Требуется совет по организации печного отопления в доме временного проживания
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем OlgaRzh, 17.12.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно дополнить металлической печкой, которая даст быстрый нагрев.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Если вас интересует быстрый прогрев при редких заездах, то это однозначно буржуйки.
    Судя по фото, вам до пенсии еще далековато, поэтому можно пожить и с железками. Но для постоянного проживания они совершенно не пригодны. Кирпичная печь обеспечит вам стабильную температуру в доме, а система отопления обеспечит равномерное распределение тепла по дому. Но это еще один ремонт перед пенсией.
  3. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Москва, дача в Ивановской обл. Лухский р-н
    до пенсии не много - 5 лет) Мы с мужем сотрудники госпредприятия по этому зарплаты у нас не ахти. Исходя из этого, приходится все рассчитывать заранее, что купить, как поставить, что изменить. Надо распланировать расходы на ремонт. Сейчас делаем ремонт в бане. Там тоже стоит такая печь, как в комнате. Купили металлическую, потому что нагреть ту, что стоит это просто кошмар... Вода 10 раз выкипит пока печь нагреется, воды полно, чан пустой в бане замерзнуть можно... Не понимаю, как люди жили столько лет с такой баней... Ну хоть сруб отличный.
    Рассчитав сейчас расходы, можем потихоньку закупать батареи, трубы и тд. К моменту, когда будем покупать печь, возможно и щиток отопительный сложим (опыт имеется)
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Для постоянного проживания, всеже лучше не щиток, а полноценная печь.
    Сейчас время торопливых. Все хотят побыстрее. Не знаю, что за печь была в бане, но любую кирпичную печь нужно уметь топить. Кирпичная печь дает неповторимое ощущение комфорта и тепла, а тепло от кирпичной банной печи легче и мягче.
  5. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Наверно, вы что-то делаете не так.
    Печку тоже уметь топить нада ;)
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Судя по фото печи и времени на ее протопку - вполне может быть что маленький прогарчик -превратился в хороший СВИЧЬ. Если у Вас есть опыт кладки щитка, то гляньте печь на предмет - свища. На схеме буква Д. Shema-pechi-Stroganova.jpg
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    К теплоемкой печи приставить тонкостенный щиток с автономной задвижкой и будет вери гуд.
  8. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    поверьте, я умею обращаться с печью. Печь в бане подовая без зольника соответственно без колосников, даже дверцы нет. Глубина топки почти 1 метр, колосники стоят НАД топкой там лежат камни и дым идет через них и дальше прямуха без оборотов. Котел (чан) на 2/3 вмазан в печь и дрова горят сразу под чаном- естественно вода моментально закипает и кипит, а печь еще холодная. Низ печи сложен в "кирпич" верх, на уровне камней, в пол кирпича. Через 8 часов и 1 м3 дров, печь начинает теплеть. Фото к сожалению очень плохие- специально не снимала...
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Раскажите про опыт.
  10. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    На схеме есть прочистное отверстие- на реальной печи его нет, судя по тому, что печь изначально нагревается сзади, то свича напрямую нет, спереди нагревается позже. Печь работает нормально та что в доме и после разогрева тепло держит отменно. Но в силу конструктивных особенностей, её не удобно обслуживать. судя по прогреву там вертикальные каналы. Со слов хозяев трубу чистили- а вот что внутри самой печи- кто его знает, что там?..
  11. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    В 90-х остались с мужем без работы- по договору переехали в совхоз в Тверской области. Нам предоставили дом, но в доме не было печи. Когда то там жили люди, они сделали водяное-печное отопление, когда переехали в новый дом, трубы и батареи забрали с собой. Печников в районе было не найти, да и денег не было. Зато совхоз указал на старый дом с печью, что б её разобрать и у нас было много книг в том числе по печам и каминам. Разбирали старую печь, месили глиняный раствор (благо глины там было завались) и клали по рядовкам. Сложили отопительный щиток Кузнецова. Вышло очень хорошо. Потом еще несколько таких печей клали по просьбе соседей. А потом к своей печи пристроили камин) К сожалению с тех пор не осталось ни одного фото.
    Не чуть не претендую на профессионализм в этом деле, а вот тщательности и точности исполнения нам не занимать. Главное не спешить и делать все аккуратно.
  12. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Скорее схема вот такой печи ближе к нашей
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Тогда чистить сажу и швабрить -стенки каналов. Сажа хороший теплоизолятор.
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Подовая топка в печке, без зольника и колосника, не выдаёт достиаточной температуру для прогрева стенок.
    И + косяки по внутренней конвективке с д. каналами.
  15. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Вот именно это и подозреваем- косяков в печи хватает. Да, после прогрева держит тепло хорошо + конечно, рубленный дом, теплый. В морозы приезжали, нас не было 2 недели- на улице было -10, в доме +10. Дом не выстыл.
    Исходя из этого пытаюсь решить вопрос отопления... То ли буржуйкой+щиток, то ли каминной топкой с воздушкой и как лучше печь поставить... Труба по коньку идет, до неё боров небольшой от печи, так что переложить боров не проблема. А вот саму трубу убирать не хочу, распушку надо переложить, сверху колпаком прикрыть, возможно в цинковый короб трубу убрать. По чердаку на трубе сделать стяжки, дополнительно растяжки поставить и всё, она ни где не дымит, хорошая труба.
