1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Попытка модернизировать высокотемпературную горелку ГВТТ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Кольчугин, 19.12.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чтобы это понимать необходимо изучить элементарные термохимию с термофизикой...
    Это кстати связано теснейшим образом с физическими законами, в частности с законом Гесса...
    А я за законы!...
    Вот ещё один из "пересмешников" демонстрирует своё "понимание законов":
    Вот, воистину, ПУСТОЕ!
    По неволе воскликнешь: "А судьи КТО?"
    И это на фоне возгласов: "Этого не может быть!"
    Ребят, я ведь всегда предупреждал, что горелка ГВТТ работает в строгом соответствии с законами...
    Вы бы освежили в памяти основные... Начиная с арифметики...
    Да, для магистра арихметики Ландау, вы бы посмотрели ролик, файл с расчётами...
    Но так как вникать и читать, через чур затратно, то для товарисча приведу скрин-шот на тему точности (сотые, тысячные:)])
    В расчет было принято 48,6кВт...
    Валера:
    "Высчитываем тепловую мощность, полученную на ГВТТ с 1кг стружки, без учета теплопотерь на излучение корпусом горелки (дабы психоприпадашные диванные троли с интернет ресурсов- могли спать спокойно, а не исходить желчью…)"
    Как видите, товарисч-магистр наиточнейщих арифметических наук, тут не до точностей (в смысле по-фигу Ваши сотые с тысячными)!
  2. Landy
    Landy
    Landy
    Не обижайтесь! :) Но если уж взялись, нечто считать, то делайте это правильно... Вы много раз перемножаете неточные (это не ругательство, просто погрешность на самом деле высока) величины. Погрешности при этом тоже перемножаются и при этом к финишу появляются величины с десятыми долями грамма! Порядок точности результата не может быть больше больше точности исходных данных, потому и расчеты не вызывают доверия... причем я же не говорю, что всё плохо и все врут, но видишь такой "расчет" и сразу понятно - фигня, плюс минус "два лаптя" но зато результат до пятого знака :) Пошли от обратного - долгой подачи, замеров в тоннах и килограммах стружки за сутки или недели/месяцы и всё было гораздо правдоподобнее и "научнее" в исходном смысле этого слова.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Какие тонны? Валера спалил 8 кг и выключил горелку, так ка в противном случае перегрев помещения...
    Это не лаборатория это жилой дом...
    Метод примененный Валерой оптимальный по точности в данных условиях...
    Плюс отказ от учета теплопотерь! Вроде русским по белому написано...
    Заведомо не учитывается всё тепловыделение для того чтобы критики видели всю смехотворность придирок... Неужели не понятно?
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Какие придирки ? Пишите, дальше. очень интересны Ваши расчеты и опыты Валеры. Литры, обороты шнека- это так актуально. Обязательно приму опыт перечета - Литры в Килограммы ... думаю экономия будет существенной...
  5. vasy
    vasy
    vasy
    Точно точно, литры они такие, калорийные
    Сразу в килограммы норовят отложится :hndshk:
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Литры, кг это объемный вес...
    Секрет успеха не в них... Секрет в организации процесса горения...
    В ГВТТ не жгут кокс (древесный уголь)... Он используется для производства горючих газов... В горелке горят газы, в ней по сути нет балласта... СО2 и Н2О газифицирующие агенты, N2 теплоноситель...
    В горелке создаются условия для выработки горючих газов - термолизом из топлива, газификацией из кокса, азот прогревает воздух для горения, изменяя "точку отчёта"...
    И всё это в маленькой коробочке из дюжины порезанных и правильно сложенных кирпичиков...
    Главное дунуть правильно... И всё!
    Одна беда... Вот дунуть правильно многие и не могут...
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мистер @Кольчугин, после вот этого перла, я окончательно пас.
    Признаю свое бессилие в попытках что-то Вам объяснить. Может быть, у @Stann 'а получится. Он хороший дипломат. ;)
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @Alisan, в этом главная военная тайна (ГВТ)... Вы еще в первой моей теме (С ног на голову) говорили, что горелка очень капризная и мало у кого заработала...
