1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 43
Первый самострой (Самара)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем id646674, 19.12.17.
  1. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    У вас угол небольшой. Кровлю саму будет не видно, как я понимаю. Так что, некритично.
    Но я пожалуй, присоединюсь к отговаривающим. С кирпичом хорошо смотрится серая кровля.
  2. дачкаудачка
    дачкаудачка
    дачкаудачка
    хотя бы на пару тонов, и входную группу (крыльцо) такого же цвета:super:,но решать конечно Вам:hndshk:
  3. id646674
    id646674
    id646674
    Она и получается темнее, вот если смотреть последнее фото с моей мазьнёй в пейнте, то крыша будет цвета верхней части дома, там мокрый кирпич, он ярче. А когда высохнет он станет такой белесый как нижняя часть дома. А крыша останется такой же ярко-кирпичной. Сделаю фото куска металлочерепицы на фоне фасада
  4. id646674
    id646674
    id646674
    Кровлю видно только от соседей и по дальнему краю участка, вот думаю может вообще не сильно увлекаться творчеством...
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Темная кровля. Окна можно белые. Не забывайте про водосток - обычно он делается в цвет окон, реже в цвет кровли.
    В свое время меня научили правилу 3-х цветов. Т. е. использовать на кровле и фасаде не более 3-х оттенков для гармоничного образа. Возможно это не верная догма, но практика обычно подтверждала это правило.
  6. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Окна сделать не черного цвета а поиграть с коричневым, посветлее, и будет огонь. Еще с белым подумать.
  7. id646674
    id646674
    id646674
    Боковые стены. Подготовка под мауэрлаты
    Стены доросли до своего неизбежного окончания. Класть мауэрлаты прямо на блок, мне показалось ненадёжно. Поэтому было решено сделать два ряда цокольным кирпичом. Так же как и под плиты, эти ряды Дима сделал тычком, чтобы максимально распределить нагрузку на стены. Но как крепить брус для мауэрлата? Всякие варианты с металлической лентой, которая обнимает стену, или засверливать блок и через круглые углубления от коронок прикручивать шпильки мне казались сложными. А просто анкерить казалось ненадёжно. Я решил замуровать готовые шпильки в процессе кладки. Ну шпильки то дело простое - едешь в магазин и покупаешь. А вот как из удержать в этой кладке? вопрос... Сначала поехал в леруа, который мерлен. Думал что можно надеть на шпильку снизу. Вот варианты
    Но какие то они хлипкие, метал мягкий, тонкий... Решил поехал на металлобазу, предварительно позвонил - полоса, нарубим. И не обманули. Прямо при мне нарубили квадратов толщиной 4 мм и просверлили в каждом из них отверстие 13 мм под шпильку 12 диаметра. Дальше Дима их покрасил
    Надели на шпильку, зажали с двух концов гайками и в путь дорогу. Вышло дёшево и сердито. Шпилька М12 помещается в замке блока и ничего сверлить не нужно! Пластина с гайками помещается в кладочном шве верхнего блока. Шпильки вышли на расстоянии 104 см друг от друга (планировалось 100). Результат прилагаю. Стоит ещё упомянуть что брус для мауэрлатов я брал 150х150, а сами мауэрлаты планировалось укладывать вровень с внутренней плоскостью стены, чтобы потом их утеплить и утеплить два ряда кирпича под ними.
    • 0-02-05-2834351967087dcf578cd034ff8e5327c2a6a21226291cf27a53e82846a21e00_full.jpg
    • 0-02-05-632e78e297cd1d15f19633e9f53d589c5aebabbd6a97eb8863d2452699d4b920_full.jpg
    • 0-02-05-f501a57f3314877aa27a6367d0d3ee166356b07938398b73dbaf42c736ef1f92_full.jpg
  8. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Можно было просто буквой "г" согнуть конец шпильки, и под кладку его. Все) правда шов толще был бы
  9. аргайл
    аргайл
    аргайл
    Провинция в провинции
    я б, так не стал:hello:
  10. id646674
    id646674
    id646674
    Можно, но не кошерно;). Всё дело в радиусе изгиба. Если он большой, то не помещается в шов. А если маленький, то ломает шпильку. Мне когда притягивали мауэрлаты сорвали резьбу несколько раз. Думаю что могли бы и шпильку вырвать. Если бы не планировались большие свесы - по 1 метру, то наверное и не увлекался бы с этими шпильками. А как там ветер будет крышу поднимать, неизвестно, хотелось надёжности. Так конечно под "можно" можно завести любые решения, кто-то вообще сверлит блок и заливает цементным молочком резьбу.
  11. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Ну дело хозяйское. У себя шпильку закладывал по такому принципу, и сверху 5 или 6 рядов кирпича силикатного полуторного, теперь если вырвет крышу, то вместе с куском стены)
  12. id646674
    id646674
    id646674
    А намного у вас шов толще стал? Ну в смысле какой был и какой получился. Если есть фото, хотелось бы глянуть
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    По толщине не скажу, у меня кладка бутовая, потом фасад будет, т. е. нет расшивки, и особых требований к одинаковой толщине шва до миллиметра. +- вроде однородно, я не парюсь. Вот фото. Шпильку закладывали в последние 2 ряда основной кладки + ещё 2 ряда это обкладка плит ПК, + 2 ряда сверху.
  14. id646674
    id646674
    id646674
    А как ваши шпильки через кирпич проходят? Ну понятно что где-то по шву, но 6 рядов надо перевязывать. Резали кирпич? И на каком расстоянии шпильки?
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Каменщики подгоняли по месту. Хотел на пару кирпичей замуровать, кровельщик сказал что это мало. 10 шпилек на стену. Стена 12,3м + если не путаю то ещё пару замуровали позже, просверлив и залив шпильку эпоксидной.
    ЗЫ - вспомнил. Там получается между рядов засовываешь шпильку посередине, а ее хвост пофиг куда, главное под кирпич, и как бы обкладывает следующими рядами. Как то так.
