Требуется совет по организации печного отопления в доме временного проживания
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем OlgaRzh, 17.12.17.
  1. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Москва, дача в Ивановской обл. Лухский р-н
    Дело не в окосячке, которая скрепляет бревна, а в несущей нагрузке, там где надо сделать проем- на это место опирается и крыша и труба- это несущая конструкция и центральная балка.
  2. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    не самый удачный расклад- пересекает вход в дом и выход в сарай)
  3. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @куликов андрей, При современных системах утепления - не важно где находиться дом. Печь Зики / Валера/. тому яркий пример. Из тонкостенного щитка -легко делаеться -толстостенный. Вопрос качества кирпича и красота - отделки.
    Время кирпичных монстров уже заканчиваеться.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Окосячка -катаным уголком 73 или 80 мм. Но этот вариант уже откинули.
    Нарисуйте точней план.
  5. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Трубы проходят ниже двери и никому не мешают.
    Основное расположение печи. Нет необходимости рушить стены. А трубы вертите как хотите. При таком расположении можно с естественной циркуляцией. А с насосом, как угодно.
    Окосячка, это два капитальных вертикальных бревна, а не доски.
  6. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Мы уже рассматривали вариант котла с батареями, пока что на ближайшие 5-7 лет вариант не очень подходящий. В дом ездим и зимой и летом- летом понятно, тепло, зимой сложнее в МОМЕНТ ПРИЕЗДА. Потом 2 комнаты нагреваются даже моей несуразной печкой, а вот комната отдельная и санузел в зоне холода...
    Все больше склоняюсь к каминной топке и воздуховодах... Щиток+ камино-печь- боюсь, дадут перегрев помещения в момент нагрева... сейчас сидела внимательно читала тему про печь+щиток. Плюсов много, но и недостатки в системе есть.
    В кухне-гостинной не хотелось бы ставить такой тандем- там у нас по плану зона столовой и диваны для гостей а вторая половина это кухня. Так что ширина половинки 220 см - не много совсем.
    Почитала про каминные топки с воздуховодами- по моему это на данный момент лучший вариант... А при переезде (когда? возможно? может быть... Хочется, но кто знает...) установить электрокотел, хотя нам газ обещают в 20-м году) С каминопечью возни меньше, во всяком случае думаю, что можно пока что без щитка поставить, но с регистром и в маленькую комнату завести пару батарей :faq: (кирпичей у меня, как у кота Матроскина "ну просто завались" :)] - русскую печку разобрали, голандку разберем, в бане печь разбираем и еще в старой бане печь полуразобранная :)])
  7. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Хорошо строить, когда можно заранее спланировать, что и где будет, а тут надо впихнуть невпихуемое)
  8. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Это сложно в плане надо вскрывать полы и как то тянуть всё в подполе- которого нет, это обычный холодный подпол. Надо думать, но тогда мне проще такой котел в прирубе ставить
  9. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
  10. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вот и думаем. Тем более выплывают Ваши хотелки.
    Так что - вырисовываеться картинка.
  11. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
  12. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Да я как Буриданов осел) И топка хорошо и камино-печь -хорошо) И там и там греет, пока топится, Радует, что дом хорошо держит тепло, крыша у нас грамотно утеплена= доска 50х150 промазана глиной и засыпана песком см на 10. Стены проконопачены мхом и обшиты толстым оргалитом. Сырости нет и не промерзает ни где.
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Поэтому и расмотреть Все варианты, потреньдеть и Вам решать. https://www.forumhouse.ru/threads/343516/. Щиток можно двух контурный и с перегоном горячего воздуха в другое помещение.
  14. OlgaRzh
    OlgaRzh
    OlgaRzh
    Заценила идею! Честно, даже не додумалась до такого! Буду очень сильно думать! :hello:
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Бывайте здоровы. Насчет баньки -ребята сделали не плохие.
