1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,09оценок: 35
СИП проблемы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем VOldeMAR-64, 17.12.17.
  1. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Я разобрал дом и вместо прежней ОСП разработал, произвёл и установил ОСП собственной конструкции, произведённой по собственной технологии из совершенно других материалов. Теперь плиты ОСП крепкие, по краям, как фанера или стеклотекстолит.
    Я создал и применил новый тип ППС который в 2 раза тяжелей, в 5 раз тише и сохранил свои теплоизоляционные свойства. Теперь дом не гудит как барабан.
    Я позвонил знакомому синоптику и он обещал сделать, конкретно около моего дома, зиму помягче. Чтобы земля не промерзала и не возникали силы морозного пучения. Хотя дом и стал тяжелее, но лишним не будет. :)]
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Постоянно...
  3. shusha
    shusha
    shusha
    Мда... А откуда Вы пишите?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это про то что чем надо было думать что бы 150 балку уложить на пролет 6м. она сама себя на таком пролете еле держит.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Даже когда я начал эту тему, ни на этой ветке нигде ещё,об этих особенностях никто не говорил.
    Единственное видео было на ютюбе, но и там речь шла про экологичность и пожарную особенность ППС.
    ВСЁ!
    Я решил что теплоизоляционные свойства, лёгкость и скорость строительства важнее.
    У меня не бездонный кошелёк,как и у многих людей и надо дать понять людям, что построить дом это даже не полдела. В лучшем случае это 1/4 затрат. Придётся решать кучу сопутствующих проблем. И это помимо отделки и инженерки.
    В итоге дом станет дороже чем каркасник или брус (если не клеёный) ,ОДНОЗНАЧНО.И вплотную приблизится по цене к пеноблочному на плите.
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Из дома...
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Вы опять обсуждаете меня, вместо того, чтобы говорить по теме.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    А кто Вам посоветовал уложить балку (брус) 150х150мм на пролет 6м? Кто Вам посоветовал использовать сырой лес? Почему виновата технология если Вы сами сделали свой выбор подрядчика, его смету и его руки? В 2017 году практически все нормальные фирмы применяли лес камерной сушки.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    специально для вас по теме:
    дому больше 8 лет
    1) мышей не было и нет.
    2) недавно были очередные сильные ветра - внутри ничего не скрипело, не шаталось, не падало. Упала огромная сосна примерно в 100 метрах от дома в лесу
    3) щелей нет, дом тёплый, по расходам на отопление гораздо лучше соседских из бруса и каркасных.
    4) звукоизоляция очень и очень хорошая, дополнительные затраты на вату и профили не бьют по карману.
    5) отделка ГКЛ тоже не бьёт по карману, за счет экономии смогли использовать дорогие краски, обои, паркетную доску.
    Из всего вышеперечисленного можно сделать однозначный вывод, что технология строительства из СИП очень хорошая, и её можно рекомендовать для строительства
  10. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Здравствуйте! Позвольте прокомментировать в качестве официального представителя Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола.
    Мыши действительно любят селиться в пенополистироле. Тепло, уютно, сухо - главное найти к нему доступ. Поэтому мы рекомендуем использовать его согласно рекомендациям ГОСТ - в качестве среднего слоя. То есть снаружи он должен быть защищён так, чтобы грызуны до него не добрались.
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Видать, приходится. :)]
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    1. Никто. Просто вариантов других нет...
    2. Никто. Просто другого леса нет на рынке. ВООБЩЕ. Да я и не строитель. Брус естественной влажности так это звучит. Но для меня это ни о чём.Я могу спорить о процесса которые идут при плавке металла в той или иной печи, а строить должны профи. Им я и доверил строительство дома.
    Я одного не понимаю почему все так не зхтят, чтобы желающие построить СИП дом получили информацию? Вы боитесь?
    3. Ну и где я говорил что технология в чём то виновата?
  13. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    На счёт "ОЧЕНЬ" можно поспорить, нго в принципе я согласен. Такие дома можно строить, но надо всё о них знать. А вот информации про это нет. Я имю ввиду правдивую, достоверную информацию. Сплошные восторги. Вот как и у вас.
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Чтобы грызуны до него не добрались со всех сторон должен быть либо металл, либо бетон. Дерево, ОСП и др. материалы они прогрызают легко.
    Я, в принципе, не против ППС, просто потенциальный владелец такого дома должен знать особенности. Например в вате грызунов будет не так слышно в тишине.
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Более того, всем советую. :um:
