1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Попытка модернизировать высокотемпературную горелку ГВТТ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Кольчугин, 19.12.17.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Сила ораторства вполне хорошая
    Смотри скока народу уговаривает сделать :aga:
  2. vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    vitКрасноярск
    Сила - да. Мы только пытаемся в нужное русло направить. Пока безуспешно.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Я во многих местностях бывал...
    Там сейчас многие вообще дома не топят (живут в летних кухнях) пока не потеплеет...
    А чтобы не удивляться надо внимательно прочитать...
    Клеветать на людей не надо... Много этих людей бывало и в местах много севернее Новосибирска с Красноярском.
    А посмотреть?
    Это не обожание Валеры, да еще слепое, а дань признания не горелке, а методу...
    Хотя, что для Вас метод, это колосник над горелкой:aga:...
    И не стоит мне указывать когда и чего мне делать, Я как нибудь без Вас разберусь...
    Да, извините, что так резко...
    Просто у Вас есть что по делу, или он ничего делать?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Специально привел всю последовательность общения, чтобы сложилась цельная картина.
    А теперь, мистер @Кольчугин, прошу объяснить, с позиции термохимии и термофизики,
    чем отличаются дымогазы перед ТО, и после прохождения ТО?
    Каким образом упоминаемая Вами реакция Будуара может происходить в указанном Вами месте? А именно, перед ТО. Когда там, на входе в ТО, уже все реакции горения закончились, и нет ни температуры, ни углерода, а есть минимум СО, кислород, СО2, азот и его окислы.
    Если у Вас такая же глубина понимания всех остальных процессов горения, то становится понятным природа Вашей убежденности в наличии возможности получения Валерой запредельных цифр по теплотворности у различных топлив и слепого обожания его горелки.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Извольте...
    Реакция С+СО2 = 2СО - 38ккал обратимая, низкоэнергетическая и зависящая от температурных условий в зоне реакции...
    Равновесная температура, при которой реакция идет в обоих направлениях в пропорции 50/50 - 700*С
    После окончания горения в факеле в дымогазах присутствует некоторое количество несгоревшего СО, остаточный кислород, СО22О, N2 и сажистый углерод...
    Т. е. постоянно идут реакции (я) С+СО2 = 2СО и 2СО = С+СО2... График температурной зависимости приведен... По мере прохождения смеси дымогазов по каналам теплообменника температура смеси снижается... Соответственно равновесие смещается в сторону распада СО на сажистый углерод и СО2...
    Это один из механизмов сажеобразования...
    ГА, если установить зонд перед теплообменником и после него покажет Вам сколько СО разложилось в теплообменнике...
    Вообще механизм сажеобразования гораздо богаче, т. к. много даёт ещё и ацетиленовый ряд...
    В отношении окислов азота... При температурах ниже 1127*С окислов азота практически нет
    На последнем графике как раз зона чистого горения совпадает с температурным режимом в Валериной горелке...
    Да и не надо ничего говорить про обожание... Просто это пока лучшая из горелок представленных в бытовом секторе...
    Хотя настроить её очень и очень непросто... Не могу этого не признать...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Дальше даже не смотрел. Потому как в формуле ясно указано - реакция идет на углероде. А какой, на фиг, углерод в дымогазах перед теплообменником?
    Откуда Вы его там взяли?
    Эта реакция идет в слое, на колоснике горелки!
    В общем, Станн Вам правильно советовал. Займитесь самообразованием в области теплотехники, чтобы лучше понимать процессы, идущие при горении. Не будете попадать в такие неловкие ситуации. Когда плетете абсолютную ересь.
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Анатолий простой вопрос: " Почему пламя желтое, синее или красное?"
    Когда найдете ответ, тогда и придет понимание откуда там углерод... То что наш мир УГЛЕРОДНЫЙ Вам ни о чем не говорит?
    Вообще люди сначала прочитают и только потом суждение выносят, а не наоборот...
    Если не читают или читают через слово, или наискосок, то не вижу смысла кого то просвещать...:hello:
    Да и по поводу колосника:aga:... Его нет! :no: Что в ГВТТ, что в реторте...:)]
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы дурака не включайте. Речь идет о моем котле. И составе дымогазов именно в его дымоходе. Меня не интересуют общие случаи, с теми котлами, горение в которых организовано неправильно. Там могут быть и сажа, и всё другое. Покажите наличие сажи в этом котле.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Дайте показания с термопар на вершине факела, начале теплообменника и на выходе... Чтобы проще было объяснить...
    Да и ответ о цвете пламени? Что определяет его цвет?
    Без этого будет разговор слепого с глухим...
    Да и фото цвета факела или видео, хотя камера сильно искажает цветопередачу...
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что Вы мне собираетесь объяснить? Вашу идиотскую версию о малом СО в исходящих моего котла, вследствие разложения СО по ходу прохождения теплообменника? Или что еще?
    Факела в горелке, большей частью, вообще не вижу. Спрятан за дожигателем. Но на большой мощности он видим. Вот, пожалуйста.
    Температуры перед ТО нужны? Никогда не замерял, не видел в том потребности. Но сделаю. Любопытно, что Вы потом ещё придумаете?
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С учетом поправки на камеру - пламя светло-желтое, альфа не менее 2-х...
    Про причину определяющую цвет не забудьте...
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В ГВТТ колосника нет. Это правда. В реторте есть. Просто он имеет другую форму. Так что, опять реплика невпопад.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы научились альфу по цвету определять? А ничего, что на этой мощности кислород в уходящих не выше 7%? У меня для определения этого показателя газоанализатор имеется. Прибор поточнее, чем глаза.
    Это Вы про нее не забудьте. Когда будете говорить о наличии углерода в исходящих моего котла. ;)
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С прибором спорить не буду (про искажения цветопередачи говорил), да и альфа в данном случае не принципиальна... Достаточно цвета... Хотя и 7% О2 тоже получат своё объяснение...
    О его наличии говорит цвет пламени...
    Таким образом имеем на выходе из факельного горения углерод (сажистый, неважно сколько, но он присутствует), перегретый пар (влажность топлива и воздуха) и углекислоту (как продукты горения), монооксид углерода (сколько пока не знаем, но о нём позже)...
    Т. е. в качестве объекта газификации углерод (сажистый) и в качестве газифицирующих агентов Н2Опар и СО2...
    Какой из агентов в приоритете? Пары воды или углекислота?
  15. Gredvei
    Gredvei
    Gredvei
    @Alisan, А среднюю усваиваемую мощность с 1 кг. пеллет например с полного бункера не считали. Сколько если не секрет?
