1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 43
Первый самострой (Самара)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем id646674, 19.12.17.
  1. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Внутри будет Матонэ? почему не Энгельс?
  2. id646674
    id646674
    id646674
    Пока напишу про косяки.
    На мой взгляд это самое интересное и ценное!
    Дошли мы до верха атиковых стен. Начали смотреть тепловизором зону мауэрлата. И чтобы Вы думали? Около мест крепления стропил к мауэрлату холодные участки! Глянули на другую, северную сторону - нет такого... Оказалось дело в неплотном прилегании утеплителя. Купили рулон минваты. Открутили нижнюю обрешетину. Разрезали пароизоляцию. Набили между стропил побольше минваты. Тепловизор показал - проблема исчезла. Для пущей надежности проконопатили узел примыкания стропил к мауэрлату межвенцовым утеплителем для деревянных домов. Осталась гидроизоляция от кровли. Из нее вырезали "полотенце". Вставили его в разрез. Потом был степлер и скотч по всей длине. Обрешетину прикрутили на место. Отсекли ее от кладки тонким вспененным полиэтиленом (тоже остался от кровли). И подвели кладку к этой обрешетине. 4.jpg
    Ньюансы:
    1. В зоне мауэрлата и армопояса под ним внутренная кладка не касается стены. Бережем дерево и создаем воздушный карман в проблемном месте.
    2. Подтянули гайки шпилек, которые держат мауэрлат. Дерево высохло под нагрузкой и дало усадку порой до 3 мм.
  3. id646674
    id646674
    id646674
    Таки да! У меня сохраняется несущая кирпичная стена из Энгельса, вся лестница в круг будет из энгельса. Хватит мне его уже. Боюсь поднадоест. А этот Маттоне Максим привез занедорого. Выглядит он шикарно... поверхность играет благодаря обработке. Мы еще с цветом швов поиграем, надеюсь наиграем чего нить красивого)
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ангоб не осыпается с него? Случается...
  5. id646674
    id646674
    id646674
    Из плюсов кирпичной кладки внутри неожиданно для себя открыл удачную возможность утепления откосов. Делаем четверть как снаружи. Потом вкладываем ЭППС между этой четвертью и пенным швом на клей, для надежности крепим грибками. А отделку можно будет завершить плиткой из этого же кирпича! Вот как здесь
  6. id646674
    id646674
    id646674
    У меня нет, на вид крепкий. Хотя я специально не проверял, надо будет скотчем попробовать.
    UPDATE: На приведенных рисунках видно что кирпич внутри цвета глины, а сверху это нанесенный ангоб. IMG_2745-30-11-18-02-54.JPG
    У меня поверхность и содержимое кирпича одинаково "глиняное"
  7. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    вот тоже есть планы о кирпичных откосах, только технологию твою не пойму - сначала делаем четверть или она получается после эппс и плитки?
  8. id646674
    id646674
    id646674
    А так? ;)
  9. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    ну так и предполагал, только в формулировке твоей запутался
    вот только толщина 120 внутри как будет совмещаться со штукатуркой? может тоже плиткой?
  10. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Это же Рубин у вас? Там просто цвет ангоба близкий, но он есть...
    В той теме на первой странице было:
    Краска не сходит?
  11. id646674
    id646674
    id646674
    У меня краски нет. Хотел было написать что она негативно влияет на газопроводимость, но боюсь спровоцировать очередной шквал фанатов Гете :)
  12. id646674
    id646674
    id646674
    У меня планируется кирпичный интерьер, так и останется - зачем штукатурить не пойму вопрос...
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    проехали :hndshk:
    разговор начали про кирпичный откос, и фото показал именно откоса, дальше я представлял оштукатуренную стену, а не кирпичную
  14. id646674
    id646674
    id646674
    Все верно, стена изнутри кирпичная и откосы "кирпичные" из этого же самого кирпича. Не знаю, хватит ли... ну если что агноб докупим)
  15. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Не помню спрашивал или нет - где строитесь?
