Утепление деревянного дома
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Doctor_iZmail, 19.12.17.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    три слоя не нужно - достаточно 2-х, рекомендую 100+50 мм, ветрозащита- лишняя работа и проблемы, лучше плотный/кэшированный утеплитель верхним слоем.
    1 слой плотность от 50кг/м3, второй слой не менее 75 (лучше 90).
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я свой сруб утеплил 4 года назад с вентзазором и ветрозащитой, а это, что за зверь
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @Навигатор6989,
    "кэшированный утеплитель"
    Плита PAROC WAS 35tb – это негорючая каменная вата, применяемая для изоляции вентилируемых фасадов, может использоваться в качестве внешнего слоя двухслойной системы в сочетании со вторым теплоизоляционным слоем. Фасадная плита имеет кашировку черным стеклохолстом, что позволяет, с одной стороны, защитить теплоизоляция от инверсии волокна, а, с другой стороны, применить ее в конструкции фасада из стеклянных панелей.
    С сайта парок
    Только само волокно подвержено горению.
  4. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    А можно ли внутренним слоем применить стекловатный утеплитель, а внешним каменной ватой? Или есть для такого "пирога" противопоказания?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @aek,
    можно
    материалы очень похожи по своим свойствам.
    Вопрос: Зачем? Какую задачу требуется решить? (есть подозрение что себестоимость)
  6. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Да. Если результат будет такойже, зачем платить больше? Но, вот если есть "противопоказания", то в принципе я за этот вариант "не держусь", просто он пришел в голову как очевидный.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    @aek,
    Эти материалы отличаются (предполагаемым сроком службы)
    Представим ситуацию что лет через 10-20 окажется что внутренний слой необходимо заменить, а наружный ещё может послужить 5-10 лет. Необходим демонтаж и монтаж по новой.
    А если материал даже пусть 2х слойный одинаковый то его срок эксплуатации 10-20+10 всё приятней. Делать капитальный ремонт лучше реже.
    Вывод: не сильно акцентировать внимание на малой ежеминутной выгоде, а постараться решить задачу с условием максимально длительного срока ЭКСПЛУАТАЦИИ.
  8. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Стекловата имеет меньший срок службы по сравнению с "каменноватными"?
    Очень мало информации по срокам службы минераловатных утеплителей. Если есть информация, буду очень признателен (можно ссылки).
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Есть официальная информация, а есть практический опыт демонтажа конструкций. Официальные цифры на сайтах производителей. Реальные цифры из опыта.
    Стекло на фасаде живёт минимум в 2 раза меньше базальта
  10. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    А по производителям "каменноватным" что можно сказать? Например роквул обещает срок службы их материалов 50 лет. Правда/нет? Какой материал можно рекомендовать исходя из практики?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Этот срок обещают все.
    ВСЕ!
    А из практики, на фасад в СФТК только ППС. В вентфасад только базальт не менее 110 кг/м2.
    Если хотите узнать реальные сроки жизни утеплителя в системе, изучайте немецкий и американский опыт. Там всё давно расписано.
    На деревянный дом только базальт на деревянной обрешётке.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @aek,
    МВП смотрите Paroc или Изовол
    ROCKWOOL = следующая ступенька качества (ниже)
  13. aek
    aek
    aek
    Красноярск
    Можно ссылки, я по басурманскому опыту - только через гугльпереводчик.
