) их просто убрали, хотя можно было заменить на негорючие (типа Фиброизола НГ). В моем понимании утеплитель тогда не должен работать - конвекция воздуха не настолько затруднена проходом сквозь волокна утеплителя, как если бы была мембрана. Смарткальку наплевать - он ни на грамм не уменьшает эффективность, что с пленками, что без них...
    что есть:
    СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ
    8.14 -применять жесткие теплоизоляционные материалы плотностью не менее 80 - 90 кг/м3, имеющие на стороне, обращенной к прослойке, ветро- воздухозащитные паропроницаемые пленки (типа «Тайвек», «Тектотен» или аналогичных мембранных пленок) или кашированные стеклотканью, либо предусматривать обязательную защиту поверхности теплоизоляции, обращенной к прослойке, стеклосеткой с ячейками не более 4´4 мм или стеклотканью, прикрепляя ее к теплоизоляции при помощи армирующей массы; не следует применять горючие утеплители; применение мягких теплоизоляционных материалов не рекомендуется
    - как может стеклосетка с такой ячейкой защитить от продувания?
    ТР 161-05 Технические рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации навесных фасадных систем. Москва - 2005
    п. 1.7. Для предотвращения увлажнения теплоизоляции под воздействием атмосферных осадков, выветривания волокон, устранения конвективных потоков внутри самого слоя, а также увеличения срока службы устанавливается ветрогидрозащитная мембрана или производится установка кашированных минераловатных плит.
    п. 4.6. Наличие или отсутствие в конструкции НФС ветрогидрозащитной мембраны и пароизоляционных слоев определяется автором проекта на основании теплотехнических расчётов с учётом требований по долговечности, предъявляемых к конструкции НФС.
    п. 8.8.3. При установке теплоизоляционных плит не допускается:
    - оставлять теплоизоляционные плиты без элементов облицовки или ветрогидрозащитной мембраны на срок более 15 сут.
    В Технических Свидетельствах большинства производителей утеплителей есть следующая фраза:
    п. 4.8. В навесных фасадных системах с воздушным зазором поверхность плит, обращенная в сторону воздушного зазора, как правило, не требует защиты ветрогидрозащитными мембранами. Необходимость применения мембран на конкретном объекте устанавливается при разработке проекта привязки системы на основании соответствующих расчетов, учитывающих высоту, его расположение относительно преобладающих направлений ветра, величину воздушного зазора между утеплителем и облицовкой, требования к величине сопротивления воздухопроницанию теплоизоляционного слоя, при выполнении требований пожарной безопасности
    Что важно, СП 23-101-2004 нет в Распоряжении Правительства РФ от 21.06.2010 N 1047-р, на основании чего невозможно настаивать на соблюдении требований по установке ветровлагозащиты, ссылаясь на этот СП.
    Я считаю, что без мембраны это просто выброшенные деньги на утеплитель:mad:, доказать НОРМАМИ, обязательными к исполнению, пока не могу.
    Может плохо искал?
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Можно еще попросить @svg2000 онлайн калькулятор сварганить, для перерасчета. :super:
  13. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @kosovvskiy, Поясню: спора про приаритеты не было, был диалог о крепеже и как следствие о несущей способности пола вообще и бриджей в частности.
  14. Rogemilla
    Rogemilla
    Rogemilla
    Дедовск
    осп какая?
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Теперь понял о чем речь.
    Мне кажется, что тут недостаточность крепления может замениться количеством. Но т. к. шуруповертов с автоподачей нет, а если и есть, то стоят как чугунный мост, я, честно говоря, где возможно пристрелил бы к стойкам каркаса, а где стойкам не стрелялось, присаморезил бы прямо к осп.
