Отопление 2 этажа в доме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bernex, 18.12.17.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Хм..мне делали без расчетов, а "мы всегда так делали". 5 радиаторов, 25 труба, подводки 20 трубой. К последней батарее тоже вместо 25 идет 20 труба.
    Дельта градусов 8-10. В доме тепло, даже не задумывался ни про какие дельты.)
  2. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Мен все таки тянет к попутке. По кольцу на этаж. Что скажете про этот вариант? Насосы по нему и тп?
  3. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Вопрос ИМХО, больше "религиозный", чем экономический. На одном экономим, на другом тратимся. Больше дельта - радиаторы чуть-чуть "помощнее" должны быть, но на ряде участков диаметры труб могут быть поменьше (с соответствующей арматурой) да и насос "послабже". Для каждого объекта своё экономическое обоснование.
    ИМХО, для малых систем, конечно, дельту можно брать поменьше (я предпочитаю 15°), и то, больше по причине того, что 2-х метровый насос (который часто без проблем может вытянуть систему) в продаже-то не часто встретишь, да и люди сомневаются, что он потянет. Ну, а со встроенным в котёл насосом (как правило 6-ти метровым) часто смело можно (и даже нужно) снижать до 10°.
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Тоже возможно. Только в чем смысл?
    Существенно не должно ничего измениться, кроме настроек клапанов.
  5. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Опасения что радиаторы будут прогреваться по разному и надо балансировать.
    Переплатить за материалы 8000р всего. Я же сам буду делать. Как считаете?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На попутке тоже будут прогреваться по-разному, если не балансировать
  7. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Те нет преимуществ?
  8. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    В Вашем случае (как и в большинстве), ИМХО, нет.
  9. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @Ovit1,
    Подскажите каких производителей стоит брать для отопления полипропилен. Эконом класса надежные. Оптимальные.
    Сравнил 32-й но они и для 25-го сопоставимы по разнице.
    Кросс 32/4.4 PPRC Fiber Glass, армированная стекловолокном стоит 81р/м
    РВК 32/4.4, армированная стекловолокном стоит 68р/м
    Pro Aqua 32/4.4 PPR Rubis, армированная стекловолокном стоит 92р/м
    Pro Aqua 32/5.4 PPR Rubis, армированная стекловолокном стоит 104р/м - но толще стенки.
    Или что посоветуете? Pro Aqua 32/4.4? Спасибо!
    Как вибирать фитинги? Есть разница?
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    По таким вопросам от советов воздерживаюсь. Есть люди, имеющие бОльший опыт работы с материалами. :)
    Задайте вопрос, например в этой ветке.
  11. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    @Ovit1, у меня на лестнице есть окно, обязательно под ним радиатор? Внизу большой проем и теплый воздух будет уходить быстро.
