1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 43
Первый самострой (Самара)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем id646674, 19.12.17.
  1. id646674
    id646674
    id646674
    Стены уже с отделкой, поэтому дифлента обрезана под самую сурепку. Помещения 3х4, второй этаж - без теплого пола, поэтому использовалась тонкая дифлента 5 мм.
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    @id646674, вопрос есть к тебе по Ермангайзеру. У меня при включении воды на улице, вода идет буквально пол минуты, потом частотник отключает и перезапускает насос, это повторяется 3-4 раза и частотник уходит в ошибку. У тебя была такая проблема?
  3. id646674
    id646674
    id646674
    В прошлом году была пару раз, в этом году ни разу. Мне кажется я прибавил (или убавил) уставку по давлению и она исчезла.
    1. Это касается только уличной воды?
    2. Сколько Гц, показывает частотник когда включена вода на улице на открытый кран?
    3. Где стоит манометр и вообще какая схема подключения?
  4. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    1. да
    2. 50
    3. Манометр стоит на вводе в дом, далее разводка на водоснабжение и отопление. Уличная вода врезана в магистраль ввода в дом.
    Я грешу на диаметр уличного шланга 1", включая воду в доме манометр быстро возвращается к нужному давлению и частотник его поддерживает, при включении на улице давление падает меньше 1атм и подняться не может
  5. id646674
    id646674
    id646674
    Все правильно ты грешишь, из-за большого сечения выходного отверстия уличного шланга, частотник раскручивает насос максимально - на все 50Гц. А давление на манометре не растет, ну или не достаточно растет, или не достигает уставки после определенного периода - не помню точную логику. Или может быть насос недостаточно мощный для того чтобы дать давление по твоей уставке на открытый кран в 1 дюйм.
    Что бы я сделал:
    1. Заузил диаметр выходного отверстия (надел бы лейку или дождевалку)
    2. Поигрался бы с параметрами частотника, в инструкции есть времена и задержки
    3. Поставил бы более мощный насос, которому открытый 1 дюйм это маловато и он будет отпправлять избыток давление к манометру
  6. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    так и планирую сделать, перейти на 1/2 или недоконца открывать кран. иногда и бочку набрать надо, а дождевалкой это долго :)]
    А как у тебя на улице вода подключена? какое сечение, сколько точек разбора одновременно тянет?
  7. id646674
    id646674
    id646674
    Давай сначала добьем твою проблему, у меня стоит вторая версия частотника. У них сейчас доступна третья. Буду ориентироваться на инструкцию от своей версии (от второй)
    Я думаю что у тебя срабатывает защита от сухого хода, насос раскручивается, а давление не растёт. Совсем не растет или даже падает. Значит воды нет. Частотник не дурак, бережет насос чтобы не сгорел на сухую. Чтобы в этом убедиться нужно встать одному человеку встать около манометра и смотреть на него в период когда второй человек открывает кран уличной воды. Если давление падает до околонулевых значений - так оно и есть. Как лечить? Нам надо задрать параметры P113 и P114. Я бы поставил 0,02 и 60 соответственно. Посмотрел бы как изменится ситуация. Вообще 30 секунд это заводская уставка на сухой ход - как раз твои пол минуты.
  8. id646674
    id646674
    id646674
    У меня вот так https://www.forumhouse.ru/posts/24675700/
    На выходе летней воды стоит вот такой ящик https://www.forumhouse.ru/posts/24543447/
    В нем один 3/4 шланг для наполнения емкостей и 4 быстросъема для автополива газона. Работают одновременно сейчас три. Частота при этом 48 - значит есть еще ресурс для четвертого. Но основное заужение происходит в клапане автополива.
  9. id646674
    id646674
    id646674
    Помните я изобретал щиток?
