Теплоёмкий камин на топке АСТОВ ПС 9074 с открытым режимом горения
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем mglajan, 19.12.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    За топкой вообще есть пространство и возможность сдвинуть топку к стене или даже заглубить в стену?
  2. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Алексей,
    теоретически возможно.
    межкомнатные стены из того же блока теколит, внутри залит монолит с теплоизоляционным вкладышем, общей шириной без штукатурки 220 мм, с бетонным ядром 120 мм внутри
    уже оголил бетонную часть и снял ЦСП-шную часть блока и утеплитель, это углубило примерно на 70мм, и на это место намеревался монтировать теплоизоляционные щиты:
    на втором фото видна гильза в монолитном перекрытии для дымохода
    можно еще глубже заруглубиться, но не более 120 мм, и это будет приличная работа расколотить пару квадратов железобетона + восстановить стенку с обратной стороны (детская) + перенести проём дымохода.
    работа посильная, но сомнителен выигрыш.
    еще усугубляется тем, что там сзади простеночек у дверного проёма в детскую
    Вот общая планировка где видна жилая комната сзади камина, тут немного не коректно положение камина, оно чуть левее - как красным указал:
  3. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Вот интересный красивый камин на картинке:
    облицовка как будто бы из полнотелого камня, не просто прилеплен плашмя, а на всю глубину, смотрится отлично.
    в связи с этим вопрос, есть ли ограничения по камню из чего нельзя делать (как примеру камень для использования в сауне)
    какой камень лучше всего искать для подобной работы?
    @Алексей Телегин, как вам такая идея?
  4. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Камин в камне, но с холодными стенками (облицовка песчаник)
    Теплоёмкий камин, облицовка по шамоту травертином
    А это уже печь, со всеми вытекающими. Облицовка колотый мрамор
    Это я к тому что облицовочный натуральный материал не может быть камнем преткновения для постройки камина
  5. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    @Gimmi, спасибо.
    на первой фото меня больше палуба заинтересовала, из чего это и как.
    песчаник не люблю, тут, в Крыму из него лепят что попало, и такие швы сильно на любителя, но смотрится солидно, хотя не всё понял, к примеру подсветку над ним, отвлекать же будет глаз.
    вот температура внешнего камня это то, что я скорее всего хочу.
    я пока не понял, но как будто бы есть мнение что разный материал по разному излучает тепло, курса высшей физики церковно-приходской школы не хватает это осознать.
    но есть ощущение что теплый камень как то приятнее теплого железа.
  6. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Палуба это тротуарная бетонная плитка
  7. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Эскизы от дизайнера,
    решили остановиться на первом
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @mglajan, Топка с подьемом вверх? Если "да",то либо у вас полки не будет, либо топка будет значительно утоплена вглубь камина, это в свою очередь отодвинет камин от стены еще больше.
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Восстановил 3д модель по чертежу и памяти в реальных размерах.
    Детализация минимальная, главное габариты прикинуть, и можно начинать проектировать)
    upload_2017-12-27_20-53-40.png upload_2017-12-27_20-55-39.png upload_2017-12-27_21-17-34.png
    всё время думал, пролистывая библиотеки элементов: вот людям делать нечего как рисовать всё в подряд, так незаметно для себя и сам начал...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    корпус вокруг камина делается из суперизола, а потом второй под облицовку камнем.
    Камень - любой несгораемый.
  11. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - вы предлагаете корпус делать из суперизола, однако задача сделать именно теплоёмкий камин, как и чем будет обеспечиваться теплоёмкость?
    - облицовка камнем и полнотелый камень выглядит совсем по разному, вот я думаю об идее обложить полнотелым камнем который бы и принимал тепло кроме декорирования.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Теплоемкость там может быть достаточно условная.
    Тогда можно взять шамотные плиты.
    Полный кирпич, а тем более кирпич+ камень. прогреть совсем не реально.
    На приложенных выше снимках крупноформатного камня не увидел, только облицовка кирпича.
    Какой камень хотели использовать?
  13. Вячеславна
    Вячеславна
    Вячеславна
    Есть продолжение истории? в частности интересует АСТОВ в использовании?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На сколько мне известно, там еще дом в стадии завершения строительства, так что в полную мощь не использовали...
  15. Вячеславна
    Вячеславна
    Вячеславна
    Думаю даже без завершенного строительства, все равно камин топят. Насколько я понимаю, это единственный на форуме владелец астова) вот и интересно) он хотя бы горит?)
