1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 43
Первый самострой (Самара)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем id646674, 19.12.17.
  1. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    @id646674,
    Не очень представляю как монтировать единое окно. в два света
    Может быть получится извратиться сразу со вставленным стеклопакетом, но ...
    Не дай бог стеклопакет придётся менять после неаккуратности с мячиком соседских пацанов или своих внуков ? Плиты перекрытия сбивать или снимать... на время замены пакета..?
    Как-то не очень...
  2. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Ага. оба света, сразу...
    правда перекрытые плитами
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Вот здесь план (на пятой странице). А то, что в окне видно — это не перекрытие... хотя и похоже.
  4. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Согласен... Похожи на крашенные в цвет бетона надувные пенополистирольные балки толщиной примерно 25 см. Специально для визуализации.
    По проекту - мостовые конструкции, возможно с армпоясом.
    Хозяин расскажет, что это у него реально вышло... если будет желание.
    Например: у меня тоже на проекте два полноценных этажа. В реалии второй - полумансардный...и реально прихожая в два света
    ХОЗЯН- БАРИН: что хочет, - то и делает,
    Мы можем ТОЛЬКО ДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ОПЫТОМ...Не более того...
    ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ И ОТВЕЧАЕТ за них ТОЛЬКО ОН...
  5. id646674
    id646674
    id646674
    Это виден армопояс, там второй свет. Вот план второго этажа
    Ммежду армопоясом и облицовочным кирпичом 100 мм. При желании можно увеличить. Высокие окна делятся на 2 части по горизонту, Сначала монтируется верхняя часть, потом нижняя.
  6. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Про армпояс ясно. Спасибо!
    Правильно ли я понял - высота окон около 4-5м?
    Вы будете бить раму на две части (два отдельных окна одно на другом) на уровне армпояса?
  7. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Понял. Спасибо!
  8. id646674
    id646674
    id646674
    Не обязательно на уровне армопояса, фактически будет ниже на 30 см
  9. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Правильно, чтобы створка могла открываться..:)]
  10. id646674
    id646674
    id646674
    На самом деле не только поэтому, хочется сохранить уровень входной группы и разбивку окна viber image.jpg
  11. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Совершенно верно.
    Согласен на 100%
    Вижу, что Вы разбиваете всё импостами. Если не секрет, какие размеры частей?
  12. id646674
    id646674
    id646674
    Это не импосты, это шпроссы
  13. Bankserv
    Bankserv
    Bankserv
    Не специалист, потому могу ошибаться
    шпроссы - это типа раскладки?
    но у Вас на окнах указаны две части: одна поворотно - откидная створка, и другая - глухой проём. Их разделяет импост
    Вот и интересно, какой ширины "по стеклу" планируете сделать створку и глухую часть?
    Кстати, моя жена тоже очень хотела сделать в окнах раскладку, Нравилось как смотрится снаружи. Но увидела у знакомых изнутри и отказалась - напомнило банальную решётку. Переубеждать не стал. Сделали без раскладки.
    Мне нравится - на чистых больших панорамных окнах "от пола" возникает ощущение, что стёкол вообще нет. Особенно эффектно зимой, когда за окном снег.
  14. id646674
    id646674
    id646674
    Эти расчеты я жду от оконщиков, если еще и за них прийдётся все считать, то это будет точно самострой:)]
  15. id646674
    id646674
    id646674
    Это исключительно чтобы гармонизировать фасад. Импост который отделяет створку от глухой части окна, должен уравновешиваться симметричным шпроссом. У меня передний фасад имееет площадь остекления 30% от всей стены - уверен что никакие эффекты решетки мне не страшны:aga:
