Прицепной экскаватор 6,5 л. с
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем Garaj, 19.12.17.
  1. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Раньше я немного подрабатывал - делал доборные элементы для металлокровли. Приходилось после работы возиться и до часу и до двух ночи, иначе не успеть, т. к. всем нужно срочно. Потом понял, что подобная деятельность была бы приемлема, если бы я был безработным. А так, после работы мне лучше отдыхать, заниматься физкультурой, чтобы до пенсии дойти с запасом здоровья, а не с богатством, но с букетом хронических болезней впридачу.
    Кто-то любит и может носиться весь день, но у меня просто иной тип темперамента. Поэтому целенаправленно шабашку не ищу. Да и знает про мою технику не вся округа, а только те, кто случайно видел её при транспортировке.
    По экскаватору один сосед намекал, что надо бы ему углубить какую-то канаву, другой товарищ хотел погрузить гравий, но я не пошел, т. к. тогда было просто некогда.
    А так себе уже второй год потихоньку копаю ямки да траншейки. Тестю выкопал доп. резервуар на канализацию, своим родителям делал горизонтальную планировку участка. В общем пока по желанию и в своё удовольствие пользуюсь, а дальше видно будет.
  2. Samarets
    Samarets
    Samarets
    А разные надзорные органы не будут в претензии? Например при рытье кабель можно повредить или еще чего? На каждую технику должны быть правила эксплуатации.
  3. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    По идее да.
    Лет 12 назад, когда я проводил газопровод в дом (а своего экскаватора ещё и в мечтах не было), мне сказали, что перед земляными работами нужно получить разрешения от всех инстанций, чьи коммуникации могут быть поблизости. Т. е. ответственность возлагается на заказчика. Выходит он должен нанимать только сертифицированного экскаваторщика.
    На практике проще. Во-первых в моем населенном пункте под землёй лишь водопровод и газопровод - стальные трубы, которые не порвать также легко как кабель. Во-вторых все знают, где примерно они проложены.
    А надзорные организации, также как и все другие, в наш век компьютеризации завалены выше крыши бумажной волокитой и ненужными отчётами. Так что на основную деятельность просто нет времени. Сейчас везде так.
  4. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Сейчас газопроводы и водопроводы, точнее то что от них осталось, во многих городах можно повредить лопатой, не то что экскаватором. Да и нынче для газа и воды всё чаще пластик используют.
  5. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Решил показать, как таскаю прицепной экскаватор минитрактором, а также как можно работать без установки опорных лап, используя минидозер в качестве якоря.
    Раз уж выехал, захотелось поиграться - побил куски песчаника, т. к. после установки замедлительного клапана на опускание стрелы, такое уже будет невозможно.
    В гараже дорог каждый квадратный метр, поэтому паркую технику как можно компактнее, каждую единицу в свой угол.
    На подкатном колесе получается перемещать экскаватор даже вручную, но только по относительно ровной поверхности.
  6. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Появилось время на еще одно летнее видео.
    Местный фермер погрузчиком закинул на прицеп два рулона прошлогодней соломы по 100руб. Взял их для использования в качестве удобрения и мульчирования огорода. Рулоны сыроватые и очень тяжелые. Застрявший между бортами, сдвинуть вручную не смог. Пробовал стянуть с прицепа обхватив веревкой - тоже не получилось.
    Вовремя, не успев надорвать поясницу, вспомнил про гидравлического помощника. Прицепной экскаватор справился с задачей, хоть я еще и не достиг такого уровня мастерства, когда чувствуешь его как "продолжение собственной руки".
  7. Samarets
    Samarets
    Samarets
    По моему этот валок можно было просто привязать к уже упавшему и на тракторе отъехать. Он бы и сполз с прицепа.
  8. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Пробовал отъехать на тракторе заякорив веревку за воткнутые в землю вилы. Но что-то при этом затрещало и рисковать не стал. Рулон реально был защемлен между бортами и просто сползти не мог иначе не стал бы привлекать экскаватор.
  9. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Хотел рассказать о такой полезной штуке как замедлительный клапан. Ставят его на опускание задней навески сельхоз тракторов, стрелы экскаваторов, фронтальных погрузчиков и т. д. Он заметно повышает удобство работы и, главное, безопасность.
