1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 43
Первый самострой (Самара)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем id646674, 19.12.17.
  1. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Отлично!
  2. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Очень, очень круто. На мой вкус конечно же.
    Правильно понял, что чёрное под кровлей это мембрана, типа дельта Вент? Чем подливать собираетесь? Дерево?
  4. id646674
    id646674
    id646674
    Под кровлей ничего черного нет, это тень. Мембрана у меня выступает за пределы стен на 10 см. Пошива и водосток вопрос открытый. Но если в необходимости подшивы я уверен, то водосточка это на мой взгляд уродует внешний облик дома. Да и замерзает и обслуживать… посмотрим как будет падать вода с моих свесов на стены.
    Мастер силы и цвет подливы буду привязывать к окнам. Окна хочу цвета венге попробовать
  5. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Выглядит очень достойно. Но тут кровля простая и собирать для спецов не сложно.
    Примыкание и карниз бы покрупнее посмотреть.
    Но вот какие вопросы есть:
    1. Я правильно понял, что гидроизоляция на фронтонах не выведена?
    2. Планируется ли водосток и как тогда его будете крепить?
    3. Карнизная планка отсутствует и ее уже не поставить. А значит дерево будет мокнуть.
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Главное, чтоб хозяину нравилось, тогда не зря переубеждали :super:
    Мне конечно нравится, круче только керамическая черепица с эффектом старины, но это совсем другая история :)]:cool:
  7. id646674
    id646674
    id646674
  8. id646674
    id646674
    id646674
    Отвечаю:
    1. Фронтоны отдельно утеплены. Снизу гидроизоляция, сверху такая же СДМ как и по всей кровле.
    2. Как уже писал, насчет водостока у меня большие сомнения. Даже если и захочу, то крайняя черепица не прикручена - отодвинул и крепи что хочешь. В этом плане "мобильность" черепицы гораздо выйгрышнее чем МЧ.
    3. Карнизная планка отсутствует - всё правильно. Это осознанное решение. Насчет мокнущего дерева в корне не согласен (замечу, я не спорю, я просто не согласен). Черепица свисает на 7 см от последнего ряда обрешетки. Если использовать для подшивы карнизов метал, пластик или водостойкую фанеру с правильной краской типа Текурилла Пика-Техо или Винха то ничего там мокнуть не будет, а если и будет то не страшно, стекла и высохла...
  9. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @id646674, правильный выбор! Металлом вряд ли бы получилось добиться такого вида :super:
    1) Сколько по времени заняла работа? Работники на участке жили, или из Самары мотались?
    2) На подъем черепицы дополнительно кого-то нанимали, или кровельщики сами таскали?
    3) Чем планируете подшивать? Зачем леса разобрали, кстати? Или без лесов обошлись при укладке?
    4) Какой запас брали? Дорогие доборники тоже с запасом?
  10. id646674
    id646674
    id646674
    1. Работа заняла примерно 3 недели с учетом майских. Ездили из Самары.
    2. Черепицу поднимали сами ребята через блок.
    3. Подшиву пока не решил. Лесов не было, угол крыши позволяет по ней свободно гулять.
    4. Запас примерно 3-5% (на бой, на подрезку, на будущие замены). Из доборов осталась только боковая универсальная 5 или 6 штук. С продавцом считали горизонтальных 19 рядов, но получилось 18 - мы добавили по одному вертикальному ряду со стороны фронтонов. Итого вылет крыши со стороны фронтонов больше 120 см. P80505-110507.jpg
  11. id646674
    id646674
    id646674
    Вчера разгрузил очередную партию кирпича ЭКЗ 4 поддона. На этот раз покупал не напрямую у завода, а через дилеров. За что огромное спасибо Максиму @Negativ
    По цене за штуку вышло так же если бы я тащил целую фуру - 15 поддонов.
  12. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    а если бы притащил фуру, то и забор и еще что-нибудь можно было сделать, по цене еще дешевле вышло бы :)]
  13. id646674
    id646674
    id646674
    Да у меня все заборы уже стоят) Участок надо равнять складывать некуда этот кирпич)
  14. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Schiefer
    Dr. Schiefer
    Как я понял на выступающих частях гидроизоляции нет. По крайней мере ее на фото не видно?
    Карнизные планки нужны. например с гидроизоляции у Вас водичка куда будет капать?
    Водосток на таких прямых скатах нужен. Иначе у вас овраги будут вымыты внизу, а грязь брызгать на стены.
    Снегозадержание?
  15. id646674
    id646674
    id646674
    Я не сильно понимаю что значит гидроизоляция в данном случае. Вот знаю есть гидроизоляция между стеной и фундаментом - рубероид. Абсолютно водонепроницаемый барьер. У меня при строительстве кровли использовалось два вида пленки: снизу пароизоляция, сверху супердиффуззионная мембрана. Вот она выступает за пределы стены P80317-114506.jpg
    Поскольку мы ушли от МЧ, то конденсат мы не рассматриваем. Остается только случайная вода или снег, которые задуло сильным ветром через замки черепицы. Ну если не успеет испариться то покапает с СДМ, а куда? На внутреннюю часть подшивы. Поскольку явление это не системное, то ничего не будет ей, особенно если материал подшивы пластик или металл. А если дерево, достаточно хорошей краски как я писал выше (с добавлением резины)
    Что касается карнизных планок, а вы видели крышу когда стропила шлифуют и красят, оставляя открытыми?
    Куда здесь водичка капает?..
    Что касается водосточки - если делать мягкую отмостку, то есть газон, то ничего не размоет и ничего не забрызгает. То же самое касается отмосток из любого материала мелкой фракции (гранитный щебень, декоративный камень, галька и др.)
    Снегозадержание надо думать. С таким маленьким углом и такими с весами я пока не вижу необходимости
