1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 72
Американский "скандинав" возле Можайска... снова из ЕВ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Raper, 18.12.17.
  1. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Wrxspb, вдоль доски много усыхает? :aga:
  2. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    Дело ведь не в том, что повдоль усыхает меньше, а в том что усыхает, и как меняется геометрия в принципе, процесс то непредсказуемый, разговор про зазоры ;)
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    @Wrxspb, посмотрите сколько там гвоздей и распорок (стропил) так что ТАМ НИЧЕГО НЕ ПОВЕДЁТ и зазор останется таким же.
  4. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    @Wrxspb, При плавной атмосферной сушке в правильно собранном каркасе такого не происходит.
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Зато в других местах ее гнет бывает очень сильно
  6. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Всем доброго дня! Продолжаю фотоотчёт...
    Потихоньку монтируемых ОСП...
    Монтируем утеплитель труднодоступные места.
    Монтаж ОСП производится со смещением швов.
    Так же, производим разметку центра стоек на ОСП.
    В нижнем ряду, приходилось выискивать и выпиливать болты.
  7. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    На дисковой настольной пиле, шинкуем контррейку... почти 800 метров.
    Отбили шнуркой линию верхнего края СДМ-мембраны.
    Смонтировали СДМ-мембрану.
    Начали монтировать контррейку.
    Первый ряд самый нудный... на взгляд, примерно ищем центр контры...
    И фиксируем верхний край...
    Потом уровнем ищем вертикаль и добиваем...
  8. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    По возможности перешли на кровлю... пока позволяла погода.
    Монтируем карнизная торцевую доску.
    Карниз будет состоять из двух досок... это первая.
    А это вторая...
    Вторую доску сделали так, что бы она была выше стропил.
    И так же должна быть выше контррейки... покрытие будем из металлочерепицы и первый ряд обрешётки, должен быть выше на 1-1,5см.
  9. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Скандинавский карниз... мембрана не доходит до карниза 300мм.
    Разметка под обрешётку.
    Первый ряд...
    Второй ряд и выше... не забываем про смещение швов!
    Так как работаем вдвоём, то приходиться изголяться и монтировать обрешётку в одного и на помощь приходит обыкновенный гвоздь. Гвоздь фиксируем на разметке под обрешётку...
    И на этом гвозде, обрешётка и держится, пока я фиксировал другой край.
    Отбили шнуркой торцы.
    И отпилили...
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Перешли на другой скат и смонтировали контррейки в зоне ендовы.
    Мембрана, контррейка и обрешётка...
    IMG_20171225_114102.jpg IMG_20171225_115049.jpg IMG_20171225_163434.jpg IMG_20171225_163415.jpg
    А это рулетка от Капро с лентой из нержавеющей стали... она всё таки умерла. Отработала больше года и я считаю, что она стоит своих денег, ибо отработала две зимы, а большая часть рулеток не выдерживает и недели зимы.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    C обрешеткой в зоне ендовы я бы не стал рекомендовать сплошной настил обрешетки... лучше оставлять зазорчик "под ботинок"... я у себя сделал с одной стороны сплошной - потом мучался, т. к. не на чём стоять, когда металл в этом месте укладываешь...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Юр, а чего их при установке не утопили? Пером - пять сек.
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Кровлю настелили только на ровном скате, а на скате с кукушкой, просто смонтировали гидроизоляцию на обрешётку и оставили до весны.
    После работ с кровлей, перешли на стены и дошли с монтажом ОСП на арочные проёмы.
    С помощью рулетки от Фестул, произвёл разметку арки.
    Разметка...
    С помощью аккумуляторного лобзика, отпилил ненужное :).
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Весной справимся с настилом.
    Пера не было... забыл дома.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Вид арки изнутри.
    Мембрану "шинковали"...
    Так же приклеил край.
    Контррейку бил по стойкам.
