1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 43
Первый самострой (Самара)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем id646674, 19.12.17.
  1. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @id646674, Данная плита сделана по неуплотненному грунту, то есть представляет собой монолитное перекрытие. На ней стоит стена в кирпич, на которую, в свою очередь, опираются две плиты перекрытия. Многовато, как мне кажется.
  2. id646674
    id646674
    id646674
    Она не по грунту - если мы сравниваем с полами по грунту. Плита опирается на ленту и завязана с лентой. Грунт уже просел под ней, я уверен
  3. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @id646674, Так я про это и говорю, что плита сейчас, после осадки грунта- монолитное перекрытие. На него можно перегородки опирать, а вот насчёт несущей стены и плит перекрытия очень сомневаюсь...
  4. id646674
    id646674
    id646674
    Мне уже сомневаться не приходится, время покажет)
  5. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ух... рисковый у вас знакомый. Не только из-за нагрузки. Там же из-за разницы температур неравномерная деформация. Под печи разрывы делают, если я правильно понимаю о какой печи речь.
  6. Ekaterina93
    Ekaterina93
    Ekaterina93
    А как по мне так ну очень красиво, ну просто ОЧЕНЬ... отличное решение
  7. id646674
    id646674
    id646674
    Спасибо на добром слове, осталось вот с надежностью крыши разобраться
  8. id646674
    id646674
    id646674
    Рассматриваю варианты как можно усилить крышу
    Цель - убрать распор кровли
    1) Опора существующих затяжек (ригелей) на брус, который опирается на несущие стены. Преимущества - не нужно лазить под крышу, недостатки - брус нужен толстый, необходимость усиления узла стропило-затяжка.
    2) Перевод из висячей стропильной системы в наслонную путем организации коньковой фермы. Преимущества - не надо усиливать узел стропило-затяжка, недостатки - надо лазить под крышу
    Что скажите?
    На мой взгляд ферма весьма устойчива к прогибу, с опорой почти посередине - можно и реже сделать укосины.
  9. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    А может и то и другое надо и убрать сами затяжки? Вместо фермы может поставить деревянные двутавровые балки, по 2 шт на конёк?
  10. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Затяжки являются потолком мансарды, если я правильно понял. Зачем же их убирать?
  11. id646674
    id646674
    id646674
    Пока рассматриваю только эти решения. Буду признателен за их обсуждение
  12. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    @id646674, В каком состоянии крыша сейчас?
  13. id646674
    id646674
    id646674
    Стропилка, обрешетка, утеплитель. Сверху накрыта баннерами
  14. kordinatus
    kordinatus
    kordinatus
    Саратов
    Снега много навалило? Подвижек стропильной не заметно? Может, не стоит и переживать?
  15. id646674
    id646674
    id646674
    Снега нет, может сантиметров 10-15 местами. Подвижек тоже нет.
