1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Вопросы и ответы по солнечным контроллерам SRNE
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Leo2, 17.12.17.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Это обычная фаза "плавающего заряда (floating charge)" Ничего от-но других зарядников тут нет. То, что ток нарисован постоянным- не значит ничего. Он может быть равен току саморазряда, может дозаряжаться акк как-то типа током 0,01...0,02С- но постоянным держится именно напряжение. Ваш К. О. :hello:
  2. nix7722
    nix7722
    nix7722
    Исходя из графика оно держится половину цикла C. А потом опять цикл заряда с 2х часовой выдержкой на предельном зарядном напряжении.
    Они график от балды нарисовали что ли?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Tuxo caм с собою...
    График отбалдовый в любом случае.
    С учётом токов в режиме float u moro, что они снятие заряда (Солнце тупо село) влепили в стадию Цэ...
  4. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    на этой стадии поддерживается постоянное напряжение float
    В нормальных зарядных устройствах есть режим reduced float, на несколько десятых ниже нормального "поддерживающего" (я предподчитаю переводить float именно так на русский). Может быть в SRNE он уже реализован, не проверял.
    После напряжения return - да, снова весь цикл.
  5. Михаил1976
    Михаил1976
    Михаил1976
    Добрый день!
    В описании к контроллеру SRNE SR-HP2430 есть фраза:
    "При выборе литиевых батарей в последующем меню будет доступен выбор уровня
    напряжения заряда данных батарей". Подскажите, что имеется ввиду? Возможно ли выставить напряжение 12.6В?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @Leo2, назачем у вас на сайте защита от копирования текста? Паранойа? ;)
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  8. Михаил1976
    Михаил1976
    Михаил1976
    Первая ссылка в яндексе по "srne sr-hp2430 инструкция"
    https://storage.ru.prom.st/868013_srne_hp2430_2460_4830_4840.пе-де-эф
    9 страница, Пункт 2.4.2 Настройка параметров:
    Кратковременным нажатием на клавишу измените типа АКБ при
    необходимости. Выбранный тип отразится на экране (FLD/GEL/SLD/LI).
    (При выборе литиевых батарей в последующем меню будет доступен выбор уровня
    напряжения заряда данных батарей)
  9. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
  10. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    какая "защита"? Копируйте на здоровье! только ссылки давайте на источник.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Нешмогла- потому и спросил. Ковырять код в поисках "защиты" не стану...
    Да, враги с реалсолара "защитились. Молодцы, *yes*
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    этот перевод получше, но тоже не мой :) У меня "гелиевых" батарей нет, и "обратного порядка подключения аккумулятора" тоже нет.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, попутал.
    solarhome
    realsolar
    "Все вы у меня, негры, на одно лицо..." (с)
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    никогда не понимал смысла такой "защиты".
    Легко обходится - переходите в режим чтения (есть в firefox точно, в хроме не нашел сразу) - там любой текст можно копировать, даже защищенный ява-скриптами.
    UPD Вот как активируется в хроме https://levashove.ru/how-to-enable-reader-mode-in-chrome/. Эти гады просто так рекламу не отключают
  15. Михаил1976
    Михаил1976
    Михаил1976
    А где можно почитать ваш? На сайте что-то не нашел. Хочется понять - если выбрать тип Li - есть там настройка вольтажа или нет?
    Цитата из пдф с сайта https://www.srnesolar.com/
    2) After selection, short press to enter into over-discharge return and over-discharge voltage settings; or
    the first to enter charging voltage setting menu for lithium battery
    Что имеется ввиду под фразой "charging voltage setting menu for lithium battery"?
