1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Попытка модернизировать высокотемпературную горелку ГВТТ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Кольчугин, 19.12.17.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Все подробности в теме.
  2. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @Кольчугин, Нижняя часть Вашего видения ГВТТ на лузговой пеллете работает, даже есть свои плюсы (заметно снизелось образование белого лохматого налёта на теплообменнике,"пробег"от чистки до чистки вырос с 3 до 7 дней!)
    На лузговой пеллете клапан "хлопушка" на "конце" горелки совсем не нужен, там с этой задачей прекрастно справляется затычка из золы.
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @pyato4ckin, если Вы о
    то это не ГВТТ... Это пиролизная горелка...
    Хлопушка нужна на период пока не на прессовалась зола...
    Павел (@Reba) предлагал с этой же целью скосы выполнять...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хотя и второй вариант достаточно интересен
    Интересен прежде всего тем что горение вниз, даёт лучшую смешиваемость ТВС, чем горение вверх...
    Это касается как внутреннего факела, так и внешнего...
    При этом внешний факел сначала горит вниз, перемешиваясь с ВВ, затем выходит в вертикальный дожиговый канал и горит вверх, проходя через катализатор (шамотные пластины...
    Опускная часть внешнего факела работает и как дожигатель коксового остатка, выдуватель (очиститель) золы и шлаков...
    В сравнении с классической ГВТТ конечно неимоверно сложно...
    Но с углем наверное сделать просто (как у Валеры), не получится...
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Теперь о том, что лично мне не нравится в авторском варианте ГВТТ...
    1) Зола, которая в переходных режимах обязательно шлакуется, причем на любом топливе (лузга, зерноотходы, полова, щепа или опилки)...
    То есть, любая остановка горелки дает коржики на поде, зачастую на верхнем кирпиче пиролизного отсека (в виде снежка, прилипшего к стенке)...
    2) Совершенно не устраивает вой воздуходувки как у автора горелки ГВТТ... Так как живем всё же среди людей и я не думаю, что подобный вой сильно обрадует соседей, как и вой пылесоса... Особенно ночью...
    3) Факт того что тело горелки нельзя утеплять... Правда при работе в теплице это не будет иметь фатальных последствий, так как выделенное тепло пойдет на отопление теплички...
    Пункт первый лечится установкой ТА большой ёмкости и работой на ТА в наиболее экономичном (в плане экономии топлива) режиме... Зато горелке совершенно не нужен умный (дорогой) контроллёр...
    Пункт №2 потребует тщательного подбора (по характеристикам, в т. ч. по децибелам) дуйки высокого давления и установки её в звукоизолирующий короб...
    Так что первична всё же экономичность горелки (топливные аппетиты)...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    И в продолжение темы о недостатках горелки ГВТТ, не могу не привести один любопытный диалог с одним из модераторов форума "Sozydatel":
    Товарищ размечтался в лучших традициях господина Манилова (Гоголь, Мертвые души):
    А хорошо бы, брат Чичиков, начать делать горелку ГВТТ серийно!
    Чтобы народу легче жилось...
    Пришлось объяснить товарищу почему это не возможно в авторском варианте...
    К тому же автор (Валера) постоянно говорит о необходимости делать строго "по-чертежах"
    Увы последовал стандартный ответ фанатика: 4.PNG 5.PNG
    Ну не смог Андрей Калашник настроить!... Как будто купившая горелку баба Нюра (не почти спец по горелкам Tavr, а именно она, неподготовленная бабуля) сможет настроить!...
    Не смог Игорь Сенькевич, делавший ГВТТ, а не просто факельную горелку, выйти в режим ВТГ - наверное этого ему не нужно (а зачем же он тогда её делал)! И поэтому человек делавший ГВТТ гоняет её как обычную факельную горелку!
    Потому не можешь ответить на неудобные вопросы - бань за флуд во флудилке!
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Приведенный диалог не в коей мере не говорит о неработоспособности горелки...