    Представьте картину, когда экскаватор, стоя на краю котлована, докапывает его на максимальную глубину. Реальность жизни такова, что не всегда условия идеальные, и очень часто приходится работать на неровной поверхности с уклоном вбок или даже вперед, в сторону ямы, которую копаешь. Скажем поднимаем полный ковш тяжелой глины и случайно переводим рычаг распределителя на опускание стрелы, но поняв, что груз полетел вниз, куда не надо, резко останавливаем опускание. Разгон, который успела набрать стрела с весом, подбрасывает хвост экскаватора, кувырок!, и железный помощник - в котловане. Где окажется в результате сам оператор, неизвестно, но закончиться это происшествие может очень плохо. :ogo:
    Ситуация вполне реальна, человек всегда имеет право на ошибку. Копать приходится на жаре, накапливается усталость и т. д. Поэтому предохранительный механизм очень желателен.
    Наиболее часто встречается в продаже замедлительный клапан от тракторов МТЗ. Однако он имеет слишком большое дренажное отверстие да и попадался мне на глаза всегда дороже 500р.
    Выручило видео народных умельцев:
    Описываемый быстросъемный разъем купил за 220р. Сделал пробный пропил, который дал дренажное отверстие диаметром не более 1мм, но оказалось, что его уже достаточно. Поэтому даже не успел его зафотать, а разбирать уже не хочется. Советую подуть в пробный пропил при изготовлении, это даст наглядное представление о результативности операции.
    Само устройство в сборе оказалось компактным
    Теперь опускание стрелы перестало быть неконтролируемым и не боишься, что ковш ненароком грохнется скажем на борта прицепа.
    Только бить / разбивать комки как на видео выше 2:30 теперь не получится :aga:
  10. ornadov1
    ornadov1
    ornadov1
    @Garaj, Этот замедлительный клапан ставить только возле гидроцилиндра, или возле распределителя тоже можно?
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Возле ГР его ставят.
  12. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    @ornadov1, Ставят где удобно. Главное на тот шланг, из которого поток идет в сторону распреда при опускании стрелы.
    Напомню, что делал зубья для ковша съемными. Это полезный функционал, т. к. для определенных работ зубья могут оказать "медвежью услугу". Убрать старую кучу щебенки, оставив на ее месте более-менее ровную поверхность, а не разрытую пашню, или выкопать неглубокую траншейку до глины с гладким дном - с этими задачами лучше справится планировочный ковш, нежели зубастый.
    Внимательный зритель может разглядеть небольшой крюк, который я прилепил на тыльной стороне ковша, необходимый для работы миниэкса в режиме подъемного крана. Также можно заметить, что после установки замедлительного клапана, стрела при опускании уже не норовит грохнуться о землю.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Одно дело на резьбу посадить, другое шланги обжимать. Ну да ладно...Удобно, так удобно.
  14. Garaj
    Garaj
    Garaj
    Стерлитамак
    Соскучился за зиму по прицепному экскаватору и решил поиграться со снежком. Тем более, что тот уже уплотнился потяжелел, и лопатой нарезать, кидать такой уже вломы.
    Те, кто смотрел предыдущие ролики про миниэкс, могут заметить, что операции стали выполняться побыстрее, хотя обороты я ставил средние. Дело в том, что с двигателя снят понижающий вдвое редуктор, стало быть теперь насос качает поболее.
  15. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Средние обороты двигателя примерно соответствуют максимальным оборотам НШ (2400 об/мин). Убрав редуктор Вы в 2 раза увеличили поток жидкости и, соответственно, скорость движения гидроцилиндров. 6,5 л/с - это 4,8 кВт. Такая выходная мощность соответствует нш-6. Так как у вас стоит редуктор, то скорее всего на заводе поставили более производительный насос, например нш-10. 4.8 кВатт максимально может выдать ваш бензиновый двигатель на своих максимальных 3200 оборотов в минуту. Соответственно, на 2400 оборотах в минуту выдаваемая мощность будет меньше. Это может привести к тому, что в какой-то момент времени ваш экскаватор при серьезной нагрузке (допустим копать тяжёлую глиняную почву) откажется копать. Такая вот обратная сторона медали. Увеличивая производительность вы теряете мощность на выходе системы.
