Опять скрытая электропроводка в каркасном доме
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем skogur, 19.12.17.
  1. skogur
    skogur
    skogur
    @SergeyAkinshin, @SergeyAkinshin,
    А у вас кабели внутри или снаружи и в чем проложены?
  2. skogur
    skogur
    skogur
    1. то есть по сути в металлические трубы надо прятать кабели сечением больше 2,5 мм, а те, что меньше 2,5 всё же можно в металлорукава?
    2. по идее УЗО нужны миллисекунды для отключения и то, только при начале искрениия, то есть до появления огня.
  3. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    @skogur,
    Когда прокладывал, я был очень далек от электрики, поэтому ВВг в гофре вел. Сейчас переделываю на NYM без дополнительных изоляций прям по брусовой стенке и в меж этажном перекрытии. Да и раньше защиты кроме как автомат и узо (в уличном щитке) не чего не было.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @skogur, @SergeyAkinshin, мне лет 15 назад доводилось видеть кабель, правда ПВС, в котором жила была нарощена скруткой внутри кабеля. Тут будет бессильно, наверное, всё, кроме толстой трубы.
    @skogur, УЗО - оно не от искрения. От искрения УЗМ-51МД. Правда, ещё недавно оно считало искрением сварку и коллекторные двигатели
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    1. Не путайте трубу (любую пусть и гофрированную для воды) с металлорукавом.
    2. Прибор есть прибор, а стало быть априори подвержен срабатыванию с ошибками.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нормируется. Не менее 0,5мм. (СП 256.1325800.2016)
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Есть информация, что что-то изменилось?
  8. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    по мне так металлические трубы это привет из прошлого, просто нормально ПУЭ переписывать лень.
    прогресс всё же идут вперёд, это технологии монтажа назад.
    Где вы видели пожар из за нормально смонтированной проводки с хорошей автоматикой?
    Если мы покупаем х знает что и где, то и тубы не помогут, да и думаю что при таком раскладе и о трубах никто не думает.
    По поводу УЗО, искрение начинается как принято считать при утечке в 500 мА (вроде), так что узо на 30, а то и 10 мА отключит нагрузку гораздо раньше
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    И где нормируется? Согласно таблице, ДО толщины кабеля в 2,5 квадрата, толщина стенки трубы не нормируется. Т. е СВЫШЕ 2,5 квадратов уже подлежит нормативу, а ниже нет.
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Прям и не знаю, что сказать...Таблицу в моем посте гляньте: 1 строчка "медь ДО 2,5мм2 - толщина стенки трубы НЕ МЕНЕЕ 0,5мм"
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Да вы правы, забыл про свеженький СП, где таки прописали толщину стенки. :|:
  12. Tammikuu21
    Tammikuu21
    Tammikuu21
    Всё просто. На фото. В Финляндии делают так. Ну и мы так же. Провода не крепятся на клипсы. Они должны быть свободны внутри каркаса. Ни каких гофр. А вот для водопровода нужны гофры, что бы избежать конденсата на трубах.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы работали в Финляндии?
    Пы. Сы. На фото часом не ПВС?
  14. Протеин
    Протеин
    Протеин
    Какой смысл вообще делать СКРЫТУЮ проводку в каркаснике? Можно ведь пустить в коробах, к примеру. Тогда и при сверлении стен можно не волноваться, и проводка всегда будет под присмотром. И запах плавящейся изоляции можно будет сразу уловить, если что. И эстетика тут не страдает на мой взгляд, если аккуратно всё сделать. Есть ведь короба древесного цвета, специально на деревянные стены.
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Ну да, особенно мне нравится прокладка по потолку. Так хорошо там кабель поджимает между балкой и обшивкой. Гофра - зло. Она мешает перебивать кабель!
    И главное - никакого заземления и УЗО. Это от лукавого.
