1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 43
Первый самострой (Самара)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем id646674, 19.12.17.
  1. id646674
    id646674
    id646674
    Давайте рассуждать - источник влаги в данном случае какой будет?
  2. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Фотографии не мои. Надёргал у гугла.
    Посмотрите на кирпичные гаражи, где редко кто цоколь специально защищают. Там почти всегда можно подобные разрушения увидеть. Если знаете когда строили их, можно прикинуть срок.
    Может там и не такие фатальные разрушения, как на фотках, но явно не через 30 лет там начинаются проблемы.
    Тут же много факторов, влияющих на срок... но риск разрушения есть точно. Когда именно выстрелит — лотерея.
  3. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Снег (весна), косой дождь, брызги от отмостки...
    Ну да это же не я проблему придумал/заметил :)
    Давно известная трабла. Поэтому в наших краях обычно и не кладут облицовку от земли (если только не клинкер..).
  4. id646674
    id646674
    id646674
    Тут важно понимать что влага будет не изнутри, не снизу или сверху, а снаружи и это не умышленное поливание, а атмосферные явления. Снег убирается или тает, а брызги слишком далеки, но даже если предположить что они достанут, то их можно приравнять к дождю по интенсивности. Что я думаю по этому поводу: карнизные свесы 1 м, фронтонные 1,2 м - сколько смогли минимизировали намокание от косого дождя. Теперь давайте предположим, что дождь очень обильный и частый, вода стекает по кирпичу, потом она стекает по отмостке, которая сделана с уклоном. Если даже это вас не успокаивает то скажу что кирпич ЭКЗ марски М200 имеет характеристику F100, что в 2 раза превышает обычный керамический кирпич. Ну и конечно же клинкер никто не отменял)
  5. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Там энгельсский кирпич в качестве облицовки, будет разрушаться - накроют чем-то другим, а пока так красиво
  6. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Просто от грунтовки цвет кирпича внизу изменится и это будет сильно заметно
  7. id646674
    id646674
    id646674
    будет закрыт брусчаткой
  8. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    При таянии как раз и будет кирпич влагу забирать. Если снег около дома убирать, то срок жизни продлится конечно.
    Тем не менее, внизу стена как правило влажная при дожде. Если в вашем случае это не так, то всё не так плохо :)
    Это значит, что кирпич гарантированно переживёт 100 циклов заморозки во влажном стостоянии. Весной таких циклов может быть несколько десятков.
  9. id646674
    id646674
    id646674
    Не согласен в корне! Тут не просто циклы заморозки, а полное намокание и полная заморозка. А ваши весенние циклы ни о чем даже обычному кирпичу, если он конечно в луже не лежит.
    Читаем внимательно:
    Что они обозначают, эти числа, стоящие после литеры «F»? Они свидетельствуют о том, сколько циклов заморозки-разморозки способно выдержать изделие, не изменив при этом своих качеств (естественно, в худшую сторону). Для этого образец подвергается испытаниям в лабораторных условиях. Методика несложная – его по 8 часов выдерживают в воде, а потом в «холодильнике» при температуре -20 0С. И так повторяется неоднократно, причем на каждом «этапе» проверяются его масса и прочность
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Да, всё так. Но других способов защитить кладку я не знаю.
    Поэтому и поинтересовался как разруливается этот вопрос :)
    Можно конечно дождаться разрушений, и потом уже решать вопрос дополнительной защиты цоколя... решать проблемы по мере поступления :)
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    @id646674, я довольно глубоко изучил тему циклов заморозки кирпича. И сам морозил, и в лабораторию ходил на разведку, и с гостом ознакомился :)
    При испытаниях кирпич полностью насыщают влагой чтобы выявить не только риски поверхностных изменений. А для отшелушивания достаточно насытить влагой поверхностный слой, и заморозить его ниже нуля ;)
    Другое дело, что как правило при маркировке занижают значение. Чтобы гарантированно соответствовать заявленному. Т. е. скорее всего циклов 150-200 выдержит... или нет ;)
  12. id646674
    id646674
    id646674
    О каком насыщении влагой идет речь если по кирпичу вода стекает?
    Как говорит один стройдед - вот наша лавра 800 лет стоит и еще столько же простоит. А там какая защита от атмосферной влаги? Абсолютно так же - вода просто СТЕКАЕТ, то есть не пытается проникнуть в камень под давлением как если бы он был полностью погружен в воду
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @id646674, для примера - по куску сахара вода тоже будет стекать, но часть то впитается.
    По кирпичу вода будет стекать сто раз за год, из них десятка два раз с возможностью замерзания.
    Трещинки-замерзание-откалывание-новые трещинки.
  14. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Так бывает если его гидрофобом обработать :) А если вы на обычный кирпич брызнете водой, он станет влажным.
    Пример. Представьте себе март. На улице минус, но солнышко уже пригревает. И вот наружний слой стены прогревается до +1, и начинает растапливать снег рядом. Куда там что стекать будет? :) Влага будет проникать в кирпич. Капиллярным подсосом. Солнышко спряталось — влага в кирпиче замёрзла... И так каждый день пока сугроб не стает совсем. Т. е. нужно чистить снег около дома...
    В случае с дождём ситуация не такая очевидная, но можно предположить, что после дождя ударил мороз... не фантастика в наших краях :)
  15. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Дед, кстати, цоколь защищает ;)