    Горелка работает... Правда не совсем так как за декларировано автором на всех ресурсах (ФХ, КМ, Синти, Созидатель)... На угле она (авторский вариант) способна только на "постановочное"(в течении определенного времени достаточного для снятия ролика) горение, по истечении которого горелка либо потухнет, либо необходимо очищать факельный отсек и зеркало горения (реакционное) от шлаковой корки, потому как горение проводит к шлакованию, а термохимия к охлаждению коксового остатка...
    Поймать тонкую грань между двумя этими крайностями невероятно сложно...
    Осознание этого факта и привело к мысли попробовать на основе метода открытого Валерием Ивановичем (автором горелки) найти возможность работы горелки на угле, изменив как пропорции, так и конструктив... Вполне возможно потребуются и материалы с другими свойствами...
    Ну, а пока, познакомлю с очередной вариацией на тему "ГВТТ на угле"
    1) упрощаем эжектирующий патрубок, который выставляется один раз и навсегда (направление в нижний виток шнека)
    2) в качестве эжектирующего потока используем смесь подогретого воздуха с парами влажности (подача воды капельницей в камеру подогрева воздуха)
    3) верхний поток (для горения в верхнем сопле) подаем распределенным потоком под сводом
    4) верхний поток греем как в камере подогрева воздуха, так и в процессе продвижения к соплу
    5) вместо пода организуем воронку для сбора и сжигания коксового остатка
    6) кокс в угольной яме (воронке) предпочтительнее сжигать эжектирующим потоком (внутренний факел)
    7) Всегда есть возможность перейти к классическому сжиганию коксового остатка в слое
    8) раскаленный слой кокса в угольной яме-воронке способствует длительному нахождению горелки в режиме "Надзор" (СТОП)
    9) возможен сброс шлаков в зольный ящик (упрощается очистка пода)
    В качестве топлива предполагается использование угля марки 3Бмсш (отсев)...
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Очередная доработка версии под уголь...
    Связано это с необходимостью отказа от красного кирпича в зоне термохимии и увеличения прогрева в зоне пиролиза...
    Так как локально увеличиваются температуры в зоне пиролизного отсека, то соответственно требуется увеличение таможенного отсека
    В результате конструкция приняла такой вид:
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Есть доработка "классической" (Валериной) версии горелки ГВТТ...
    Сначала покажу размеры горелки в оригинале
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Не вместился
    А теперь что лучше изменить и почему
    в авторском варианте вход в сопло выполнен таким образом, что воздух из верхнего разреза патрубка после удара о верхний кирпич пиролизного отсека направляется вверх (из горелки)...
    Если сделать скос на верхнем кирпиче пиролизного отсека, то поток воздуха можно перенаправить вниз, чтобы затруднить газам выход из горелки...
    Они под давлением всё равно выйдут, но на начальной стадии горелке проще раскалиться если "аэрозамок" будет усилен подобным образом...
    Скос можно выполнить двумя видами кирпичей (ША-8, 250х124х65 и ША-5, 230х114х65)...
    Сначала для ША-8:
    11-размеры сбоку.png 3-факельный красный-измен.1.png 4-пиролизный отсек-измен.1.png 6-сопло-измен..png
    Теперь для ША-5
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Попробовал напилить шамотный кирпич... Получается весьма скверно... Вернее вообхе не получается без камнерезного станка...
    Потому очередное изменение конструктива, но с прежними идеями: дожигать коксовый остаток на колоснике и сбрасывать жужелку из тела горелки принудительно (давлением новой порции топлива)...
    Вот что получилось:
    горелка1.PNG горелка2.PNG горелка3.PNG Пиролизная горелка1-уголь.png футеровка1.PNG футеровка2.PNG разрез1-1.png
    Во вложении файл 3Д-модели в формате SkethApp, в котором можно досканально тзмеритькак футеровку, так и все железо
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    (продолжение)
    Предусмотрена простая возможность организации изменения зоны дожига коксового остатка
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    (продолжение)
    Патрубок выполнен из кирпича
    т. е. потребуется доводка патрубка путем подрезки щели патрубка для достижения нужной степени обхвата (обдува) поверхности слоя топлива...