    А заработала она только у тех кто понял эту ГВТ... У тех же, кто "дует на кокс", она по не работает или работает на -3...
    Сложная она к пониманию... Чтобы понять надо как минимум знать и термофизику, и термохимию...
    Ну и естественно понимать роль температурных условий...
    И ещё момент... По моему пока что только я объяснительные пишу...
    Вижу, что их если и читают, то осмысливать... не получается... штампы мешают...
    Помните пост почему Валера ушел?
    Ну а перлы... Вот ещё один - #773...
  9. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    За какое время он 8кг спалил, за сутки, неделю?
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Чтобы не быть голословным:
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я выкладывал ролик, делал расчеты, прикладывал файл с расчетами Валеры... Везде русским по-белому написано... Потрудитесь прочесть...
    Прежде чем "умничать" надо, наверное, ознакомится с материалом... Переварить... Ну, Вы поняли...
  12. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Вы меня извините, вероятно я пропустил. Я никоим образом не собираюсь затевать спор с Вами в теории горения, я в ней не специалист. Глядя на скриншот из гисметео, особенно на величину темперетуры наружного воздуха, пришел к мнению, что я являюсь счастливейшим человеком. У меня стоит отопительный агрегат, который при такой погоде потребляет всего ведро обрезков деревяшек весом примерно 6 кг. в сутки. Котёл Green Eco Plus. Более того. Вы проживаете в той же климатической зоне и Вам тоже может неслыханно повезти, или уже повезло, если у Вас есть возможность ручной топки котла. Только убедительно прошу, не сообщайте Валере о виде топлива и особенно о марке котла. Я полагаю этот факт его может немного огорчить.
    Вам удачи в творчестве, и прошу, не обижайтесь! Если общаетесь с Валерой пожелайте и ему творческих успехов.
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Рад, за Вас, что после Пеллетрона 10 и Купера с АПГ Вы осознали что Грин с Водонаполненными колосниками наконец принес счастье в Ваш дом... Валера тоже порадуется за Вас! Я в этом уверен...
    :)] Знаем, знем... Сибиряк не тот кто мороза не боится, а тот кто одевается...
    Сибиряку (одетому) и этого много, его взгляд на скрин-шот согреет! :aga:
    Если бы Вы читали не только последнюю страничку, но и чуть больше, то заметили бы небольшую не стыковочку
    А Гисметео приведен, для указания местности и способа просмотра...
    Т. е. для самостоятельного изучения...
  14. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    А Вы сами бывали в той местности, желательно не летом? В дома заходили? Я бывал. По их понятиям Новосибирск, а тем более Красноярск это СИБИР (без мягкого знака), от полюса совсем недалеко, и там непременно тайга, вечная мерзлота, медведи. Вот меня и удивляет как в этом мягком теплом климате большой расход в виде 8кг для супер эффективной горелки. А на улице до +18град! Они даже не топят при такой температуре каждый день, да и мы тоже кстати. Мне кажется Вы из-за слепого обожания Валеры и его детища не слышите ничего кругом.
    Посмотрите, например, ранние ролики гравитационной горелки Пеллетрон. Рекламный стиль примерно одинаков. Не могу дать ссылку, так как неприятно просто вспоминать, а тем более искать. Ищите сами. Найдете еще много непризнанных самородков. А что? Бумага (интернет) все стерпит.
    Делайте горелку, вставляйте в свой Фачи, а мы будем косяком ходить на экскурсию, с подарками. Почему надо сделать? А потому-что аргументы в разговоре сильно не убедительные, есть над чем работать. Теория имеет огромную силу, но зависит от способности оратора. А наглядный пример совсем другое дело. Ждем.
  15. Landy
    Landy
    Landy
    Вот прямо люто поддерживаю! Читаю ветку и недоумеваю - пишет "Кольчугин", а Валера снял, у Валеры погода, Валере жарко и т. д.
    Со всем уважением, но давайте опираться на собственный опыт, отвечать за свои слова, а то когда "джентльмены верят на слово, то карта так и прёт" :)
