1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Вопросы и ответы по солнечным контроллерам SRNE
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Leo2, 17.12.17.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Да, там есть user mode, настраивайте его под ваш литий. С BMS дружит неофициально (если у BMS есть какой-нибудь modbus), спросите @Альтермолог, он разобрался с протоколом контроллера.
    Если modbus нет, то нужно обеспечить режимы работы, при которых BMS не будет отключаться по LVD
  2. Slim114
    Slim114
    Slim114
    Уссурийск
    Здравствуйте. вопрос по контроллеру srne 2430 сколько сто-ваттных панелей к нему можно подключить и сколько ватт на выходе он может отдать с 12в свинцового аккумулятора?
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    4 штуки, 400 ват у меня 2440 подключено чуть больше номинала 595 по паспорту 520 он лишнее просто отрезает, но гараздо долтше времени есть шанс получить номинал
  4. semerkov
    semerkov
    semerkov
    У контроллера 2440 ошибка E16, в руководстве не задекларирована, судя по всему ошибка по внешнему датчику температуры, но не точно.
    Кто то располагает более подробной информацией на этот счет?
  5. johner
    johner
    johner
    SRNE 2450N10 стоял с подключением 6 панелей по 100W каждая. Панели соединили 3 группы параллельно 24В на входе. На выходе 12В в lifepo4 аккумулятор на 300АЧ. К аккумулятору подключен сибконтакт инвертор на 3КВт.
    Все работало ... бывали моменты когда с панелей приходило 45 А и в силу того что расход был тоже приличный, такое мого продолжатся 2-3 часа. Потом увидел что корпус оплавился в месте выхода + на аккумулятор.
    Пришлось разобрать. Медь в плате на выходе + стала темной ...
    сам контакт тоже с признаками перегрева.
    Я лично подозреваю что 2 тонких контактов от платы до клеммы - явно недостаточно и это косяк конструкции. Или общая плохая вентиляция может быть проблемой, установленно в рундуке в автодоме и там может быть +50 градусов.
    Как считаете?
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @johner, SRNE вроде приличная контора.
    Но общий перегрев явно не виноват.
    Проблема чётко локализована.
    1-ственное виртуальное оправдание пр-лю- мог быть плохой контакт, и на 45 амперах каждый лишний миллиом даёт ровно 2,025 ватта тепла. А миллиом- очень маленькая величина!
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    ПыСы тапки зачётные... :super:
  8. johner
    johner
    johner
    Я грешу на контакты общей площадью около 2мм2 это же явно недостаточно, но действительно SRNE достаточно серьёзный производитель.
  9. johner
    johner
    johner
    Дачный стиль :)
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы про СЕЧЕНИЕ раз'ёма?
    Контакт д. б. по идее почти_плоским на всю глубину разъёма и никак не м. б. 2мм²...
  11. johner
    johner
    johner
    Я про толщину 2 ножек от клеммы в плату. толщина ножки около 1.2 мм.
    1,2*1,2*2 = 2,88 мм2. Маловато для 50А
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Неизвестно как был разделан идущий к АКБ провод.
    Если чистая медь, то в автодоме не очень сухо и окисление неизбежно со временем.
    На входе у Вас ток не сильно меньше и все хорошо с контактами.
    Заявленное производителем сечение провода 12/6 (мм²/AWG)
  13. johner
    johner
    johner
    Провод уходит на аккумулятор 8мм2, чистая медь, он свежий (менее года) сырости не видел.
    На входе 24В заходит, поэтому сила тока меньше и контакты 2.88 мм2 с запасом.
  14. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Спорить смысла не вижу.
    Была бы системная проблема, уже бы все знали, СК не такой уж и редкий
    Чудес не бывает.
    чистую медь или лудят под зажим, или обжимают наконечником, наверное не просто так.
  15. johner
    johner
    johner
    Я не спорю, пытаюсь разобраться. Если у меня первого такая проблема, то значит действительно дребег был контакта на аккумулятор, поэтому и сгорело. Просто удивил конструктив.