    Вот сегодня он был закончен
    Кому интересно спрашивайте
    Следующий пост будет про устройство освещения без распределительных коробок
  10. id646674
    id646674
    id646674
    Освещение
    Когда настала пора делать электрику я крепко задумался: стены - теплая керамика, штробить мне не нравится вариант, и так тут гоняешься за всем, что может помочь теплосбережению... Когда ставили окна, я выбирал перфоратором часть проёма. Колется на раз этот блок. Поэтому вместо аккуратной штробы будет расхерачена дыра с кулак толщиной и глубиной. Плюс ко всему часть стен изнутри облицована кирпичом, там вообще без вариантов... Опять же распаечные коробки и вечный спор что лучше клемники ваго, скрутка, пайка, сварка... И вот меня посетила идея убить двух (а может и трех) зайцев сразу - отказаться от распаечных коробок (в санузлах все таки оставил по одной, хочу чтобы все кроме света было запитано от одного дифавтомата), сэкономить на кабеле (у меня второй свет и нужно тащить кабель по 5 метров до каждого выключателя) и получить комфорт. А вы спросите - а какой комфорт может быть в вопросах освещения? а я вам отвечу - в управлении!
    Так вот, кто внимательно смотрел как выглядит мой щиток заметил радиореле. Не буду скрывать производителя, но для модераторов пишу - это не реклама, это мой опыт. Так вот комфорт в управлении освещением это радиовыключатели, которые можно повесить в любом месте хоть на стене, хоть на стекле, хоть на холодильнике, потом перевесить, добавить еще один и тд. Мало того, можно на один и тот же канал освещения повесить много радиовыключателей, таким образом решается проблема проходного (коридорного) света, а также мастер выключателя (выключает все освещение при выходе из дома). Можно запрограммировать только на включение или только на выключение, а также на время включения или выключения (например вытяжки или полотенцесушителя). На этом плюшки не заканчиваются. Если приобрести Сервер GateWay от производителя (коробочка втыкается в розетку), то можно всем этим хозяйством управлять из смартфона через домашнюю WiFi сеть и интернет! И даже это еще не все... Если доставить датчики (температура, освещенность, влажность, движение) то можно писать алгоритмы включения/отключения нагрузки на основе информации от датчиков. Например освещение по движению, увлажнитель по влажности или обогреватель по температуре. И это все опять же БЕЗ ПРОВОДОВ, потому что датчики тоже безпроводные. Из самых показушных фишек это прикрутить Алису от Яндекса и управлять голосом, там кстати тоже есть разные сценарии, типа говоришь "Алиса, я ухожу", она вырубает везде свет и озвучивает прогноз погоды или пробки.
    Что касается выбора вендора... я смотрел много и нашего и брендового и китайского. Из моих требований было недорого и функционально. Например большинство китайских радиореле при пропадании электричества и последующем его появлении зажигают свет. Прошла моргушка по линии, а у тебя все лампы зажглись... Ну и еще хотелось все затащить в щиток на DIN-рейку, чтобы не мучиться с установками реле в коробки или в светильники. Есть варианты с диммированием, но я не стал пока брать, может потом докуплю на отдельные группы освещения.
  11. Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Alil_Kurbanov
    Что в итоге установили и во сколько это обошлось?
  12. id646674
    id646674
    id646674
    На картинках вроде видно что это HitePro, а сколько мне это обошлось - вопрос философский, у меня в доме 16 каналов света, соответственно это 4 радиореле на 4 канала, розничные цены есть у них на сайте. А вот с количеством и типом выключателей это вопрос исключительно ваших потребностей, можно обойтись 16 одноканальными, можно 8 двухканальных - если минимализм включить. А можно и все 50 поставить...
  13. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    просто этот банер ХайтПро выглядит как реклама Яндекс Директ, я тоже не сразу понял
  14. id646674
    id646674
    id646674
    У меня стоит AdBlock уже много лет, я в принципе не знаю что такое Яндекс Директ.
  15. id646674
    id646674
    id646674
    Ловушка комаров
    Вот такой улов за половину сезона
