Пол гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Иван Таранов, 22.09.09.
  1. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    https://unistrom.ru/catalog/ustrojstvo-polov/nalivnye-poly/gorizont-ultra/
    вот такой нашёл самонивелирующийся пол, кто то пробовал?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Когда последний раз вы стачивали чашкой такой объем бетона?
    Это на словах легко. Чтобы сделать ровно, нужно предварительно установить маяки и по ним правилом ровнять стяжку. Пойдет только стяжка для наружных работ, гипсовые составы точно не годятся.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    не пойдет, он для внутренних работ. у Юниса есть составы для наружных работ, например UNIS NEXT GARAGE. Я у себя на балконе делал тонкослойную стяжку вообще из самомесного ЦПС из цемента М400 и песка 1:3 по двум кнауфовским маякам, предварительно установленным на ляпухи из этой же смеси. Плиту предварительно обеспылил пылесосом и помыл водой, даже бетонконтактом или грунтом не проходил. Все держится, ничего не отвалилось, но трещины есть, их видно только при намокании стяжки
  4. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    У меня толщина местами будет 5 мм, поэтому самое думаю не выдержит такой тонкий слой, смотрю в сторону ветонит гараж, вроде подходит, но пишут толщина максимальная 20 мм. Мне бы 30мм нужно.
    Чашкой я ж не буду весь пол стачивать, только места где будет не хватать толщины слоя это примерно 0.5 м2 тна глубину 3-4 мм, думаю осилю)
  5. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сделал фото
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, тонкий слой может отскочить.
    Фото увидел.
    Можете упростить задачу (если вас это устроит)- выровнять горизонтально под воротами, а остальное или оставить или грубо подровнять.
    Вообщем всё делаете по вашим требованиям.
    Ничего сильно криминального- ровняете идеально под воротами - остальное сводите на скос. :)
  7. Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Сибирь-КРСК
    Так и хочу сделать, примерно пол метра под воротами подравняю чуть чашкой стыки с бетоном углублю, чтоб слой хоть 3-4 мм был, и наливным полом для гаража залью от 3 мм до 2,5 см, потом шлифану все и и покрою чем нибудь, типа эпоксидного лака. Пока так решил. Всем спасибо за помощь!
