1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Вопросы и ответы по солнечным контроллерам SRNE
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Leo2, 17.12.17.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Rx и Tx крестом сделайте, со стороны DB9 распиновка типовая.
  2. KicKBoxer
    KicKBoxer
    KicKBoxer
  3. KicKBoxer
    KicKBoxer
    KicKBoxer
    Интересуют еще настройки порта по умолчанию в SRNE.
    9600 8n1?
  4. semerkov
    semerkov
    semerkov
    Serial port rate:9600 Check bit:NONE Data bits:8bit Stop bit:1bit
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При дополнительном изучении выяснилось что в контроллере RS232 TTL. Для втыкания в порт DB9 нужен адаптер RS232-TTL, проще использовать вариант USB uart TTL - даже у нас продаются, сразу в корпусе и со шнурком, куда останется насадить RJ12
  6. KicKBoxer
    KicKBoxer
    KicKBoxer
    Спасибо, попробую, потом отпишусь.
  7. KicKBoxer
    KicKBoxer
    KicKBoxer
    Решил приобрести bt-1 для связи. Но программа solar app (srne) не видит устройство. Сам адаптер через блютуз виден, но при сопряжении просит пароль. Никто не знает пароль и как соединиться с телефоном?
  8. KicKBoxer
    KicKBoxer
    KicKBoxer
    С айпадом сопряжение прошло, с mi телефонов не хочет. В чем может быть загвоздка?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Бывают варианты с версиями BT, есть и другие варианты, читал на форуме Victron, примерно для аналогичного процесса, что там сопряжение проходит не на уровне адаптера BT а именно приложением для контроллера...или что-то вроде того.
  10. Evgenue
    Evgenue
    Evgenue
    Почему на контроллере SRNE SR-HP2430 30A, 12V/24V прыгает напряжение при выходе солнца из-за тучи до 16V, и контроллер отключается, а при заходе солнца за тучи напряжение на контроллере 12,6V? Все приборы, работающие от 12V отключаются.
  11. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Аккумулятор сдох?
  12. Zocer
    Zocer
    Zocer
    У контроллера Delta MPPT4860 60А не работает раздел статистики. По нулям все висит. Раздел истории работает. По дням можно посмотреть. Кто-нибудь сталкивался с таким?
  13. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Что за Delta MPPT? Я такого производителя не знаю. Какой-то китайский? И почему он в этой теме?
  14. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    кончилось мочало, начинай сначала ...
    это SRNE SR-ML4860, перекрашенный баллончиком в другой (корпоративный) цвет
    еще есть как минимум
    Renogy Rover 60 Amp 12V/24V/36V/48V MPPT
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А, ну тогда и надо писать оригинальное название. А то еще и зоопарк с sila-ми и smartwatt-ами сейчас сюда прибудет.
