Кофе-брейк или малый разговор в ожидании лета...
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем tashacipina, 17.12.17.
  1. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Вы о чем? Я по этому поводу вообще ни слова не написал. У всех предсов какой-то свой выдуманный мир?
    Вы потрудитесь почитать-то прежде чем делать столь глубокомысленные заключения. Все, что я писал (исключая комментарии троллинга ваших коллег) относится только к вопросу о возможности голосования на собрании по доверенности. Вам и здесь индивидуалы померещились?
    Ужас какой! :ogo:
  2. Наташка69
    Наташка69
    Большая хозяйка маленького СНТ
    Наташка69
    я -нет. Я - за кворум.
    Оповещение о собрании за 3 недели, прлюс СМС сообщения о собрании всем членам СНТ. И результат - с большим натягом из 30 чел приезжают 16. У остальных куча дел., они сильно заняты. Им некогда. А потом - ой, а почему взносы такие! А вы на собрании были? Нет, у нас кошечка убежала...:mad:
  3. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Это похвально, что вы за кворум.
    С этим я не спорю, но про суды я ничего и не пишу практически, кроме цитат из решений судов.
    Но на собраниях СНТ я бывал многократно, и организовывал и проводил.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Нормально. Давайте с лампой. Хотя лампа и трансформатор две разные вещи. Но согласен, давайте с простого.
    Зачем мои идеи? Всё давно придумано, как в плите. Есть цепь нагрузок. Каждая параллельно другой в электропроводке. Соответственно на каждую подаётся одно и тоже напряжение (конечно, мы не берём случаи, когда разведено тонким кабелем или плохие соединения или ещё что то придумано).
    Мы на чайник подаём 220В. Потом (то о чем я говорил про плиту), стоит реостат (сопротивление переменное-оно может быть разных типов) потом спираль чайника. Сопротивление регулирует ток в цепи спирали. (а то что вы предлагали вкл/выкл по термо реле, так на такой конфорке суп не сварить и чайник не нагреть.)
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Кто сказал (вернее откуда следует), что договор зависит от конкретной фигуры (Ф.И. О.) председателя?
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Велика работа, разослать смс 30 человекам, ох велика :aga: Нашему кандидату понадобилось провести срочное ОС, так мигом все сорганизовал. Рассылали доверенности для заполнения всем, до кого дотянутся. Членов кажется около 90 единиц. Даже зал сняли в соседнем поселке, собрание в конце декабря проводили. :ogo: Конечно кворум сделали. :)]
  7. race
    race
    race
    Пермь
    Цена вопроса (сколько будет получать кандидат)?
  8. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Если поставить реостат последовательно в цепь с чайником, то, вероятно, чайнику достанется меньше мощности, т. к. вся она будет рассеиваться на реостате, т. е. будет превращаться в тепло, но суммарно чайник с реостатом буду потреблять достаточно большую мощность и мощные реостаты имеют большие габариты, т. к. иначе они просто сгорят.
    Регулировка электроплит осуществляется иначе, насколько я понимаю, там работает принцип попеременного включения и отключения энергии от нагревательного элемента, это особенно хорошо видно на инфракрасных плитах.
    Простой поиск в интернете выдал тему здесь же на форуме :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/290274/
  9. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Угу. И какую мощность нам придется рассеивать на термостате, если мы хотим на спирали 10% от её максимальной мощности получить?
    Это не я предлагаю, а промышленность:aga:
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Всё верно. В чём вопрос?
    Я боюсь уже строить версии что не понимает оппонент, но у него смешалось в голове много разного.
    Есть такие способы. Мы рассматриваем вариант простой. Когда элемент не наделён сложными устройствами, а работает по принципу лампы. Но к лампе придумали диммеры, а в простой плите просто переменное сопротивление, без термореле и датчика температуры.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Вы начали с того, что декларировали изменение напряжения в общей цепи СНТ, для ограничения. А сползли мы в цепи нагрузки.
    Если вы признаёте, что способ изменения напряжения во входной цепи не верен, а ограничением является ток, то закончим на этом. Иначе мы этот клубок никогда не распутаем.
    Вы опять из другой оперы арию взяли.
  12. id1530070
    id1530070
    id1530070
    Гость
    Вопрос такой: кто оплатит энергию рассеянную на реостате? :)
    Ибо если вы хотите, чтобы из условных 5 кВт условному чайнику достался только один кВт, то реостат должен потребить 4 кВт.
  13. AndreichP
    AndreichP
    AndreichP
    Чушь.
    Это вы начали с того, что существуют некие волшебные девайсы, которые можно поставить на ввод абоненту и с помощью которых можно ограничивать абоненту ток, сохраняя неизменным напряжение. У абонента.
    Не закончим. Слишком много наговорили типа
    Пойдем с вами до победного:victory:
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Странный ей-богу вопрос. Оплатит тот к чьему прибору учёта присоединена нагрузка.
  15. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    На что садоводы только не идут чтобы учёт э/э не организовывать.
    И реостаты и прочая ерунда.
