1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,09оценок: 35
СИП проблемы
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем VOldeMAR-64, 17.12.17.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну драсти, ПРИЕХАЛИ!
    Вы не нашли, а может и не искали, этот форум всегда выходит одним из первых в поиске.
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Про шум и так все знают, как только появился этот форум, 1 сообщение было что сип барабан. Тут никуда не денешься, это ясно как 2х2=4. Но СИП дом по отношению к другим домам стоит на 30-50% дешевле и решить проблему за 1-2 % от цены никого не пугают, это все знают и принимают ее как должное.
    Но опять таки, я не встречал людей, кто б сильно заморачивался этой проблемой, у меня у самого дом из сипа, 2 слоя гипса внутри, 5 см мин ваты снаружи, я вообще как в бункере, могу орать в доме, на улице меня никто не услышит. Потратил я на это (мин вату с работой) тыс 60, о чем и писал выше, а гипс я бы и так делал
    В цсп кромка не прочная, а в осб, прочная. Ни видел что б она скололась или сломалась, ни разу
    Про пучистые грунты все знают, клиенты, проектировщики, архитекторы. Все закладывается в проекте, делается геология. для этого, Вы наверное этой услугой пренебрегли? Все фундаменты свайные, жб или винты, делаются ниже глубины промерзания, их не может выдавить, если свая стоит плотно в нижнем слое, а верхний скользит по трубе. Тут видимо у вас опять косяк с монтажом.
    Кстати, у вас на сколько из земли торчат сваи в самой высокой и самой низкой точке, вы знаете?
    Да, замечали такое если дом шатается или на сырой лес скреплен. Может быть еще если саморез под углом закручен. Но Большинство собирает дополнительно на гвозди. Родоначальники технологии так и советуют делать
    Т. е у вас не винтовой и не жб фундамент? У вас буранабивной фундамент, а какой глубины сваи забуривали? И вы залили столбики, а сверху брус обвязки, он какого сечения у вас? Да и шаг 3 метра, не много? Панели наверное целиковые?
    Конечно, смысла нет, сип плита в 3 а то и 3.5 раза будет дешевле и теплее
    Судя по описанию, у вас там одни проблемы, вы выровняли полы ГВЛ, потом еще ровняли ровнителем. А вот если б сразу сделали ровно, то я уверен получилось бы крепко и вибрации от ходьбы не было б
    Вы первый у кого залезли мыши. После сип пола, ГВЛ, ровнителя. Они вам все это прогрызли?
    Почему вы не заделаете дырки, не запените, и не поставите сетки, зачем их у дырок караулить мышиловками?
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Так я не специалист, чтобы кому то, что то раскладывать, Для того и начал тему, чтобы те, кто знает специфику технологии, поделился.
    Но вы не спешите. Только пишете какой он хороший, а мне не повезло.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Ложится, а потом зажимается саморезами и сила трения позволяет сажать на панель Боинг.
    Не жесть, а отработанная и испытанная практикой технология, а не просто я очкую так делать.
    Если интересно на форуме есть фото и видео как в Нидерландах СИП коробку перекрывают ЖБ плитами.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Очень спорное утверждение. По смете СИП выходил чуть дешевле (10-15%%) но это только коробка. Учитывая все нюансы, на уровне бруса или каркаса.
    Я это знаю по соседям. 2 бруса, 2 сруба, один каркас.
    60 тыс это когда было? Да и то, потому что вы знали. Вот и другие должны знать. Но чтоб как в бункере, это надо 20 см ваты.
    Про ЦСП не скажу, не юзал, а с ОСП не согласен.
    Нет никакого косяка. Даже многоэтажки, на забивных сваях и то корёжит.У мну суглинорк на 2 метра. Нижегородская обл. Что не так?
    Учвсток относительно ровный, над поверхностью примерно 60-70 см. Обвяка брус150 на глухарях 30 см.
    Это не особенность моего дома, так со всеми сваями. Исключение плита.
    Все дома шатаются.
    Многовато. Панели прогнулись. Вот и пришлось ровнять пол. Уже сам сделал дополнительные опоры.
    Кто бы спорил. Но это как пример. Например в брусовом доме или срубе, эти явления в разы меньше. Хотя тоже есть.
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Не хотел бы я быть в том боинге.
    Интересно, но не актуально.
  7. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Если сип дома выходили даже дешевле каркаса, то я даже не представляю как и из чего вам построили.
    Так как сип всегда дороже каркаса, сколько не сравнивали смет зодчего, детинца, цна и других.
    Я когда писал про то что сип дешевле, имел виду газобетон и поротерм
    В мае, это было в мае. 20 см не нужно, 5 за глаза. А другие пусть знают, мин вата продается в леруа, бауцентре или под заказ на сайтах, плотность берете от 80 и выше. Да все знают, где купить мин вату.
    да в том то и дело, что только с вашими. У всех кто тут на форуме построился и тему создал, дома стоят и не двигаются. Боюсь что если б вам плиту сделали, она у вас так же плавала б, один край поднимался, другой утопал бы. Не в фундаменте дело, в исполнителях.
    У вас там чудеса.
    Но с таким настроем вы "слона" не продадите. А жить в таком косячном доме желания мало
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Каждые 50 мм утепления по наружке сейчас где-то 100 тысяч (без работ) на 170 м2.
  9. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Это коробка, двери и окна. Застройщик, он же, производитель панелей. Если взять с отделкой то в 2 раза СИП дороже.
    Это у меня так получилось.
    У меня гарах утеплён 50мм вата между досок+пароветрозащита.Не очень то звук глушит.
    Это не ново. Каждый исполнитель хвалит только себя. Те, кто до него делал...
    Не надо про мой дом...
    С ним я сам разберусь.
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    170 кв. м это 8,5 кубов, цена куб от 3 до 12 тыс. Т. е разница будет по материалам от 25 до 102 тысяч. производитель и плотность, а разница большая. Поэтому ваша правда тоже есть
  11. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У вас гараж тоже из сип?
    Разбирать будите? Переделывать?
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Не будем ни о доме, ни о гараже.
    Давайте, расскажите потенциальным заказчикам с чем им придётся столкнуться. Каким должен быть фундамент. Какой обвязка. На что и как крепить сип панель, чем её глушить, как сделать чтобы она не вибрировала, где её вообще стоит применять, а где нет.
    Да и стоит ли? Ведь у неё нет ни одного преимущества перед брусом, срубом, каркасом.
  13. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    У вас есть какие то сравнительные данные., напишите мы ознакомимся
    А так же с чем же все же столкнутся заказчики сип домов.
    Удивительная вещь, вам многие сиповоды которые живут по 5-7-9 лет, пишут что все отлично, проблем нет, вы все равно пытаетесь всех переубедить в обратном
    Написать конкретику и минусы, вы не можете. Только шумка принята, но никто и не скрывает этого. А вот все остальное, это сугубо ваши проблемы, ни встречаемые в сотнях других сиподомов. вы один с такими проблемами. Ну а про мышей, которые через балкон второго этажа в дом проникают, это вообще удивительно, как они на балкон попадают, по проводам? Или с деревьев спрыгивают
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Обязательное дерево для обрешётки не забываете?
  15. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    На лифте же!
    Ну не только. Ещё обязательна вентиляция. Для других домов, даже для каркасника это не так критично.
